AR156 l. 1998 - ima original ozvočenje kretnico ze tweeterje
Thrivial
Prispevkov: 449
Pridružen: So Maj 27, 2006 9:20 pm
Zamenjati nameravam prednja zvočnika, pa ,e zanima kako je z original tweeterji... so vezani prek kretnice, ki odreže nizke tone ali so notri "kar tako"?
Če je slednje, se mi bolj splača kupiti sistem dvosistemskih 16 cm in visokotoncev in oboje s kretnicami, kot pa samo dvosistemske 16 cm s kretnicami, medtem ko bo na tweeterjih igralo vse živo. Potem je vseeno, če kupim kar trosistemske in se požvižgam na tweeterje. Kakšen hud audiofil nisem, zato tudi ni ojačevalca. En woofer imam sicer doma še od prejšnjega avtomobila, ampak se mi enostavno ne ljubi ubadati z napeljevanjem kablov, pa ojačevalcem, pa dobro je potem imeti še prednji sistem na ojačevalec...
Pa spotoma, če ima kdo kakšen predlog za prednji sistem - budžet je tam nekje okrog 50 EUR priklopljeno direkt na AR (4x15W rms oz. tam nekje). :)
EDIT: pri izbiri se bolj nagibam (kolikor je v tem cenovnem razredu sploh mogoče izbirati) h kvaliteti kot h glasnosti. Razbijanje sem že prerasel (zato se tudi na wooferju nabira prah :P ).
EDIT2: kakšen after tweeter sploh lahko montiram? Za 16-tke vem, da je max širina 170 mm in globine 82 mm, za visokotnce se mi pa ne sanja...
Prispevkov: 10216
Zvočniki v vrednosti 50€ ne bodo nič prispevali k izboljšavi zvoka, prej obratno. Raje zamenjaj avtoradio.....
Thrivial
Prispevkov: 449
Radio gre tako ali tako ven in drug noter. Stock so neki noname 13 cm in sem prepričan, da bodo 16cm igrali bolje. :)
Prispevkov: 10216
Mar nimajo 156ke vgrajene stock 16" zvočnike, ali je to pogojeno z letnikom?
Ja, 16" bodo sigurno igrale bolje kot 13", vsaj na basovskem področju. Bo pa za-to potrebna predelava panelov. Vsekakor pa ti priporočam nakup dvosistemskih komponentnih zvočnikov (ločena bas in tw), recimo nekaj takega:
Blaupunkt GTc 652
http://www.mimovrste.com/artikel/133005 ... kt-gtc-652
...best buy za ta denar...
...in mogoče še
Alpine SXE-1350S
http://www.mimovrste.com/artikel/133002 ... -sxe-1350s
...Za kaj boljšega pa je potrebno odšteti kakšen € ali 100 več :mrgreen:
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Pomoje imajo kar vse 156-tke 16cm zvočnike v vratih.
Thrivial
Prispevkov: 449
Jah, jaz jih nimam, pa izgledajo prva montaža, ker imajo gor distančnik in konektorje, ki pašejo na kable. Težko si predstavljam, da bi šel kdo namensko kupovati 13cm zvočnik s stock distančnikom, da bi jih potem dal v tisto luknjo in zraven nalotal še kontektorčke... :)
Te Blaupunktove sem že opazil, ampak nikjer ne piše, da bi bile priložene kretnice, prav tako ne pri Pioneerjih. Trenutno sem najbolj zagret za tale komplet: http://caraudioempire.com/avtooakustika ... pr-1104621 ... mogoče bi se bil pripravljen stegniti tudi do kakšnega Hertza: http://caraudioempire.com/avtozvocniki- ... pr-1102727 , ampak nisem prepričan, da bo razlika brez ojačevalca vredna denarja.
Kakšno predelavo panelov imaš v mislih, Mastr? Imam luknjo za 16cm zvočnik, globine 83mm, noter bi moralo iti več ali manj vse brez kakšnih posebnih predelav. Nisem prepričan edino glede tweeterjev, najbolje da enega odšraufam ven, da vidim... :)
Pa še to - mika me, da bi malo izoliral vrata, ima mogoče kdo link do kakšnega how-to članka na internetu? :)
Prispevkov: 10216
Imaš 16" luknjo in 13" zvočnike? :lol: Očitno se je prejšnji lastnik že malo pozabaval z akustiko...
Predelava panel? Pozabi, imaš ustrezne luknje.
O priloženih kretnicah pri modelih, ki sem ti jih predlagal pa žal nimam informacij :?
