Termostat (Kje in kakšnega kupiti?) - AR 156
Creed
Prispevkov: 4301
Pa ti stevcki za T pri 156...ali so slabo umerjeni ali so za en drek? Kaj pa ce bi ga menjal s tistim v 147/GT?
Števc v 147 je dela armaturne plošče, v 156 pa je montrian pod radijem v centralni konzoli... mislim da ne bi bilo prav enostavno zamenjati... poleg tega ima 147 CAN bus, 156 ga pa nima...
theLman
Prispevkov: 124
Pridružen: To Mar 13, 2007 11:25 pm
Števec mi kaže vedno okoli 70stopinj ali manj, čez to praktično ne gre...Danes sem mel cca. 1uro mestne vožnje in čez ni šel. Je pol termostat kriv, ali je možno, da mi števec laže?
Thrivial
Prispevkov: 449
Pridružen: So Maj 27, 2006 9:20 pm
Emm... si prebral temo do konca?
Ja, vse je ok. Pri meni je bil vedno zabetoniran na 72°C, potem je crknil termostat in sem ga zamenjal (z originalnim). Sedaj ima malo več veselja do skakanja gor in dol, večino časa pa je vseeno na okrog 70°C. Me ne gane več... :D
Za TS vem da je takole, ker so eni opravljali na enem forumu meritve preko računalnika in še nekak in prišli do takšnega zaključka:
Torej: črtica pred 90 ni 70C ampak 80C. Vem, da je malo čudno, kar se razmerij tiče, ampak tako so pokazale meritve. Pravilna temp delovanja TS-a je pa 83C (+-2C) - pravilno mora prikazovati malo nad črtico 80C.
Thrivial
Prispevkov: 449
Vau, tole pa je razkritje. :D
Ne samo, da števec ni zvezen, še crtica je potem narobe pomaknjena k 50 namesto 90... :lol:
ja, hvala za tole razlago, bi jo lahko dali kar za sticky... :D
Prispevkov: 9327
To je števec od gtv-ja, s tem da npr. pri 145/146, 147 temperatura nikoli ne niha, 156 ima spet malce drugačen števec. Tako da vprašanje, če zgornja shema velja za vsa vozila AR, sam nisem ravno prepričan v to.
Foggy napisal/-a:To je števec od gtv-ja, s tem da npr. pri 145/146, 147 temperatura nikoli ne niha, 156 ima spet malce drugačen števec. Tako da vprašanje, če zgornja shema velja za vsa vozila AR, sam nisem ravno prepričan v to.
Ne, velja samo za CF1 TS v GTV-ju. Pa zmotil sem se na sliki; kjer je 110 bi moralo biti 100, pa sem se zatipkal. Tudi CF2 TS v GTV-ju ima višjo temp delovanja (88C) in tudi drugačen termostat, način prikazovanja pa je isti (se pravi z nihanjem temp)
dani156
Prispevkov: 46
Pridružen: Pe Apr 03, 2009 12:36 am
Foggy napisal/-a:Pri 156 števec temperature vedno malce laže in niha v intervalih med 75 in 85, čeprav je temperature vode 90 stopinj. Priklop na računalnik potrdi omenjeno zadevo, tako kot je že Tribes povedal.
Čim pa temperatura na števcu niha do 60 ali manj je pa zanič termostat.
Zanič termostat sem vedno zamenjal z neoriginalnim od Verneta in je vedno deloval tako kot mora.
Se podpisem pod to. Prejsnji mesec sem sel izmerit temp. ki kaze 88˙C, kljub temu da termostat kaze nekaj cez 70˙C. Stari termostat ki je delujoc(menjal ker sem mislil da je ostal odprt) se vedno menjam za eno pivo, pa se do sedaj se nobeden ni oglasil.
housexy
Prispevkov: 346
Pridružen: Ne Jan 24, 2010 11:31 pm
Kraj: ljubljana
Ker si omenil 145, koliko je pa potem pri 145 1.6 boxer? Če kdo ve bi bil res vesel, ker meni temperatura kaže vmes med 80 in naslednjo črtico, ko stojim v koloni pa itq drugo stopnjo vkljaplja.
Pri sodobnih Julijah ima največ uspeha Alfa Romeo ;)
housexy
Prispevkov: 346
Kraj: ljubljana
dani156 napisal/-a:
Hehe, ga boš moral menjat za dve pivi :mrgreen:
theLman
Prispevkov: 124
Jst mam tud že naročenga, jutr grem pa do mehanika da mi ga priklop na računalnik, da vidm ali je zanič ali ne....če je kul, ga bo treba pa pač probat prodat...
Mislm, da bi mogl še dodatna navodila dat za Alfo, ker te na vsakem koraku presenet, sam me bo še kar presenečala in nasledna tud ;)
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Evo sem zalaufal Alfadiag in preveril tale moj termostat, sem na trenutke malce podvomu vanj...
Mam 156 1.9JTD 115hp (2003 star model/nova armatura) - Elearn pravi da je normalna temperatura 80°C +- 2°C.
Števec mi pri normalni vožnji kaže tkole (zgleda kot cca 75stopinj)...
Računalnik pokaže 83,36stopinj (očitno termostat dobro opravlja svojo funkcijo )
Problem ni v natančnosti samega kazalca, ampak je res skala narisana zgrešeno, ker:
70°C po števcu
Je vbistvu 78,5°C
Je pa neverjetno natančen pri 90°C
Računalnik pokaže 90,66°C
Torej tista črtica med 50 in 90 ni 70°C kot zgleda na prvi pogled ampak je malo pod 80°C., kot je že alfasamec ugotovil v svojem postu...
Prispevkov: 9327
Zelo uporabne informacije za vse lastnike 156, je trajalo kar nekaj časa, da smo zadevi prišlo do dna. Pohvalno =D>
Če povzamem, termostat je ok, če temperatura med vožnjo niha med prvo črtico in 90, če se pa temperaura spusti pod prvo črtico in gre proti 50 je pa termostat zanič, ker ostaja odprt.
Tole gre pa pod Sticky :wink:
Ampak ker se meni ne verjame, je zelo dobro, da si tudi sam preveril stanje prikazovalnika. Bravo =D>
aleš
