ok,pol bom pa probu ta olje....sam kaj pa boxer in TS motor,je razlika?Foggy napisal/-a:Z gradacijo 5w-40 nimaš kaj zgrešiti, olja omenjene specifikacije uporabljam v TS motorjih že vrsto let.
Vsi vemo, da Alfa priporoca Selenio, ki pa je pregresno draga, ne pa najboljsa. Zato pa obstajajo konstruktivne debate, kaj bi bila najbolj ustrezna zamenjava. Pomemben faktor izbire olja je tudi nacin voznje, letnik avtomobila, prevozeni kilometri, temperature....Treentar napisal/-a:Fantje, a ne bi raje pogledali v navodilo za uporabo (ne glede na proizvajalca in tip vozila) ki ga mora imeti vsak lastnik avtomobila?
Samo za tiste, ki tega ne vedo: v navodilu za uporabo vozila namreč piše celo to, katero olje je predvideno za kateri motor...
Ne razumeš. Ti misliš, da če piše Selenia 20K, da se ne sme nobeno drugo vlit not, medtem ko pa lahko daš v motor ČISTO VSAKO olje, ki takšne specifikacije dosega (kar pri Selenii ni preveč težko) ali presega.Zakaj NE bi dajali v motor tistega olja, ki ga priporoča proizvajalec vozila
Nimam pojma, kaj si želel tukaj povedati.Mogoče bi krneki vlivali not zato, da motor ja sigurno prej crkne in da zaradi napačnega olja lastnik vozila izgubi garancijo? Al je komu tako dolgcajt, da res ne ve kaj bi s sabo in pač nekaj brklja po motorju, čeprav o njem nima pojma?
Če sem malo sarkastičen: zato, ker ne dosega minimalnih zahtev proizvajalca. Vlivaš lahko not min. 95 oktancanamesto predpisanega bencina v motor raje ne nalivate kar dizelskega goriva al pa kurilca, če vam je to ceneje
alfa_samec napisal/-a:Normalno. Fiat ima s Selenio pogodbo o sodelovanju, Opel pa pač z drugim dobaviteljem olja. To je vse. To je isto, kot ko nogometaši nosijo le določeno znamko kopačk. Normalno, saj imajo podpisane sponzorske pogodbe s proizvajalci, kar pa ne pomeni, da z drugo znamko obutvije ne bi znali več podati žoge ali dati golaMalo banalen primer, ampak tako je.
Tega ne jaz ne kdorkoli drug na tem forumu še ni trdil (razen tebe...Ne vem, po čem zdaj ti sklepaš, da če določeno olje te specifikacije presega, da pa zdaj ni primerno![]()
Nekako ti ne uspe razumeti tega kar sem napisal, in sicer:Ne razumeš. Ti misliš, da če piše Selenia 20K, da se ne sme nobeno drugo vlit not, medtem ko pa lahko daš v motor ČISTO VSAKO olje, ki takšne specifikacije dosega (kar pri Selenii ni preveč težko) ali presega.
Verjetno zato, ker na tržišču ne obstaja samo eno olje, ki ima take specifikacije.Treentar napisal/-a:... "Zakaj NE bi dajali v motor tistega olja, ki ga priporoča proizvajalec vozila"
alfa_samec napisal/-a:Vsaka firma priporoča tisto olje, s katerim proizvajalcem in podpisano sodelovanje. Alfa je nekoč sodelovala s Selenio (nisem siguren če še), ker je bila od FIAT-a, Renault ma recimo ELF, BMW Castrol itd.
Prijetno branje ti želim: http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html če ti te teme na našem forumu ne ustrezajo, ali pa imaš pač nekaj proti meni in podobno mislečim...Kaj sploh pomeni izraz "olje je boljše" kot neko drugo olje?
