Problem zarad mraza
bugisan
Prispevkov: 43
Pridružen: Če Jan 07, 2010 5:12 pm
Res je, da v navodilih piše točno to, kar je zapisal Mastr. Je pa res tudi to, da je potrebno v nekaterih primerih ravnati po občutku. Ker moje težave dosedaj še niso rešili, bom poskusil to, kar predlaga Alfista. Vsekakor bom poročal, če je kaj drugače. A imam neprijeten občutek, da je vzrok moje težave nekje drugje. Bomo videli.
159 2.4JTDM DPF Q-tronic
Prispevkov: 53
Pridružen: So Nov 21, 2009 9:32 pm
Kraj: radovljica
živjo tudi meni je ugašal po parih poskusih pa delal normalno. ampak pol sledi šele huda izkušnja, ko je bil avto poponoma segret in sem se ustavil je bil pa tek motorja nemiren. pri pooblaščenem serviserju je diagnoza, ki sem jo popisal na temo kompresija v cilindru. če imaš avto letnik 2006 to zna pomeniti kar veliko stroškov. ampak da ti ne bi preveč črnih misli pripeljal s tem pisanjem, ti predlagam, da za začetek daš izmeriti kompresijo v cilindrih. :mrgreen:
Q-tronic
Ali
Prispevkov: 498
a zdaj se bo posebej za Alfe treba ponovno naučit avto vžigat al kaj?
pa niste normalni, kake izgovore vse boste še našli #-o
avto mora kresnit v prvo, če ne pa pustim avto serviseru dokler ne reši,
če ne pa z odvetnikom in mediji na plano
bugisan
Prispevkov: 43
Ali napisal/-a:a zdaj se bo posebej za Alfe treba ponovno naučit avto vžigat al kaj?
Ali, se strinjam, da mora avto delovati tako, kot mora in kot je zapisano v navodilih. Avto sem serviserju že večkrat pustil. Ker jim napake še vedno ni uspelo odpraviti (poskusili so baje že vse mogoče, tester pa ne pokaže nobenih napak), sem se že obrnil na Zvezo potrošnikov Slovenije. Vendar pa reševanje tega problema s pravnega vidika ni tako enostavno. Dodatna težava je ta, da se mi ta težava ne pojavljala vedno (vsaj takrat ne, ko je toplejše vreme). Še najbolje bi bilo, če bi se povezali vsi, ki se nam to dogaja (po podatkih uvoznika, naj bi bilo takšnih avtomobilov z 2,4 JTDm motorji več), ter o tem obvestili Tržno inšpekcijo RS.
bugisan
Prispevkov: 43
159 2.4JTDM DPF Q-tronic napisal/-a:živjo tudi meni je ugašal po parih poskusih pa delal normalno. ampak pol sledi šele huda izkušnja, ko je bil avto poponoma segret in sem se ustavil je bil pa tek motorja nemiren. pri pooblaščenem serviserju je diagnoza, ki sem jo popisal na temo kompresija v cilindru. če imaš avto letnik 2006 to zna pomeniti kar veliko stroškov. ampak da ti ne bi preveč črnih misli pripeljal s tem pisanjem, ti predlagam, da za začetek daš izmeriti kompresijo v cilindrih. :mrgreen:
Hvala, a tudi na to so serviserji že pomislili. So pa to možnost izključili, saj mi motor drugače brez težav deluje, pa tudi s kompresijo je vse v redu. Avto je letnik 2007/11.
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Po takšnih težavah pri drugih znamkah bi nekako šel v smeri DPF filtra. Me pa zanima, kaj je krivo, če je moje ugibanje napačno.
bugisan
Prispevkov: 43
Teo napisal/-a:Po takšnih težavah pri drugih znamkah bi nekako šel v smeri DPF filtra. Me pa zanima, kaj je krivo, če je moje ugibanje napačno.
Tudi mehaniki pri AH Stepančič so najprej razmišljali v tej smeri, a so po večdnevnih testih in meritvah ugotovili, da DPF filter ne povzroča težav. Prav zaradi tega sem na njihov predlog v zimskem času malce spremenil način vožnje (manj krajših relacij, vožnja pri malce višjih obratih pri segretem motorju). Tudi mene blazno zanima, kaj je dejansko narobe. Baje naj bi bil vzrok v računalniku oz. softwaru, ki sporoča napačen podatek o potrebni količini vbrizganega goriva ob zagonu motorja (ali nekaj takega).
bugisan
Prispevkov: 43
Alfista napisal/-a:Samo nekaj, ne da bi pametoval, ampak lahko komu pomaga! A pri vžiganju vsi počakate, da vam na ekrančku izpiše "stisnite ta in ta pedal in pritisnite start" ? Jaz na začetku nisem čakal, pa dokler je bilo toplo, je vedno kresnila takoj. Sedaj ko je mrzlo, pa, če ne počakam, lahko kresne takoj, ali pa verglam ku mona....tako da, sedaj sem se navadil. Počakam da mi predlaga vžig in nato "obrnem ključ"! 8)
Ciao Alfista :mrgreen:
MaStr napisal/-a:- "Počakajte, da kontrolna lučka (spirala) ugasne. Bolj ko je motor segret, hitreje bo ugasnila."
