Hladen JTD(m) težko vžge - AR 147 / 156 / GT
Guliver
Prispevkov: 56
Pridružen: Pe Mar 23, 2007 9:39 am
Kraj: Dol pri Ljubljani--mal naprej
Sm zamenu filter goriva še 1x ampak ni nič bolje celo stopnjuje se vsaki slabše vergla pa vergla v prazno pol pa kr prime nobene logike računalnik pa nič ne pokaže se mogoče komu kaj svita a ma mogoče dizel čok zavg al kej podobnega temu, al pa enga mehanika k mal bolj pozna te motorje kje v okolici ljubljane
Se bojim da tole kaže na visokotlačno črpalko goriva.
Mislim da je imel uporabnik bass podobne težave in rešitev je bila menjava črpalke.
Guliver
Prispevkov: 56
HMMM kje pa je ta visokotlačna črpalka koliko stane , samo ko lavfa motor dela ko singerica ne cuka vleče normalno brez kakšnih problemov samo vergla v prazno neki cajta
Common rail pumpa... Je na mašini, gnana z zobatim jermenom, stane kar precej (500€?), menjava tudi ni poceni ker je treba zobati jermen dol vzet.
Guliver
Prispevkov: 56
Sam po moje če bi Common rail pumpa crknila nebi avto sploh lavfu
Apophis
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 02, 2010 12:45 am
Kraj: Gorenjska
Kaj pa električna črpalka goriva? Bolj se mi zdi da je nekaj narobe pri samem dovajanju nafte. Če bi crknila visokotlačna ne bi lepo lavfal ali pač?
jtd-M 20V
Guliver
Prispevkov: 56
No pa se je začel-------- danes pa še Motor Control System Failure zadeva počasi crkuje mam občutek nikamor ne vleče simptoni pa nobeni posebni samo moči nima kadi nič vergla še zmerom malo dlje hmmm začetek konca po moje mam pa eno vprašanje če je v ljubljani in okolici sploh kašen mehanik ki pozna te motorje malo bolje ----JTD
na tester ce je izpisala napako
Guliver
Prispevkov: 56
Danes sem prosil senica motosport ker mi je blizu če ga priklopi na tester no in ga je ker tip ve kaj gledat je hitro ugotovil kaj mu lohka je sploh po opisu napake z moje strani, dijagnoza ŠOBE ALI VISOKOTLAČNA ČRPALKA ker mi niha tlak v prostem teku. Jao kok €€€€€ po spet prišlo
Guliver
Prispevkov: 56
No pa je crknu sam se vergla nobene napake ne javi kdo pozna ta servis
http://www.diesel-servis.si/index.htm
Guliver
Prispevkov: 56
Jupi spet dela avto sm zrihtu dela ko singerica spet
Lahko malo opišeš kaj točno je bil problem in kakšna je bila rešitev?
Bo pomagalo če se še komu pojavi taka napaka...
dzuko
Prispevkov: 697
Več informacij?
Guliver
Prispevkov: 56
Nisem takoj hotu napisat vzrok napake da vidim če kdo bere to je blo mal za hec zdej pa zares
Vrag je uzel Common rail črpalko je izdihnila to je blo to težko je vžgal ker ni dosegala dosti pritiska pri vžiganju prosti tek je nihal pol naprej pa kokr gdaj.
zdej mam 1let garancije popolnoma obnovljeno šov pa sem k temu tipu http://www.diesel-servis.si/index.htm šravfal sem pa sam cca 1 uro dol 2-3 ure gor ni pa treba jermena dol snet., tok za info....
Lahko malo opišeš kje je trik da ni treba sneti zobatega jermena?
