Čipanje dizlov je le druga stvar kot bencinarjev, vzrok tiči v navoru. Recimo primer za 159ko 2.4 ima 400 Nm navora, in če jo čipaš ga imaš verjetno okrog 460 Nm. Potem imaš 1.8 TBi ki pa ima 320 Nm navora in če ga recimo čipaš dosežeš kakšnih 370 Nm.156ts napisal/-a:Kako je pa kaj s čipanjem(ki ga dosti omenjate v tej temi)? Namreč vem da pri Vag ni absolutno nobene panike, imel 1.8T@190 (torej procentualno gledano bolj povečama moč, kot standardno čipanje katerekoli Alfe), vse delalo, imel ga je prjatu, ga živalsko gonil skoraj 150k km (kupil s 75k), vse delalo. Konkretno me zanima za 2.4 JTD, čipanje na 210. V kombinaciji s 156ko, more to trgat. Kako je z zglobi, sklopko, menjalnikom itd? In valda mašino.
Iz tega lahko sklepam, da se 2.4 JTD ne splača čipat? Itak bi raje imel TBi, samo me jebe isto kot večino ostalih - letnik. Prednost JTDja je le v registraciji (ok poraba, samo je po drugi strani več stroškov)lizard napisal/-a:Čipanje dizlov je le druga stvar kot bencinarjev, vzrok tiči v navoru. Recimo primer za 159ko 2.4 ima 400 Nm navora, in če jo čipaš ga imaš verjetno okrog 460 Nm. Potem imaš 1.8 TBi ki pa ima 320 Nm navora in če ga recimo čipaš dosežeš kakšnih 370 Nm.156ts napisal/-a:Kako je pa kaj s čipanjem(ki ga dosti omenjate v tej temi)? Namreč vem da pri Vag ni absolutno nobene panike, imel 1.8T@190 (torej procentualno gledano bolj povečama moč, kot standardno čipanje katerekoli Alfe), vse delalo, imel ga je prjatu, ga živalsko gonil skoraj 150k km (kupil s 75k), vse delalo. Konkretno me zanima za 2.4 JTD, čipanje na 210. V kombinaciji s 156ko, more to trgat. Kako je z zglobi, sklopko, menjalnikom itd? In valda mašino.
Menjalnika sta pa pri obeh ista (seveda z drugačnimi prestavnimi razmerji, oznaka menjalnika je pa neka črka in cifra 400, ki bi naj predstavljala kolko navora zdrži oz. katerim motorjem je menjalnik namnjen, vedno je seveda še nekaj rezrve) v tem primeru je dizel po čipanj precej bolj obremenjen kot bencinar, zato lahko sicer zgolj domenvamo, da bo čipan bencinar bolj trpežen kot čipan dizel.
Kot primer sem dal 159ko, ker ima v ponudbi tako turbo dizla kot turbo bencinarja.
