Vgradnja klime v 155
mopedino
Prispevkov: 20
Pridružen: To Maj 20, 2008 9:17 pm
Pozdravljeni.
Mi zna kdo povedati, ce je mozno v avto naknadno vgraditi klimo? Pase klima med razlicnimi motorji (npr. iz 1.8 motorja na 2.0 ali obratno)?
Alfa in ženska... Obe je treba imeti rad in jima odpuščati napake.
mopedino
Prispevkov: 20
Nihče ne ve? :?:
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
vgraditi se jo sigurno da, ce se pa splaca je pa druga pesem-
komplet armaturo ven, menjava celotne peči s tisto od klime, vse cevi in instalacija od klime mora biti, sredinska konzola verjetno od tiste s klimo, ce nima luenj v pozarni steni, je treba zvrtat, za priklop kilerja od klime(ki gre v notranjo peč), zunaj ventilatorji in vse cevi, tudi vsa instalacija, kompresor klime zmontiat, ali so nosilci ze ali niso je treba preverit
pa se kaj se najde, kar potegne za sabo strosek in zivcev-
lahko pa poklices BEJA avtoklime in se pozanimas, pa ce jim sam material prineses, ce zmontirajo, ampak ne vem ce bodo za, mislim da je pri njih naknadna klima od diavie vgrajena
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
Alan
Prispevkov: 4561
Ne splača se nikakor, cele 155 so po 500 - 1000eu tko da res ni vredno matranja.
mopedino
Prispevkov: 20
Hvala za odgovor.
Logično bi bilo, da sta karoserija in motor že pripravljena za klimo (luknje in pritrdilna mesta), saj dvomim, da bi delali različne karoserije in motorje za modele s klimo in tiste brez nje. Prepričan pa nisem, zato vprašam.
Kako je pa s kompatibilnostjo klime med različnimi motorji?
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
verjetno se da marsikaj porabit, s kaksno predelavo pa skoraj vse-
zdj ne vem al so mele 155 tut rocno klimo, avtomatsko vem da so imele, tukaj sigurno pec ni ista, ker so motorcki gor elektricni, itd itd
ce je od iste firme klima, se verjetno se kaj da skup dat brez kaksnih velikih posegov
LUCKY
Prispevkov: 335
Pridružen: Po Sep 12, 2005 12:38 pm
Kraj: notranjska
rabim kompresor klime za 155 1.8 8V, mogoče ve kdo če paše še od katere druge alfe / fiata, oz če se komu valja doma ta reč?
Henry Ford je že pred davnimi leti rekel: "Vsakič, ko vidim alfa romeo, snamem klobuk!"
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
Paše kompresor od vseh 155 z 8v TS, tudi od 164 TS.
