pomoč alfa 147
alfonzo
Prispevkov: 34
Pridružen: Ne Mar 07, 2010 6:41 pm
pozdravljeni mene pa zanima če mi zna kdo pomagat.
pred kratkim sem zamenjal sprednje zgornje roke,spodnje roke, končnike. on mi se zmeraj nekaj poka ko pripeljem na kaksno luknjo in to mi gre ze počasi zelo na živce na začetku sem mislil da so roke. zdej sem p aze skoraj vse zamenjal in se zmeraj poka. bil sem pri različnih mehanikih in vsak mi je povedal drugace. eno so rekli da je to križ menjalnika drugipa da je to križni zglob na volanski gredi. zdej me pa zanimace je imel kdo iste napake kot jaz in kako jih je resil. za pomoč se že vnaprej zahvaljujem.
JC29
Prispevkov: 907
Pridružen: To Sep 15, 2009 7:57 pm
Vozilo: Peugeot 308 SW GT / 2.0 BlueHDi / 180 KM / EAT 6
mogoče stabilizator ?
Ali pa iztrošeni amortizerji.
alfonzo
Prispevkov: 34
tudi stebilizatorje sm menju.
amortizerji niso ker kadar zapeljem v luknjo mam občutek da mi poka nekje pod pedali pa sem tudi mislu da je izpuh pa ni
OK, potem pa najprej zelo podrobno opiši kraj pokanja in se bo potem ugibalo naprej.
alfonzo
Prispevkov: 34
recimo ko pripeljem na robnik mi ne poka če pa v kasno luknjo go se avto nagiba levo desno pa poka
alfonzo
Prispevkov: 34
nevem ne znam ti povedat nekje na sredini. sej sm tudi jaz na zacetku mislu da je kasen krizni zglob sam so me potev sprasevali ce mi poka ko obracam volan pa sem reku da ne ker mi NE. tako da sem ze cist obupal.
alfonzo napisal/-a:tudi stebilizatorje sm menju
katere vse, kje je bilo menjano, kdaj, poreklo vgrajenega?
ko si omenu, da je več mehanikov povedalo drugače, pelji nazaj k temu ki je menju in naj zrihta, več folka bo prčkal po avtu - slabš bo
Probaj naredit ta test...
Najdi eno "luknjo" ali "kanal" na cesti ki je tako širok da boš šel z obema kolesoma naenkrat čez.
Potem pa zapelji čez luknjo samo z levim ali samo z desnim...
Ali poka v vseh primerih ali samo kadar zapelješ samo z enim kolesom?
alfonzo
Prispevkov: 34
če zapeljem z obema kolesoma mi ne poka samo če zapeljem z enim in potem z drugim takrat mi poka. vse je bilo menjano kakšne 2 tedna nazaj.
bil sem pri mehaniku k mi je to vs edelal p ami je reku da je krizni zglob na volanski letvi zanic. samo da on tega ne bo sel menjat. reku pa je da ga je zategnu.
Če je tako potem jaz stavim na karkoli v zvezi s stabilizatorjem.
Če hočeš to potrditi ali zavreči naredi sledeče:
Odšraufaj oba končnika stabilizatorja in pojdi na testno vožnjo čez kotanje. AMPAK PAZI!!!! Brez stabilizatorja je avto zelo nestabilen! Da ne boš zletel v maline...
Če se zvok ne pojavi, potem si našel krivca, če bo zvok še vedno prisoten pa išči dalje...
seboss85
Prispevkov: 63
Pridružen: To Sep 23, 2008 12:04 pm
definitivno stabilizator... ti si verjetno menjal tiste štangice na vsaki strani ki stabilizator fiksirajo na amortizer..
stabilizator pa je preko gumic fiksiran na most in ko se gumice obrabijo poka kot da bi se vozil s kočijo!
sem imel isto problem.. menjal stabilizator (skoraj živčni zlom) pa je podvozje čisto tiho
Alfie18
Prispevkov: 73
Pridružen: Pe Jun 27, 2008 11:02 am
Se strinjam, da gre za stabilizator. Edini problem je pri menjavi, zna bit z mostom. Sicer pa naj bi potem zadeva bila 99,99% tiho.
Lp,
D
seboss85
Prispevkov: 63
baje da se dobijo samo gumice z objemkami in ti predlagam da se lotiš menjave samo tega (v kolikor se boš sam).. ker menjava celega stabilizatorja je dokaj problematična (celo podvozje razšraufat, most dol.. itd)
theLman
Prispevkov: 124
Pridružen: To Mar 13, 2007 11:25 pm
Če rabiš gumice jih imam jst, sicer za 156, sam mislim, da so iste. Pa če se ne motim, je treba za menjavo gumic stabilizatorja vseeno dol most uzet, da jih lahko zamenjaš?
