Ali kdo pozna ta avto - 6
Zaklenjeno
LB
Prispevkov: 222
Pridružen: Sr Mar 31, 2010 11:31 am
To je moj prvi post tukaj...
Rad bi bil alfist in me zanima izkljucno samo V6, po moznosti 156 (oblika mi je vsec pa tudi stroski so najbrz vseeno manjsi kot pri 166)
Tak avto bi mel samo za kake "joyride", ne bi bil to za vsak dan...
Zdaj me pa zanima, kako sploh zaceti iskanje, na kaj bit pozoren, a sploh priporocate taksno "avanturo" :) itd itd
na avtonetu sta dve, mogoce kdo pozna katero od teh?
(najrajsi bi mel crno barvo in seveda vse original brez opcij pa to)
1. http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3615839&show=1
2. http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3626755&show=1
hvala!
LB napisal/-a:To je moj prvi post tukaj...
hvala!
:wave:
Ni nujno, da so stroški manjši - pač odvisno s čim jih primerjaš. Podvozje, motor, notranjost, zavarovanje ali kaj XY?
Spet odvisno kja je zate joyride...
Zdaj me pa zanima, kako sploh zaceti iskanje, na kaj bit pozoren, a sploh priporocate taksno "avanturo" Smile itd itd
Odvisno kaj pričakuješ od 13 let starih alf z vprašljivo preteklostjo in neznanim vzdrževanjem. Govorim nasplošno, ne za ta dva modela tu.
Te pa lahko usmerim v pravo smer:
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Mogoce samo ugibam, ampak da bo katera od teh dveh 156 V6 "vozna", bos rabil vlozit kar precej eurov, verjetno ene dvakrat tolko, kolko bos dal za njo. Lahko da se samo motim, ampak vzdrzevanega avta za taki denar noben ne bo prodal, bo raje parkiral in pokril s slamo :) Samo velik servis in gume stanejo tolko...
LB
Prispevkov: 222
ja, sej zato tudi sprasujem ce mi lahko nekako pomagate/usmerjate karkol...
joyride zame je poslusanje V6 motorja :)
pa ne pri konstantnih 7000 rpm , pac tko da se peljes npr. na morje po stari cesti...
stroski: recimo ce bo treba menjat stvari, narest servis za tak avto, je najbrz ceneje met 156 kot 166? ali se pac motim?
ce tak avto stane okoli 1500 eru, tok bi dal se enkrat za servis in tok za registracijo...se pravi vec kot 5000 eur ne bi dal
tko da ce poznate kako, ki se prodaja al poznate ta dva avta potem povejte :)
Naj ti lastniki posnemajo zvok motorja in ga lahko poslušaš v svojem radiu. Bo 5000€ ceneje.
Večinoma isto, sploh če je isti motor not. Blazno velike razlike ni, redke pa so tako 156 V6 kot tudi 166 V6.
Ti si torej pripravljen dat 5000€ vsega skupaj za recimo 2 vožnji na leto? =D>
pero666
Prispevkov: 1464
idi pogledat, pa da vidis, v kaksnem stanju je. Ce je zluftano podvozje, kako je blo z servisi, kako laufa. Potem pa kupit, velik servis, nove gume, mogoce kake roke, pregledat, ce ni hladilnik bolj bogi, preverit termostat... Verjetno bo se kaka malenkost... pa akcija :) Dejstvo je, da je vzdrzevanje takega avta drago, zato je cena tudi zelo majhna. Isto je z 166. Je pa 166 se drazja za vzdrzevanje. Kar pogumno, da bo se kaka 156 V6 prezivela :)
edit: vzdrzevanje motorja je pri obeh (156 in 166) podobno, samo ostale stvari so pa dosti cenejse pri 156.
LB
Prispevkov: 222
alfa_samec napisal/-a: Naj ti lastniki posnemajo zvok motorja in ga lahko poslušaš v svojem radiu. Bo 5000€ ceneje.
to je tko kot bi reku "glej pornice ne rabis met zenske" :)
drugace pa bi se peljal na nedeljsko kosilo s takim avtom, ampak bi naredu "de tour" po jadranski magistrali ali pa taksih cestah....
LB
Prispevkov: 222
pero666 napisal/-a:idi pogledat, pa da vidis, v kaksnem stanju je. Ce je zluftano podvozje, kako je blo z servisi, kako laufa. Potem pa kupit, velik servis, nove gume, mogoce kake roke, pregledat, ce ni hladilnik bolj bogi, preverit termostat... Verjetno bo se kaka malenkost... pa akcija :) Dejstvo je, da je vzdrzevanje takega avta drago, zato je cena tudi zelo majhna. Isto je z 166. Je pa 166 se drazja za vzdrzevanje. Kar pogumno, da bo se kaka 156 V6 prezivela :)
no evo taksen odgovor iscem
hvala za konstruktiven odgovor!
a ma ta avto kaksen specificne hibe (odvisne od letnika, motorja, itd itd)
se pravi karkol na kaj moram bit pozoren?
hvala
pero666
Prispevkov: 1464
Naceloma ce je dobro vzdrzevan, motor ni problematicen. Pazit je treba (kot pri vseh motorjih), da se hladnega ne priganja. Ko bos sel gledat, pusti, naj se lastnik zapelje. Dobil bos obcutek, kako je skrbel za avto. Ce ti hoce ze na zacetku pokazat pri hladnem, kak "lima", se mu zahvali in isci naprej. Pozanimaj se, kje je servisiral, zakaj prodaja...
