Ali kdo pozna ta avto - 6
Zaklenjeno
Kdo kaj ve o tej Alfi 159 sportwagon oz. ali jo je že kdo šel pogledat?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3620683&show=1
Prispevkov: 10212
AR Junior napisal/-a:Kdo kaj ve o tej Alfi 159 sportwagon oz. ali jo je že kdo šel pogledat?
Ne verjamem.
"Vozilo v prihodu"
ramo
Prispevkov: 313
Pridružen: Sr Maj 04, 2005 3:33 pm
5in3 napisal/-a:Kaj je pa tam na aluminiju nad kolektorjem tako umazano od olja, malo preglej tam okoli...
Tesnilo pokrova ventilov. Malenkost za uredit...
nedvedinho
Prispevkov: 465
Thrivial napisal/-a:
nedvedinho napisal/-a:Res najbolje da tukaj prašam če pozna kdo?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3618728&show=1
Če zadnja vrata odmislimo, nasplošno gledano lep avto in praktično to kar sem iskal. 5 vrat, bose, lepa barva, 3kroge feltne, edino kar mi "manjka" je JTD, in mogoče usnje samo za 2000€ ceneje, sem tudi ta kompromis pripravljen naredit, sploh če je vse ostalo vredu.
Cena mi je več kot fantastična, samo upam da ni ko vrečka presenečenja.
Popoldne jo grem pogeldat in upam da me ne razočara, ker sm čisto na trnih... :)
Po servisnem listku sodeč je bila servisirana pri Sušniku, ki je tudi klubski partner in eden najboljših servisev za Alfe v Sloveniji, tako da so verjetno vsaj glavne stvari v redu poštimane. Najbolje, da pokličeš gsm, ki je gor na listku in vprašaš kar Sušnika kako je kaj z njo... jaz imam z njim dobre izkušnje in ti boš verjetno dobil dobre informacije.
Sicer sta pa na sliki sprednja sedeža videti precej popacana... očitno je bilo kaj polito in je samo estetske narave, da pa vseeno mogoče eno informacijo o tem kako natančen je bil lastnik pri vzdrževanju... tebi pa strošek čiščenja, če se ne moreš voziti v takem avtomobilu. :)
Tako je stanje:
odtrgana leva mreža na sprednem odbijaču, počena zadnja luč, z merilcem laka ugotovljeno da je bil avto barvan spredaj, po celi levi strani in zadnja havba. Streha in desna sicer nista, samo desna zadnja vrata in bok bo treba, kot je razvidno tudi iz slik. Počena plastika desnega ogledala. Zadnji odbijač je bil tudi nekakm pritisnjen, saj je napokan.
Odtrgana je notranja ročka na voznikovih vratih. Je sicer prišravfana nekako na k****, tako da zapret se da, vendar nikakvo estetsko. Rahlo zguljena voznikova sedalna bočna opora. Ne vem kako je sicer to pri alfah drugače, vendar sam imam Xsaro, 220.000 prevoženih pa so zici in volan kot novi.
Bila je ZELO šlampasto menjana spredna šipa (oznake na šipi se ne ujemajo z ostalimi šipami, pa mislim da bi se morala). Posledica je s čopičem barvano ene 3-5mm pleha na zgornji strani šipe. Bilo bi še nekako vredu, samo je barva faljena za 2-3 odtenke. Na strehi sta tudi 2-3 pikice ki so začele rjaveti.
Prag pri zadnjih desnih vratih je močno spraskan. Ubistvu nekako zguljen po dolžini 15cm, od konstantnega drgnjenja. Mogoče otrok? Na tistem mestu je tudi že začela rjaveti.
Servisna je poštemlana do 116.000km, leta 06 ali 07. ne spomnim se dobro, takrat so tudi bila menjana jermena. Zdaj jih ima avto 148.000km.
Tisto, kar nekdo omenja kot olje nad kolektorjem, mislim da ni. Umazanija ni podobna olju.
In sedaj bistvo! Nevem sicer, ali je to normalno ali ne, samo že dolgo nisem pelal tako lenega avta. Do zdaj sem vozil samo JTDm 156 in 159 z 150 in 200KM. Bil sem šokiran kako avto ni nikamor vlekel. Kot crknjen konj. Tukaj je nekaj močno narobe, edino če so vsi 105KM TS motorji tako leni...
Drugače mogoče pokvarjen neki luft meter (naučil se na forumu :P)
Kolega, ki je šel z mano, je ob vžigu avta mislil da je dizel (pa ni bral vodnika na forumu, da je mogoče šel variator).
Kaj je sicer variator, nevem :$
Na avtu so zelo slabe zimske gume, letnih ni, tako da sledi še dodatek ogromen strošek. Na avtu tudi ni vinjete.
Iz prometne je tudi razvidno da je bila iz lising hiše.
Drugače pa na razdalji s 10m, nisem še videl lepše 147ke. Vedel sem da za tako ceno avto ne more bit popovn, samo sem pričakoval boljše stanje.
EDIT: prodajalec mi je rekel, da je včeraj (18.3.) menjal roke. Ampak iz listka, ki je tudi na sliki na avtonetu, je razvidno da so bile le te menjane 15.5.2009. Menda pa je zdržijo več kot slabo leto ;)
ramo
Prispevkov: 313
105 km TS motor nima variatorja.
