Črn dim pri pospeševanju - 1.9 JTD
man&alfa
Prispevkov: 418
Pridružen: Ne Nov 16, 2008 12:09 pm
Kraj: žlebe
čist isto pr men tud to dela, pa isti letnik avta pa prbližn isto kilometrov, pa tud avto gre men normalno,
man&alfa
Prispevkov: 418
Kraj: žlebe
za to je bla pr men krivda, preluknena cev, k gre iz intercolerja do turbine
JernejL
Prispevkov: 24
Pridružen: Če Okt 01, 2009 1:12 pm
Živjo.
Sem bolj nedeljski brkljalec po mašini, tko da ne vem, če govorimo o isti cevi...
Meni je namreč rahlo počila cev do sesalnega kolektorja (največja cev ki se z desne priklopi na mašino) pa je avto nekak normalno kadil, ko pa sem to cev zamenjal (67 eur, jao jao) pa pri polnem gasu skoraj ne vidim več avta za mano... A se ne bi zdaj moralo manj kadit? Mogoče pa je pri meni LMM? Bo treba sprobat...
ladislav
Prispevkov: 120
Pridružen: Ne Jun 07, 2009 10:12 am
Kraj: Lendava
Napaka je ali pri LMM ali so vbrizgalne šobe hin...
Apophis
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 02, 2010 12:45 am
Kraj: Gorenjska
JernejL napisal/-a:Živjo.
A si dobro namestil novo cev in zategnil objemke, ker lahko zato zdaj bolj kadi če kje pušča zrak.
jtd-M 20V
man&alfa
Prispevkov: 418
Kraj: žlebe
oziroma, če je kje kaj mastno
JernejL
Prispevkov: 24
Do zdaj je skoraj popolnoma nehalo kadit, tko da recimo da se je to kar samo od sebe zrihtalo.
Je pa res kar precej mastno pa sajasto notr po cevi... a to je okej?:)
Mogoče se je samo v izpušnem sistemu nabralo veliko saj in jih je moglo "ven spihat"...
Alfie18
Prispevkov: 73
Pridružen: Pe Jun 27, 2008 11:02 am
No pri meni je zadeva sledeča:
Mehanik mi je sporočil, da je počila cev na intercoolerju, ter jo je potrebno zamenjat.. Kdo ve kakšna je cena, ker ga niti nisem spraševal...? Da je bila zadeva še popolna, imam tudi šobo zanič.
Drugače sem imel iste simptome; črn dim ob speljevanju, malce glasnejša turbina in na koncu tudi izguba moči motorja.
Javim kakšna je bila cena..
Zgornja cev je mislim da okoli 70€, spodnja je malo dražja.
znixy
Prispevkov: 38
Pridružen: Po Jul 13, 2009 7:09 pm
Da problem je v Debimetru.Sem ga peljal na tester in ta vrag laže za cca 30%!
Kje naj nabavim lmm da bo cena čim bolj ugodna.(original naj bi stal 236€)
Na bosch servisu ali na eBayu dobiš LMM za 156 1.9 JTD 16V za pod 100€... originalnega. Poglej naokoli, pa ne kupuj ponaredkov ker niso vredni pol pizde....
Ste preverili tudi cevi? Kako pa laže LMM? Kaže preveč ali premalo?
znixy
Prispevkov: 38
Kaže premalo,cevi so okay
Zanimivo, ker če kaže premalo potem bi morala elektronika poskrbet da se vbrizga manj goriva... v tem primeru avto ne bi smel nikakor kaditi.
EGR ste preverili? Je čist? Se lepo premika batek? Jaz bi preveril za vsak slučaj. Bliniranega imaš verjetno s tisto ploščico ki ima 4 luknje?
Tudi zaradi EGRja ki stalno samo malo odprt (zaštekan) lahko LMM kaže premalo, ker preko EGR ventila uhaja zrak iz sesalnega kolektorja mimo mašine direktno v izpušni kolektor...
Dol snami EGR, razdri EGR (vzameš stran tist črni plastični del v katerem je elektromagnet) in preveri ali se elektromagnet lepo gladko premika... batek mora gledati kakih 5mm ven in mora biti lepo vzmeten. Gibanje mora biti popolnoma gladko. Preveri tudi drugi del EGRja (ventil) če se lepo premika in če je popolnoma zaprt...
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Kako izklopiš egr? Samo toliko da vidiš če je to problem manjših konjev...