Edina hiba motorja je bencin :) Pri umirjeni dinamicni voznji okrog 12, da se relacija po jadranski magistrali tud 10, ampak racunaj kar 12, ob priganjanju se vec.
Kar se avta tice: podvozje bo verjetno treba ustimat, sprednje roke, mogoce se zadnje, ni nek gromozanski strosek, ampak poceni pa tudi ni. Hladilniki pri vseh 156 starejsih letnikov so ponavadi v slabsem stanju, termostat... Mogoce sklopka...
Lahko malo preberes v moji temi, kaj vse sem menjal jaz. Avto sem kupil, ko je mel 130k, pa mogoce vse ni bilo ravno nujno potrebno, ampak jaz nisem vzdrzeval polovicno :)
viewtopic.php?t=18968&start=0
edit: zdej ma 233k kilometrov, tako za obcutek :)
Ja, a ne prideš ceneje skoz? Pa še jamranja ni... :lol: Malo za šalo in malo zares.
Več o modelu si lahko prebereš v temi Vodniki, kjer je 156 in problemi z njo zelo kvalitetno napisano. Je pa tako, da je vsak avto treba pogledat v živo in na mestu, ker preko slikic se lahko marsikaj skrije.
alex146
Prispevkov: 1780
Gregson007 napisal/-a:hm, kdo ve tale voz:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3630050&show=1
jo imam na watch listi. danes so ceno dvignili iz 11.990 na 13.750 :?
Sicer sem pa danes dopoldne na AN videl oglas za črno 159 2,4 kupljeno v SLO. Oglasa ni več na AN, sam sem si pa pozabil zapisati kontaktno številko. Je morda kdo oglas videl in ima številko prodajalca (privat)? Lahko pa, da je že prodana :(
Prometej
Prispevkov: 70
Pridružen: To Feb 09, 2010 3:40 pm
Dvomim, da je prodana. Sem hotel prilepit oglas sem, ker so mi bile slike jako sumljive. Po opisu vse lepo in prav - letnik 2007, dobrih 70k km, cena 12500, posebej omemba o zamenjani letvi - ok, do vsem vse v redu. Potem pa sem bolje pogledal tri slike. Ena od zunaj (krasna črna alfica z 18-palčnimi platišči), nato ena slikana iz sovoznikove strani (po sijaju osrednje konzole bi rekel, da je letnik 2008 - če se ne motim, so takrat rahlo spremenili videz), in ena slikana s podrto zadnjo klopjo pri odprtih zadnjih vratih, objektiv usmerjen ven iz prtljažnika, kar je najpomembneje, pa je, da tisto sploh ni bila slika alfe, ampak, kolikor sem na hitro razbral s tapecirunge in kljuke, slika mercedesa C verzija T. Wtf, torej.
Indeed.
alex146
Prispevkov: 1780
Prometej napisal/-a:Dvomim, da je prodana. Sem hotel prilepit oglas sem, ker so mi bile slike jako sumljive. Po opisu vse lepo in prav - letnik 2007, dobrih 70k km, cena 12500, posebej omemba o zamenjani letvi - ok, do vsem vse v redu. Potem pa sem bolje pogledal tri slike. Ena od zunaj (krasna črna alfica z 18-palčnimi platišči), nato ena slikana iz sovoznikove strani (po sijaju osrednje konzole bi rekel, da je letnik 2008 - če se ne motim, so takrat rahlo spremenili videz), in ena slikana s podrto zadnjo klopjo pri odprtih zadnjih vratih, objektiv usmerjen ven iz prtljažnika, kar je najpomembneje, pa je, da tisto sploh ni bila slika alfe, ampak, kolikor sem na hitro razbral s tapecirunge in kljuke, slika mercedesa C verzija T. Wtf, torej.
jaz sem oglas na hitro pogledal še v službi in sem imel namen popoldne doma bolj podrobno pogledati in poklicati, vmes pa je izginila. so pa zanimiva ta tvoja opažanja :?
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
meni je tudi bla sumljiva...vendar sem jaz opazo samo nekam veliko in "ravno" odprto pri prtljaznih vratih...ki bi bol spominjala na nemca
Prometej
Prispevkov: 70
Sem pogledal prejle malo na avto.net in ja, oko me ni varalo - na sliki je bil MB C karavan. ;)
Indeed.
Zaklenjeno