Glede izolacije vrat boš na spodnjem linku sigurno našel primerno temo:
http://www.avtoakustika.com/forum/viewforum.php?f=42
Tale je dal 20mm twiterčke z lahkoto noter:
http://www.avtoakustika.com/forum/viewt ... sc&start=0
iggy
Prispevkov: 22
Pridružen: Pe Mar 21, 2008 7:04 pm
Moja ima 16cm serijsko od kenwooda (oem varjanta). Tweeter pa ima gor črn kondenzator (torej high pass filter prvega reda). Basowc nima nič, kar sem jst videl. Na kratko: moja nima nobene kretnice, tvoja najbrž tudi ne.
Thrivial
Prispevkov: 449
Hmmm, sem malo amater na tem področju, ampak iz svojega skromnega znanja - high pass filter odreže zvok pod določeno frekvenco, torej visokotenec deluje ok. Srednjetonec pa nima nobenega filter in igra vse frekvence, tudi visoke.
Jaz bi torej rabil par 16cm zvočnikov s kretnico, kar se mi pa po pregledanem zdi dokaj neizvedljivo in vprašanje, če se mi sploh splača? :)
iggy
Prispevkov: 22
Pravzaprav večina dvokomponentnih sistemov ima kretnico (razen tisti zelo poceni, ki pač imajo samo kondenzator na visokotoncu), ta pa je ponavadi tako majhna, da jo zabašeš skoraj kamorkoli. Največja, ki sem jo kdaj videl je bila velika za cigaretno škatlico in pol. V povprečju so manjše. Tako da po mojem si to lahko komot privoščiš.
High pass filter = visokoprepustni filter, prepušča visoke frekvence in duši nizke; lowpass obratno. 16ka pa v slučaju, da ima samo visokotonc kondenzator pač igra vse kar ji daš oz. kolikor zmore. Ponavadi se vse skupaj konča med 7 in 10kHz, pred tem (nekje od 3~5kHz) pa prevzame visokotonec. Če boš sam delal pazi na polaritete žic. Plus na plus, minus na minus in to tako na vseh zvočnikih in na obeh straneh, levi in desni, sicer ne bo lepo špilalo, predvsem ne bo nizkih tonov, ker se bodo odšteli.
Jaz sem imel začasno kretnico v avtu (pasivno - torej tako, ki jo dobiš zraven zvočnikov) in sem jo zavil v spužvo, da ni ropotala. Pol pa sm mel vedno aktivne kretnice (take med radiom in ojačevalci). Dela dosti bolje, je pa cel sistem zato dražji (že v osnovi, same aktivne kretnice niso tok drage).
Takw. Šnel kurs.
EDIT: dej ti malo poslikaj te tvoje 13cm, k me prow zanima. Pomoje so to 16cm.
Thrivial
Prispevkov: 449
Hvala za razlago. Bom poslikal ob priliki. :)
Thrivial
Prispevkov: 449
Podvprašanje - praktično gledano se mi v bistvu ne splača kupovati novih visokotoncev, ker na takem sistemu brez ojačevalca itak ne b smelo biti kakšne blazne razlike.
A pa se visokotonec na 16-tkah nič ne "tepe" s tistim v vratih? Itak imajo namreč vsi v specifikacijah napisano frekvenčni razpon tja do 20-22 khz...
In kakšna je sploh prednost 3-sistemskih zvočnikov, recimo kaj takega: http://www.mimovrste.com/artikel/133005 ... kt-gtx-663
Nekako jih imam namreč v spominu kot budget varianto wooferja v obliki ovalcev, ki so se svoje čase tako množično vgrajevali v zadnje police... :)
S čim takim recimo ne morem faliti: http://caraudioempire.com/avtozvocniki- ... pr-1102730
Nimam pa potrebe, da bi bil zvok surov in da bi čimbolj "butalo", ker večji del poslušam rock in njegove podzvrsti in bi rad v bistvu čimbolj naraven, čist zvok. Kakšen house, trance in podobno, ki se občasno znajde na pladnju, se pa da čisto lepo prebaviti v malo manj grobi obliki. :)
EDIT: še eno vprašanje - kaj je bolj smiselno, obdržati obstoječe visokotonce in kupiti recimo zgornje Hertze, ali pa en tak komplet: http://caraudioempire.com/avtooakustika ... pr-1104621 ? Kmečka pamet mi pravi, da slednje, ker je cel komplet usklajen za delovanje skupaj in je sestavljen iz dveh zvočnikov, ki igrata vsak svoj spekter - tweeter in midbass.
P.s. Vem, da veliko sprašujem za sorazmerno malo denarja, ampak, če imam možnost, se ponavadi raje dobro pozanimam. Še posebej, če se s tem izognem podiranju panelov, čeprav imam sedaj že nekaj prakse... omejilci vrat.press :D
Prispevkov: 10216
Naj se ponovim:
MaStr napisal/-a:Vsekakor pa ti priporočam nakup dvosistemskih komponentnih zvočnikov (ločena bas in tw)
Visokotonec mora biti na približno isti višini, kot so poslušalčeva ušesa. Tw dvosistemcev v vratih ne pride do izraza...
