156 2.4 JTD l.99 - problem s podvozjem
Volk 156
Prispevkov: 3
Pridružen: Sr Nov 04, 2009 2:45 pm
Kot sem že v naslovu omenil imam težave s podvozjem pri moji Alfici.
Naj opišem problem:
Pri sunkovitem pospeševanju se zasliši ropot na podvozju spredaj (še posebej v 1. in 2. prestavi) zadevo je močno slišati pri močnem pospeševanju in zvok je podoben, kot da bi kaj "preskkovalo" nekakšno tolčenje. Pri počasnejšem pospeševanju ali enakomerni hitrosti je ta zvok zelo tih in komaj opazen.
Opazil sem tudi, da se pri speljevanju z volanom obrnjenim v desno zasliši kovinski ropot in vibracije se malce povečajo, medtem ko speljevanje z volanom v levo poteka normalno.
Mislil sem, da je kriv diferencial ampak dvomim, ker v ovinkih ga ni slišati. :-k
Za vsak koristen nasvet se v naprej zahvaljujem!
2.4 JTD Fastest tractor in town!
To bodo pa polosovine...
Sektor 13
Prispevkov: 369
Pri meni je tolklo pri mocnem zaviranju ali mocnem pospesevanju. Odkar sem menjal sprednje roke tega ne slisim vec.
Prispevkov: 7954
Pri meni je bil kriv nosilec menjalnika. Sicer ni bilo videt, ampak je bil ravno dovolj zmahan, da je pri pospeševanju tolklo v polosovino (če sem si pravilno zapomnil besede mehanika :oops: ). Probali smo pa tako, da ga je postavil nad jamo in gledal kaj se dogaja, ko je nekdo dal po gasu.
Volk 156
Prispevkov: 3
Hvala za odgovore.
Polosovine so ena možnost ozizoma homokinetični zglobi, po moje tudi najbolj verjetna možnost.
Sem pa menjal gornje roke in gume stabilizatorja tako, da ropot gotovo ni vzrok cestišča.
Creed
Prispevkov: 4301
100% polosovine!
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
preveri se v moji temi:
viewtopic.php?t=18968&start=0
Menjava zgornjega nosilca motorja in skrtanje na desni strani
Sicer je tole bolj bolezen V6, ampak ce si menjaval nosilec motorja, zna bit tudi to. Ceprav je vecja verjetnost polosovina.
Volk 156
Prispevkov: 3
pero666 napisal/-a:preveri se v moji temi:
Pero666 hvala za odlično objavo katere link si posredoval.
Najprej bom usmeril pozornost na nosilec motorja in če vzrok ne bo odpravljen ker je najdostopnejši in najcenejši del od osumljenih povzročiteljev tolčenja.
Hvala tudi drugim za nasvete.
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Bom kar tuki opisal moj problem, upam da je rešljiv.
Razlika v avto je samo 110kW motor, SW in je letnik 2002.
Zadeva je taka, pred malo več kot enim letom ko sem kupil avto je bilo podvozje izredno zanemarjeno. Zamenjal sem obe zgornji in obe spodnji roki, na zadnji osi tiste U profile, komplet amontizerje in fedre, menjal sem še stabilizatorje. Pred tem posegom je avto izreno plaval na cesti in šlišati je bilo kako tolčejo roke.
Po tem posegu pa je začelo nekaj na podvozju izredno nagravžno pokat.
To pokanje se pojavi ko na šus speljuješ 1. in 2. prestava oz. ko se z avtom vzratno spustim po klancu in zavrem. Se reče, ko avtu nos dviguje se pojavi tole pokanje. Položaj volani ni važen. Najbolj se tole sliši poleti, čez zimo je bila zadeva tiho oz. na momente jo je bilo slišat.
A bi kdo vedu kaj je na stvari? -H- -H-
Creed
Prispevkov: 4301
Tezko je tako rect....ampak najprej, res najprej, bi preveril roke in stabilizatorje, pol mansete na polsovinah (na zglobih in notranje pri menjalniku) in nazadnje koncnike in polosovine. Pomojem je tuki nekje problem.
Ampak glede na to da ti poka samo ob "agresiji" bi pogledal se kak nosilec motorja. Zgornji gredo ponavadi precej hitro falit.
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Ble so menjane tudi manšete, in sice vse tri (na volanski letvi, na homo-zglobi in pri menjalniku), tudi končnika oz. spona volana je bila menjana L in D. Roke in stabilizatorji 100%. Ali so amortizerji ali polosovine, na kaj več se ne spoznam. Zgornji nosilček motorja je bil tudi menjan.
Sem totalno brez idej kaj bi lahko bilo. Ali obstaja kakšna razlaga v to smer kej je avto znižan?
Prispevkov: 7954
Jaz sem imel iste simptome (pokanje/tolčenje pri pospeševanju v 1. in 2. prestavi). Bil je krivec pa spodnji nosilec menjalnika. Pri pospeševanju se je motor dvignil preveč in je menjalnik tolkel ob polosovine (vsaj nekako tako sem si zapomnil mehanika takrat). Nosilec je drugače izgledal še dober, ampak po menjavi je bilo ok.
sofoiks
Prispevkov: 455
lezaj amortizerja zgoraj v stiku z karoserijo
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
@ Binji
Koliko pa te je koštal tisti nosilec?
@ sofoiks
Na kakšen način se pa obrabi ležaj na amortizerju?
Že neki cajta razmišljam da bi si strutbar namontiru, neki manj lufta bi blo potem :?:
Prispevkov: 7954
minimi napisal/-a:@ Binji
Nov je menda ene 70€. Jst sm dobil še dobrega rabljenega za 25€.