105 konjska TS-ka nima variatorja, velik servis bo potrebno narest ker verjetno že vse okol jermenov ruži, samo če je pa toliko stvari kot si napisal slabih - čimdlje, hm če je včeraj menjal roke bi pa lahko to na uč ocenil,
sicer ti pa tkole priporočam, zdj ne vem kolk se lahko finančno stegneš, ampak še kakšnega jurja in pol dodaš in lahko najdeš primrek na katerega že v štartu ne bo treba zmetat tega jurja in pol :wink: moj predlog
nedvedinho
Prispevkov: 465
Upss, glede variatorja. Amm...čemu to služi? Se opravičujem če je odg. preveč samoumeven. :oops:
EDIT: našel v drugi temi.
Nimam toliko izkušenj s temi rokami, da bi vedel točno, čeprav nova bi se po logiki še "svetila". :oops:
Kolega, izkušen mehankar sploh za italjanske znamke, pa ni mogel it z mano. Samo ne rabiš bit strokovnjak da vidiš da je avto u k***.
Res ne vem kje ima folk srce, da tako lep avto tako uniči. Dobro, saj se naredi sem pa kaj kakšna nepričakovana buška, samo ne pa tak kriminal.
Mi lahko še kdo pove če te 105KM res tako nikamor ne grejo? Pa ne da sem navajen na rakete. Imel sem tudi 206ko 75KM, pa mislm da je skoraj bolj šla kot tale žalost.
Zadnjič spremenil nedvedinho, dne So Mar 20, 2010 12:06 am, skupaj popravljeno 1 krat.
rogi
Prispevkov: 668
Pridružen: To Nov 30, 2004 4:04 pm
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3619372&show=1
Je komu tole znano? Po sliki zgleda da je še v IT?
nedvedinho
Prispevkov: 465
Morda je že kdo kaj napisal o tem avtu, vendar se mi ne da pregledovat postov iz obdobja enga meseca, kolikor se ta avto že prodaja.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3539180&show=1
Takoj ko je prišla na AN sem šel pogledat tole 147ko. Prodajalec takrat ni mogel priti, tako da vem o avtu samo kar sem videl od zunaj in kar sva se pogovarjala po telefonu.
Pripeljana je iz Italije. Njena prvotna cena je bila 3800€, potem jo je dvignil na 4.444€ pa mu očitno kombinacija številk ni bila po godu tako da je zdaj 4.333€.
Na avtu je čisto spodaj počen prednji odbijač. Prav tako tudi zadnji. Če si pozoren, se vidi tudi na sliki, drugače z lahkoto spregledaš. Večjih prask nima, samo nekaj detajlov narejenih z vozički na parkirišču, pa tudi ti niso tako grozni. Ima tudi dobre gume.
Avto ima baje potrjeno servisno, videl je nisem, ampak ima, tako kot še ene 5 uvoženih avtov (sploh pri Avto Svetu), zanimivih 135.000km. Ker prodajalcu ne vrjamem v to številko, mi je dal VIN cifro da preverim kjer želim.
Seveda je po vsej vrjetnosti vedel, da mi na Avto Triglavu ne bodo dali podatka, ker avto ni kupljen v Slo (res nevem zakaj je to problem), prav tako mi ga niso dali na sami Alfi v Italiji, kamor sem klical in mi zdaj ne koristi popolnoma nič.
Je pa avto bil parkiran v garažni hiši na tem naslovu ki je v oglasu, tako da si avto lahko ogledate vsak dan kadarkoli. Če je še tam seveda.
Filko
Prispevkov: 212
Pridružen: To Nov 03, 2009 11:19 pm
Kraj: Koper
ahiM napisal/-a:http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3347912&show=2 - kaj mislite o tej? Nasplošno ti avti so za kaj ali bolj ne...pa motor 1.6TS?
zadnji lonec oz. auspuh bo vrjetno treba menjat..:)
nedvedinho napisal/-a:Mi lahko še kdo pove če te 105KM res tako nikamor ne grejo? Pa ne da sem navajen na rakete.
tudi 105 konjska 147-ka zna kr dobr it, če vse špila kot treba in je ulaufana, ta ki si jo ti gledu zgleda zamorjena do amena
nedvedinho
Prispevkov: 465
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3620049&show=1
Kako ima prednji konec od 04 modela, zadnji od 00? Je bila razbita, pa je "predelal"?
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
ne, zadnji konec mu je lepsi od pre FL :)
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
nedvedinho napisal/-a:http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3620049&show=1
sej je pravi zadnji konec prvi modeli so mel črno plastiko ob odbijaču prenovljeni so mel že pobaravano plastiko od 2003 naprej pa brez
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... rk_1.8.JPG kle maš fl
http://www.okusato.com/foto-auto/02_633 ... _17773.jpg tuki pa navadno
SummerJam
Prispevkov: 493
Pridružen: Po Jul 13, 2009 6:03 pm
AR-146 napisal/-a:
Ni res. FL modeli imajo drugačne luči :wink: Verjetno je bila spredaj butnjena, ker je malo verjetno, da bi šel cel sprednji auto razdirat kar tako, pa tudi armatura je od prvega FL, ko so spremenili le armaturo in pobarvali odbijače
Zadnjič spremenil SummerJam, dne Ne Mar 21, 2010 8:11 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Cuore Sportivo is destiny
Zaklenjeno
