Fiat ECU Scanner
a33
Prispevkov: 583
Pridružen: Če Jul 07, 2005 2:12 pm
Kraj: MB
v glavnem s tole lučko me ne spustijo čez tehničnega ne?
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
downloadal in inštaliral sem si verzijo 2.0, pa mi je sploh noče odpret, javi data file error... neki tazga no, se mi neda zdj šeenkrat pogledat :)
Ali lahko kdo zdownloada in pogleda če njemu isto ne dela. hvala :D
Enako...
Program moraš zagnati kot administrator. Meni zdaj deluje...
Desni klik na exe in run as administrator...
ivica21
Prispevkov: 139
Pridružen: Če Feb 15, 2007 1:20 am
Kraj: Ljubljana-Vic
Meni dela brez problema.Servisni interval mozen samo na Stilotu.Je pa fora da ene stvari delajo samo na Vag kkl eni pa samo na ELM 327.
A se poveže na motor z ELM327?
mafko
Prispevkov: 789
Aha ql zdj se odpre :) Thx tribes :D
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
evo....par dni nazaj sem končno dobil ELM ( reklamacija na kitajsko , saj prvi ni delal......se je zavleklo od januarja da par dni nazaj ...no sedaj deluje :mrgreen: )
Tribes...na motor se poveže BP!!
Na ABS mi napiše da je slab kontakt :doubt: v glavnem se še nisem uspel povezat.
Na Airbag pa se noče povezat oz napiše da rabiš K-LINE kabl #-o
Vglavnem na motor se poveže, izpiše napake....jih tudi pobriše (btw....stikalo na sklopki mi stalno deluje).....je pa malo zoperno, sej lahko čekiraš le 4 parametre na enkrat, še bolj zoperno pa , ker se po 20minutah stvar disconecta......
Kaj bi lahko naredil, da se povežem še na ABS in Airbag?
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
a pine si prebrikal med sabo ?
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
ne.....nisem siguren če pri ELMju tudi to narediš?......bom pa probal kar v konektorju zbrikat za ABS
Kaj pa za airbag, kjer piše da le z k-line.....bo pa verjetno treba počakati na podporo tudi tega pri ELMju
ivica21
Prispevkov: 139
Kraj: Ljubljana-Vic
Ce imas elm 327 v1.2 so sami problemcki.Z verzijo 1.3 deluje ampak ne vse funkcije, zato pa se vedno rabis kkl.Tiste brikce pa niso glih najbol pametne ker lahko se kak stik pride umes.Najbol je da se naredi use preko dip stikala in potem izbiras.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
elm je V1.5......brikice (1-3-7) so že narejene (na 9 ne bom brikal, ker itak nimam el. volana, tako da se nisem nič hecal z switchi) ....sprobal bom jutri....
Prispevkov: 7954
TribesMan napisal/-a:Potrebuješ povezavo na:
pin 1: ABS
pin 3: Airbag
pin 7: ECU/selespeed
pin 9: electric power steering
Zdej lahko vseskupaj povežeš skupaj (razen pina 9 ki ne sme bit povezan skupaj in če ga hočeš uporabljat moraš imeti stikalo za preklop), lahko pa narediš 4 pozicijsko stikalo in preklapljaš med posametnimi moduli... (bolj ziheraška varianta)...
Jaz imam v svojem skupaj povezane pine 1 3 in 7... in vse dela OK... samo imam klasičen KKL kabel, brez ELM327.
Čakaj kje je tukaj pin za KKL? S katerim pinom mora biti 9 povezan, da dela?
Jaz bi rad naredil tako, da lahko preklapljam med 1-3-7, 9 in pa nobenim pa mi zaenkrat ni čisto jasno kaj mora biti s čim povezano..
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
včeraj probal tudi prebrikano zadevo (elm)
motor in ABS se poveže, medtem ko airbag rabiš k-line....bo treba počakat na novejšo verzijo.....
Se mi pa pri povezovanju na ABS centralo ob povezavi v avtu sproži opozorilo, da imam okvaro EBD, VDC,ABS,ASR.......no če greš v napake gledati, ni nobene napake zabeležene.....in ko se disconectaš opozorilo o okvari izgine, brez da vmes vgasnem/dam kontakt.
Se to dogaja tudi komu drugemu???
PS:
med senzorji (motornimi) imaš tudi senzor , ki zazna prisotnost vode v naftnem filtru....kar mi tudi napiše!......mi je pa čudno, saj sem delal servis 14 dni nazaj, kjer je bil filter zamenjan (baje)....je možno da se je v novem že nabrala voda??
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
zamenjaj senzor.