- "Takoj, ko kontrolna lučka (spirala) ugasne, pritisnite gumb START/STOP. Če predolgo oklevate, je bilo segrevanje svečk zaman..."
Tako (dobesedno) piše v navodilih za uporabo in vzdrževanje...
Lahko tudi skeniram :mrgreen:
Zgolj kot zanimivost. Včeraj sem malce pokukal v navodila in naletel na zanimiv paradoks. Res je, da je v poglavju Zagon motorja (str. 148 in 149) zapisano to, kar je zapisal MaStr in kar sem zapisal tudi sam.
Res pa je tudi, da v poglavju Armaturna plošča... na str. 28 najprej piše: "Ob vstavitvi elektronskega ključa v ključavnico za zagon se na zaslonu za nekaj sekund prikaže nivo olja v motorju." Nato se besedilo nadaljuje sledeče: "Po koncu prikaza nivoja olja se na zaslonu za nekaj sekund prikaže sporočilo, ki voznika obvešča o postopku, potrebnem za zagon motorja (PRESS PEDAL AND START - pritisnite stopalko in START): pritisnite na stopalko zavore ali sklopke, nato pa pritisnite gumb START/STOP za zagon motorja."
Menim, da sta si ta dva navodila nasprotujoča, saj v postopku, opisanem na str. 28, kontrolna lučka s spiralo (vsaj pri meni) ugasne že veliko pred sporočilom za pritisk na gumb START (četudi je zunaj pod 0 stopinj celzija). Res pa je tudi, da to navodilo potrjuje Alfistove izkušnje.
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
bugisan napisal/-a:
Najbolj bi bil vesel, če bi ti po mojem "predlogu" avto normalno vžigal in ne več ugašal.... [-o<
slehernik
Prispevkov: 1116
Sem malo poguglal (če se mi zgodi kdaj v prihodnosti), se mi zdi, da je ta imel podoben problem, sicer na 156-ki
http://209.85.135.132/search?q=cache:rh ... sl&ct=clnk
V glavnem problem s pritiskom goriva (mogoče je to za preverit), ga ne odčita prav in ugasne mašino. zadnji post je prišel do rešitve plus
purchased from a Boche dealer who commented that these are a common problem as fitted to Fiat vans
kar bi lahko pomenilo tudi za tebe (hočem reči za vse nas na AR=Fiat).
Lahko sem pa čist brcnil v temo.
bugisan
Prispevkov: 43
Alfista napisal/-a:
bugisan napisal/-a:
Danes sem upošteval tvoj nasvet in moram priznati, da avto ni ugasnil. Ko bom imel za sabo nekaj več poskusov, se zopet oglasim. Če bo avto normalno vžigal, sem ti vsekakor dolžan pijačo ali dve :-)
bugisan
Prispevkov: 43
slehernik napisal/-a:Sem malo poguglal (če se mi zgodi kdaj v prihodnosti), se mi zdi, da je ta imel podoben problem, sicer na 156-ki
Hvala, bom prebral ter to omenil mehanikom, s katerimi se slišim v četrtek.
slehernik
Prispevkov: 1116
No, a so ti mojstri kaj rešili al boš obupal nad alfo? Al dela trik s čakanjem?
Meni je kot nalašč včeraj enkrat (prvič) crknil, ravno ko sem brata peljal na testno :( Ampak se mi zdi, da sem prehitro spustil gumb.
bugisan
Prispevkov: 43
slehernik napisal/-a:No, a so ti mojstri kaj rešili al boš obupal nad alfo? Al dela trik s čakanjem?
Nekaj dni sem poskušal z vžigom motorja šele takrat, ko se mi je na ekranu izpisalo "pristisni pedal in gumb START". Žal, pa tudi to ne pomaga. Res je, da nekaj dni ni bilo težav, včeraj in predvčerajšnjim pa mi je motor ugasnil kar dvakrat (ali celo trikrat) zaporedoma. To se mi prej ni zgodilo, zaradi čeasr se mi zdi, da se situacija samo še slabša. Jutri bom najprej poklical Stepančiča (potrebujem namreč servisne naloge), potem pa bom šel še k prodajalcu (Veit Team) ter zadevo reklamiral. Ne bom jih pozabil spomniti na tvoj namig v enem izmed prejšnjih postov.
tullamore dew
Prispevkov: 5
Pridružen: Pe Mar 05, 2010 7:24 pm
menjan EGR ki se je zapacal. Težav ni več. je pa res da je vreme zdaj toplejše.
