156 2.4 JTDm
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
mihecmiha napisal/-a:Vprašanje je kako je potem to z homologacijo, ker se mi ne ljubi z policaji kregat. Oz najbr se niti ne kregaš, samo kazen dobiš :)
Potem pa kupi kaj, ki se da homologirat, potem homologiraj in na koncu zamenjaj za nekaj costum made, pa samo prelepiš serisko številko, ki je vgravirana na ploščici :D
Drugače pa plačaš kakemu ustyle ali pa komu, pa ti zrihta papirje in homologacijo (pa s tem ne nameravam delat reklame).
mihecmiha
Prispevkov: 1258
A to se tudi da? Nisem vedel, sem mislil da je bolj komplicirano vse skupaj...
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Scistil LMM :D In še enkrat spucal EGR ventil. Avto full lepo vlece pa tudi malo ne kadi vec. Razen, ko ga res zahodiš na polno ampak še takrat samo za kako sekundo ali dve, tko da sem kar vesel :P Me zanima, ce se bo poznalo tudi kaj na porabi
Tole je pa tista vdrtina na vratih, katero ne vem kako bi saniral, ce ma kdo kakšno idejo, na plan z njo :)
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
Lepotička =D>
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Evo, koncno menjal sklopko. Seveda ko se je zadeva odprla, se je ugotovilo da je vztrajnik bolj fuc kot sklopka. Baje da bi sklopka zdržala še kakih slabih 50 000 kilometrov, samo mi je šlo na k... ker je bila malo trda in tudi med šaltanjem je vcasih malo zaškrtalo. Zdaj je pa vse super :) Menjalo se je tudi olje, ki je bil motul in vsi filtri, razn naftnega, ki sem ga menjal 10 000 km nazaj. Stalo me je pa vse skupaj cca 1000 evrov. 600 evrov sklopka in vztrajnik, olje malo cez 30 filtri 20, svecke 60, pozicijske 10 pa še ene par žarnic sem ter tja. Olje menjalnika 70, delo pa 200 evrov. Tako da je kr prazna denarnica :) Zdaj moram samo še na racunalnik peljat avto, drugace je pa vse v super formi. Edino pri podvozju je bilo presenecenje. Vse brez lufta. Še zdaj kar ne morem verjet. <vse škripa pa nikjer lufta. So pa amortizerji bl tko tko... Pride pa na roke zdaj tole :
http://www.strong-flex.eu/index.php
Odlocu sem se pa da bo sam menjal. Prešo si bom naredil iz hidravlicne dvigalke, ki jo bom nekam vpel, pa lepo veliko masti pa mislim da bi moralo it. Je dosti cenejša varianta kot pa najcenejša- roke pri prekomu za 220 evrov-brez dela.
sklopka
poliranje avta
Tole za polirat sm pa sam neki spacal in se je neverjetno dobr obneslo :D
Tevž156
Prispevkov: 234
Pridružen: Pe Mar 06, 2009 8:41 am
Kraj: Sevnica/Trebnje/Ljubljana
mihecmiha napisal/-a:Sčistil LMM :D In še enkrat spucal EGR ventil. Avto full lepo vleče pa tudi malo ne kadi več. Razen, ko ga res zahodiš na polno ampak še takrat samo za kako sekundo ali dve, tko da sem kar vesel :P Me zanima, če se bo poznalo tudi kaj na porabi
Meni se po menjavi portaba zmanjšala za liter. Sem pa zamenjal za novega.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Zanima me če kdo ve če Alessio Europa 7,5x17" delajo v razmaku 5x98. Pa če ma kdo mogoče kako slikco alfe s temi platišči, ker se mi tud sanja ne kako bi to potem zgledalo, so mi pa feltne kot same všeč, sam ne paše vse na vsak avto :)
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Ne kupovat Alessio platišč, ker so "boga mati" od materjala.
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Pomoje majo samo v 5*100, samo to glihtak paše gor, vendar moreš kupit šraufe s pomičnim konusom.
Alessio res ni nekaj kvalitetna felga, je pa poceni :D
RRovan
Prispevkov: 375
Pridružen: Pe Avg 07, 2009 12:36 am
Vozilo: 156SW 2.4JTDm 20v
Uporabnik Claudio ma podobne.
Se opravicujem za malo vecjo sliko.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Saj za 70 € za 17col tud ne pričakujem neke kvalitete. Kaj je pa najhuj kar se lahko zgodi? Če se samo barva lušč mi ni panike
btw, hvala za slikco, spet sem nakurjen z claudiotovim avtom :)
Creed
Prispevkov: 4301
Najhuj je, da se odlomi kak kos platisca ob udarcu v jamo...v vecini primerov pa se bodo zvile..veliko hitreje kot kvalitetna platisca.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Katera pa so kvalitetna platišča? Ker miljavžnt za original ne dam :)
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
mihecmiha napisal/-a:Katera pa so kvalitetna platišča? Ker miljavžnt za original ne dam :)
O.Z, BBS, Momo, Mille Miglia, Tomason, Dezent. Pa še kakšno se najde.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Oziroma, kvaliteta je primerljiva ceni :) No sej glih nujno mi ni, imam 16 colke, sam te so mi ble všeč in tolk poceni da bi še celo dal za to. No ja, plus gume še potem, kar je pa tud 400 € po tamalem
