Poraba vaše alfe
Matjaz46
Prispevkov: 1830
Pridružen: Sr Jan 16, 2008 9:06 pm
Uff pr men je ratal okol 900 delat, ker nisem ravno šparal, zdej pa kakor kdaj, enkrat šparam enkrat ne, pa zgleda bo prilezlo čez 1000. :D
Living life on the fast lane. Gumball baby.
Creed napisal/-a:
Matjaz46 napisal/-a:Trenutna poraba po računalniku po 800 prevoženih kilometrih 6.0L
Tole bo 1000km padlo. hehe z enim tankom.
Jaz sem jih preko zime redno delal preko 1000km z enim rezervarjem.
To je pa lepa poraba. Kolk pa tankaš?
Jaz ponavadi tankam nekje na 950km. +-30. Natočim pa 55-58l
Yagi-san
Prispevkov: 1356
Pridružen: Sr Apr 23, 2008 5:17 pm
Vozilo: ex- Alfa Romeo GT 3.2 V6 Matte Black
Hahahha, LOL !
Jaz če vidim 300km z enim tankom sem vesel k radio....če je pa blizu 350km so pa že stoječe ovacije :D:D:D
Yagi-san
kixs
Prispevkov: 790
Pridružen: To Avg 23, 2005 3:11 pm
LOL :D
Nic, grem danes na diagnostiko avta, ker tole ni vec hec... vozim se ultra sparovno, pa poraba 5.7L/100km... avti s 150KM+ pa podobno :doubt:
Ne bi sicer nic rekel, ce ne bi imel vcasih porabo tudi mocno pod 5L/100km. :oops:
Prispevkov: 9327
kixs napisal/-a:LOL :D
Vedi tudi to, da je med tvojim in novejšim jtd motorjem kar nekaj let razvoja, kar ni zanemarljivo. Pa še nekaj, teža 145/147 je skoraj identična, tako da pri enakem režimu vožnje z močnejšim in novejšim motorjem logično, da boš imel manjšo porabo.
kixs
Prispevkov: 790
Ja, sej to mi je jasno.
Ni mi pa jasno to, da sem imel 30.6.2008, s tocno temi cisto novimi gumami (Pirelli P7 195/55-15) in bolj mesano voznjo kot danes, porabo tocno 5.07L/100km. Pred tem sem imel zimske 195/50-15 gor in je bila poraba tudi 4.7L/100km (sam tu pride razlika v dimenziji gume).
Danes pa vozim 99% poti po AC in s konstantno 100km/h in poraba je vsaj 0.7L visja. Ce bi vozil tako kot takrat, bi imel danes minimalno 6L.
Za danes sem se ze zmenil s Stepancicem in upam, da kaj ugotovi. :?
Yagi-san
Prispevkov: 1356
Klima ON ali OFF ?
Yagi-san
kixs
Prispevkov: 790
OFF
Ce bi bila takrat ON, bi bila razlika se vecja.
Če ti po avtocesti pri 100km/h kuri 5.7 je to res nekaj narobe... Jaz se za podobno porabo vozim 130-140 po tempomatu.
Na zelo podobni dimenziji gume kot ti... 195/60/15. Na letni 215 je pa malce večja poraba.
Creed
Prispevkov: 4301
TribesMan napisal/-a:
Creed napisal/-a:
Ja zmeram okol 60L. Dva dni nazaj sem tankal za 61L, km je bilo pa okoli 1050.
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Matr, men več kot 860km z enim tankom ni ratal nardit.
matic155
Prispevkov: 149
Pridružen: Sr Dec 09, 2009 9:38 pm
kixs napisal/-a:
matic155 napisal/-a:A ma kdo kakšne podatke kolko naj bi pila 155 1.8 TS Mal na hitr sem temo preletel in nism nič našel.. pa zanima me ker sm mal za probo nalil notr 10 l in avto 2x kr pošteno pritisnil in mi je ko sem avto parkiral začela že svetiti rdeča lučka za gorivo? in ko sem avto kupil v lenartu sem notr nalil 25 l in se peljel domov po stari cesti v Celje cca. 110km in potem v celju naredil 30 km bol s teško nogo in potem še 11 takih bol umirjenih in spet mi ej gorela lučka? je možno da tulk pije? ali je lahko plovček pokvarjen če sploh ma to na plovček nareto
Tole sem napisal v drugi temi in se kar precej nanasa na tvojo tezavo:
Ce te zanima realna poraba, si jo izracunaj rocno:
Tankaj polno, postavi stevec na 0, vozi do rezerve in zopet tankaj polno. Dobis podatek koliko litrov goriva si natocil (porabil) in koliko kilometrov si navozil. Nato delis eno z drugim in pomnozis s 100.
Npr:
56.41L/954km*100 = 5.91L/100km == povprecna poraba
Glede na te podatke lahko potem vidis koliko ti racunalnik res laze. Gre torej samo za informacijo racunalnika, ki dejansko nima neke vrednosti - koliko ti avto zere, ti pac zere in ni vazno ali pise, da 5L/100km ali 13L/100km. Tankat moras v vsakem primeru. Pri rocno izmerjeni realni porabi pa lahko res preveris, ce je odstopanje od neke povprecne vrednosti za ta avto in model preveliko (predvsem v +), potem je lahko kaj narobe ali pa imas res lahko/tezko nogo ali cudne relacije.
PS:
Da izracunas rocno, ne rabis cakat do rezerve, vendar se s tem zmanjsa napaka pri tankanju in dobis tudi lepso povprecno vrednost. Ker verjetno naredis pri celem tanku tako nekaj mestne, nekaj regionalne in nekaj avtocestne voznje. Fino je tudi tankat na isti crpalki, na istem tocilnem mestu.
in edino tako bos dobil tocen podatek o porabi.
Sicer pa je povprecna poraba za ta avto/motor na poraba.com in spritmonitor.de nekje med 9-10 litri.
Hvala za pomoč
kixs
Prispevkov: 790
Pri Stepancicu so nekaj gledali okoli motorja, preverili vse cevi in dejansko nic pametnega ugotovili. Racunalnik, ki ga ima moj motor, je prestar in preko parametrov delovanja ne more ugotoviti nic uporabnega.
Za preizkusnjo mi je montiral novi MAF, vendar na kratkem testu res nisem mogel obcutit kaksne razlike - pospeski, kajenje.
Mozni vzroki za vecjo porabo: zapacani injektorji, slabsa kompresija, morda slab MAF.
Cena MAF-a pri njih pride cca 130€ in zaenkrat ga bom probal le scistit po navodilih na netu. Imam pa samo en problem, ker nimam pravega kljuca za razmonitrat MAF - vijak je podoben Torx 8, vendar mora kljuc imeti se luknjo - gre za neko Security TORX varijanto.
Si siguren da je torx? Ker torx je 6 kraka zvezda, šraufi na MAFu so pa 5 kraka zvezda pa še luknjo mora imet izvijač...
Jemanje MAF-a iz ohišja sploh ni potrebno. Dotikati se ga itak ne smeš, s sprejem ga pa lahko ščistiš tudi če je v ohišju.
