Problem AR 155 1.8 TS 8v
jurckurc
Prispevkov: 3
Pridružen: Ne Okt 12, 2008 12:43 pm
Lep Pozdrav!
Torej kot že rečeno sem lastnik AR 155 1.8 TS 8v že slaba 2 meseca in prvih 2000km sem prevozil brez večjih težav. Ko sem avto kupil je bil precej zamorjen (pri nizkih obratih sploh ni imel moči, pomislil sem da se je v tanku nabral kondenz, ker je avto pol leta stal v garaži in da ga je treba malo "preluftat" :) ), večkrat mi je crknil v križišču ko sem stisnil sklopko (obrati so padli pod 800 rpm), avto je trokiral ko sem stisnil gas, poraba bencina je znašala 14.7 litra na 100km ne glede na to kako sem se vozil, ko sem zavijal je pokalo v levem in v desnem kolesu itd, itd... Z mehanikom zamenjava svečke, zglobe, olje, oljni, bencinski in zračni filter, lambdo sondo, sprednje diske in ploščice in avto je laufal bolje, postal je poskočen le nihanje obratov je ostalo pri štant gasu ampak avto ni več crkoval... Mislil sem torej da imam za naslednjih 10k km mir. Potem pa se pojavijo nove težave. Med vožnjo mi enkrat glasno poči v motorju, avto izgubi moč za par sekund, ampak potem je zopet vse normalno in na ta dogodek pozabim. Naslednji večer se odpravim na delo in opazim da je avto brez moči pri nizkih obratih in da se obnaša podobno kot takrat ko sem ga kupil. Malo se pozanimam in pridem do ugotovitve, da je lahko vzrok mojim težavam MAF. Zamenjam MAF potem pa se začne dogajat tole: http://www.youtube.com/watch?v=LbMdQDKywIk (nekdo mi je sicer odgovoril kaj bi lahko bil moj problem, ampak še v slovenščini nevem kako se reče določenim delom motorja, kaj šele da bi vedel kako se imenujejo v angleščini :D).
Z avtomobilom se je praktično nemogoče vozit ker konstantno trokira, je čisto brez moči :?
Naokoli sem malo povpraševal in ljudje pravijo da je nekaj narobe z elektriko avtomobila. Zamenjam vžigalne kable, cincšpule in module in še zmeraj isto. Poudaril pa bi še tole: med izklapljanjem vžigalnih kablov iz svečk med tem ko motor teče, avto ugasne pri izklopu samo pri eni svečki - drugi po vrsti iz leve. :?
Niti malo se mi ne sanja v čem bi lahko bil problem :(
Vnaprej se zahvaljujem za pomoč!
OFC
Prispevkov: 198
Pridružen: To Jul 18, 2006 1:07 pm
Luftmeser si zamenjal?
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
Komentar na youtube pa pravi da preglej cevi, ki vodijo od zracnega filtra do sesalnega kolektorja da ni kje počene. Preglej tudi cev vakuma, tam kjer si oznacil z napisom "tle poka".
Sicer pa je to isto delalo kolegu. Problem je bil v LMM oz. MAF-u. Mogoce ni pravi?
GTA lover
Prispevkov: 1908
OFC napisal/-a:Luftmeser si zamenjal?
Ne, sej je napisal da je menjal samo MAF...
colibry
Prispevkov: 3840
naj proba se s kaksnim drugim.
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
GTA lover napisal/-a:
A ni to dvoje isto?
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
krucymucy napisal/-a:Komentar na youtube pa pravi da preglej cevi, ki vodijo od zracnega filtra do sesalnega kolektorja da ni kje počene. Preglej tudi cev vakuma, tam kjer si oznacil z napisom "tle poka".
Napisano je naj pregleda tudi 4 cevi, ki povezujejo sesalni kolektor z motorjem, nekaterim so se natrgale.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
stoposto ti je kolektor snel dol iz glave tm na gumicah
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
GTA lover
Prispevkov: 1908
opankar napisal/-a:
A ni to dvoje isto?
Jp. Sej zato :roll:
OFC
Prispevkov: 198
Jp moja napaka, sem bral le do tam, kjer je napisal, kaj vse je menjal...
birdy
Prispevkov: 1110
od punce je mela izredno podobne simptome pa je bil 1x lmm drugic(cez pol leta) pa tuljava(ena)
jurckurc
Prispevkov: 3
Problem rešen. Na Alfa servisu Strajnar so ugotovil, da so bli samo injektorji zapacani, mal so jih spucal in avto zdej dela ko šus :)
Fantje, hvala za pomoč!
mopedino
Prispevkov: 20
Pridružen: To Maj 20, 2008 9:17 pm
Si bom sposodil kar tole temo, ker so simptomi pri moji alfi enaki, kot so opisani tukaj v prvi objavi.
...večkrat mi je crknil v križišču ko sem stisnil sklopko (obrati so padli pod 800 rpm), avto je trokiral ko sem stisnil gas, poraba bencina je znašala 14.7 litra na 100km ne glede na to kako sem se vozil,... ...opazim da je avto brez moči pri nizkih obratih... ...Z avtomobilom se je praktično nemogoče vozit ker konstantno trokira, je čisto brez moči...
Vse to se dogaja le pri toplem motorju, pri hladnem je le brez moči v nizkih obratih, vendar obrati ne nihajo in pri vožnji ne cuka.
Ko pa se nekoliko ogreje, se začne "veselica". V prostem teku se motor zaganja, včasih obrati celo tako padejo, da ugasne. Pri normalnem speljevanju sploh nima nobene moči in obupno cuka, pri vožnji z nizkimi obrati se pogosto prižiga lučka za vbrizg goriva, pri vožnji z obrati nad 3500rpm pa je videti vse tako, kot mora biti. Motor normalno dela, ima moč, ne cuka, lučka se ne prižiga.
Tester je javil napako Lambda sonda ni nameščena.
Lambdo sem že odklopil in ni zaznati nikakršne spremembe v obnašanju motorja.
Je možno, da bi bila res kriva lambda? Ker tukaj berem, da so bile na koncu vbrizgalne šobe krivec. :?:
Alfa in ženska... Obe je treba imeti rad in jima odpuščati napake.
mopedino
Prispevkov: 20
Nihče ne ve? :?:
Original lamda sonda je 150€ in me res nekako ne mika, da bi jo po nepotrebnem kupoval, če morda le ni to krivec...
mopedino
Prispevkov: 20
Rešil zadevo. :D
Med tem, kar se nisem javil, sem se vozil z drugo 155-ko (do poteka registracije), katero sem nabavil za dele.
Napaka je bila pa povsem banalna... Počena rebrasta gumi cev med MAFom in loputo. #-o
Dobra stran vsega tega pa je, da imam zdaj očiščene injektorje, očiščen maf, nove svečke in še kaj bi se našlo. Skratka, alfica spet leti kot raketa. \:D/
