Če so se pa več let zanemarjala, potem je pa problem, saj je ponavadi v notranjosti že lak poškodovan.
japajade,Foggy napisal/-a:Jaz jih kar z avtošamponom od Sonaxa in gre vedno vsa umazanija dol, so tudi po 3 letih še vedno kot nova....če jih čistiš redno, ne potrebuješ kakšnih agresivnih čistil.
Ne trdim pa nič 100%, da se razume.Many soft drinks contain phosphoric acid (H3PO4). Depending on it's concentration/form, it can have many practical uses. Phosphoric acid can be used as an etching agent, a buffering solution, or a rust remover. When it is applied to steel, it converts iron oxide (rust) into a water soluble phosphate.