Še 1x ti (za to ceno) predlagam Blaupunkt GTc 652 (50W RMS), sploh če bo sistem priklopljen direktno na radio (udobno se počutijo tudi ob priključitvi na amp). Ne-vem-kakšna super-duper kretnica ti pri tej moči in kvaliteti nizkocenovnih zvočnikov ne bo kaj dosti pripomogla.
Za BP-ove visokotonce pa si upam trditi, da igrajo lepše kot Toxic-ovi. Igrajo zelo mehko in nič nadležno (tudi pri glasnejšem poslušanju) in se lahko kosajo tudi z kakšnimi v višjem-dražjem razredu.
Če imaš predsodke o BP, potem ti glede na to, da si oko vrgel na Hertz-e, predlagam sicer nekaj dražji sistem (74,85€), ki ima sistemsko ločeni kretnici...
...vendar bi bil tudi tukaj že potreben kakšen manjši ojačevalec.
Kako se boš odločil je seveda povsem tvoja odločitev. Ti le glej, da boš upošteval (ponovljeni) stavek na vrhu posta.
iggy
Prispevkov: 22
Thrivial napisal/-a:Podvprašanje - praktično gledano se mi v bistvu ne splača kupovati novih visokotoncev, ker na takem sistemu brez ojačevalca itak ne b smelo biti kakšne blazne razlike.
To pa lahko hitro probaš. Odklopi original visokotonec. Boš vidu kako boš joku.
Thrivial napisal/-a: A pa se visokotonec na 16-tkah nič ne "tepe" s tistim v vratih? Itak imajo namreč vsi v specifikacijah napisano frekvenčni razpon tja do 20-22 khz...
Ja, če je prav zrihtano se nič ne tepe. Če pa ni, boš vedel da drugič ne boš šparal.
Thrivial napisal/-a: In kakšna je sploh prednost 3-sistemskih zvočnikov, recimo kaj takega: http://www.mimovrste.com/artikel/133005 ... kt-gtx-663
Ni nujno prednost s trosistemci. Gre se za ločevanje frekvenčnih območji in optimizacije posamezni zvočnih enot. Ali na kratko: zvočnik je lažje narest če mora delat ok na ozkem frekvenčnem področju.
Primer: 16ka v vratih slabo igra visoke tone. Če jo optimiziraš, da bo igrala bolje visoke tone, boš 100% povozil odziv za srednje tone. Če pa potem srednje tone ločiš od nizkih tonov, potem ti na srednje tone ne bodo vplivali nizki toni ipd. Razlaga postaja dolga.
Thrivial napisal/-a: Nekako jih imam namreč v spominu kot budget varianto wooferja v obliki ovalcev, ki so se svoje čase tako množično vgrajevali v zadnje police... :)
Polica je v bistvu nekaj, kar prepreči da se valovi z zadnje strani membrane odštejejo z valovi s sprednjega dela membrane. Plus, da v prtljažniku odmeva in s tem ojača predvsem nizke frekvence. Plus, da imajo ovalci relativno veliko površino, kar omogoča boljše nizke tone. Če je zvočnik dovolj dobro zrihtan. In ne stane 25€.
Thrivial napisal/-a: S čim takim recimo ne morem faliti: http://caraudioempire.com/avtozvocniki- ... pr-1102730
Rok ima načeloma v svojem frekvenčnem območju nižje frekvence kot ostale zvrsti. Čigar imen ne izgovarjam. Slab bas = slab rokenrol. No, 16ka ti ne pomaga kej preveč pod 80Hz, spet odvisno.
Thrivial napisal/-a: EDIT: še eno vprašanje - kaj je bolj smiselno, obdržati obstoječe visokotonce in kupiti recimo zgornje Hertze, ali pa en tak komplet: http://caraudioempire.com/avtooakustika ... pr-1104621 ? Kmečka pamet mi pravi, da slednje, ker je cel komplet usklajen za delovanje skupaj in je sestavljen iz dveh zvočnikov, ki igrata vsak svoj spekter - tweeter in midbass.
Kupi dvokomponentni sistem, pozabi na stock visokotonce, dej malo več denarja. Zapelji se do Radio Vili, men je on dal kr vredu TW za enih 22€. To mam zdej v alfi. A svojčas sm mel v avtu muzike za par 1000€. Heh, kje so cajti.
Ma tud budget sisteme vglavnem. Ni pa edini, so tud druge firme v LJ. Sam jst ne poznam imen, ker sem to delu vse sam. Ko sem bil še mlad. Heh, kje so cajti :doubt:
