Polnjenje klime
Photoblaz
Prispevkov: 62
Pridružen: To Apr 22, 2008 11:46 pm
Avto je star nekaj več kot 5 let in razmišljam o polnjenju klime pred poletjem, čeprav poleti še čisto normalno hladi. Je to sploh smiselno dokler normalno hladi?
Kam se splača peljati in koliko to približno stane?
Prispevkov: 7951
Ti redno filter menjavaj in se ne sekiraj dokler hladi po moje :wink:
pero666
Prispevkov: 1463
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
eni govorijo: treba klimo "vzdrzevat". Jaz sem mnenja, filaj, ko bo sila. Ko bo premalo plina, se kompresor ne bo vklopil.
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Sej klima ni samo plin in filter.Če daš pregledati cel sistem kar ni slabo na par let ugotoviš da ima tudi klima olje in ko le tega zmanjka je pa drago sranje... :wink: In ne nism mel slabe izkušnje...
"I cant" is not an option !
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
ko gre plin proti koncu, klima še vedno deluje sicer malo slabše, ampak deluje.
Problem nastopi, ker je v "klimi" tudi olje, ki je potrebno za mazanje kompresorja. Sicer ne vem ali je mešan v plinu ali posebaj dodan.....je pa povezava in če plina ni dosti, je tudi mazanje slabše, kar pa posledično lahko privede do uničenega kompresorja -> €€€
Torej moj nasvet je da nafilaj. Sicer res ni treba vsako leto, tako kot pravijo na servisih...na par let se pa že splača.
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Olje je primešano k plinu. Drugače pa ponavadi dajo 2 leti garancije, tak da na 5 let se že splača it malo preverit stanje. Pa verjetno pregled ni nevem kako drag, polnjenje pa je cca 50€ odvisno od servisa.
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Samo filanje klime ni neko čudo in ga opravlja skoraj vsak ki se ukvarja s servisiranjeh hladilnih sistemov,tako da tudi cene niso take.Mislim da med 20-30 eur za polnjenje klime :wink:
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Govorim za uradni servis, kjer ti dajo dvo letno garancijo :wink:
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
hmkako pa je lahko olje primešano k plinu? olje se nahaja v kompresorju tako kot olje v motorju ni primešano k bencinu #-o
splošno priporočilo da daš pregledat klimo, najprej preverijo tlak v sistemu in če je uredu je ni treba filat, ti pa pregledajo cel sistem klime, kar pa ti lahko prišpara kar nekaj € če je kakšna stvar za poštimat.
Photoblaz
Prispevkov: 62
Ja najbolše da res malo peljem preverit. Bi kdo vedel kam v Lj ali okolici?
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Jst mam cifro od enga iz Črne vasi če ti dosti bliz... :wink:
pero666
Prispevkov: 1463
svabo, a mi lahko prosim posljes cifro za filanje klime, pa ce ves, kolko povprecno racuna?
THANKS!
scorpionx
Prispevkov: 614
Pridružen: Pe Sep 21, 2007 3:42 pm
Kraj: obala
Kam vozite avto na pregled in filanje klime na Obali?
blazo
Prispevkov: 139
Pridružen: To Avg 26, 2008 10:16 am
Jaz bi tudi mojo klimo rad dal pregledat. Zdej, če kdo ve za ugoden in kvaliteten pregled v okolici LJ?
@svabo: lahko tudi tvoja veza na marost-u 8)
