147 by TribesMan
Niko
Prispevkov: 395
Pridružen: Po Okt 16, 2006 2:22 pm
V vsakem trenutku popolni nadzor nad delovanjem avtomobila, to marsikaj pove o lastniku. Bravo! Ne dvomim, da ne bi našel primernega mesta.
Ja... predvsem to da je v vsakem trenutku ko pritisne gas na full presran, kaj bo šlo narobe :D :lol:
Ubistvu se gre za to, da bom začel "učit" kako čipat... In v tem primeru so take informacije zelo koristne :)
Creed
Prispevkov: 4301
Lih sem te hotel vprasat cemu potrebujes info o T izpusnih plinov...
Drgac pa nimam pojma kam bi lahko montiral te stevcke. Edina varinata je na stebricek...sam meni tam zgleda bogo :? Predalckom se pa tud jaz nebi odpovedal...sam ce ni druge variante.
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Jest bi jih dal takoj na stebriček :P
Glede na to, da jih ne moreš dat pod radio, nočeš dat na stebriček, nočeš se odrečt predalčkom...je edina varjanta, tako kot je že Yagi-san premišljeval, da bi priredil sredinski zračnik na armaturi, un vrhnji del. Tam gor jih zmontiraš lepo, lepo fino vse skupaj oblikuješ iz poliestra in pihneš na mat črno barvo, pa bo :wink:
To sem že razmišljal.
Pomojem najboljš da nekje najdem ene zračnike na odpadu pa pregledam kakšne so možnosti. Tistih zračnikov nikoli ne uporabljam, tako da jih komot žrtvujem. Bolj je vprašanje kako bi zgledalo.
Preden sem dobil števce sem celo razmišljal da bi jih razdrl in pobral ven mehanizme iz ohišja, ter jih zmontiral tam spodaj pod klimatsko napravo v tist predalček. Ampak se je načrt sfižil ker so števčki narejeni tako, da jih ne moreš razdret (komplet ohišje je narejeno iz aluminijaste šalčke in pokrovčka in ta pokrovček je zavihan čez šalčko). Lahko jih sicer razdrem samo ni poti nazaj.
Sem pa našel še en boljši števec potem ko sem tele že dobil domov. Od istega proizvajalca... 3 in 1. Boost, EGT, Temperatura. Je pa komplet digitalna zadeva. Lahko nastaviš alarme, preveriš max zaznane vrednosti, nastavljiva barva osvetlitve... Zelo sexy. Cena pa 380$.... :oops:
http://www.youtube.com/watch?v=plIFgIRt-Nc
Niko
Prispevkov: 395
Veliko uspeha ti želim!
Nobenega pametnega updatea... ni glih časa...
Imam pa en problem. Že par dni nazaj sem opazil, da ko sem ustavil avto po daljši vožnji nekaj smrdi... še najlažje bi zadevo opisal kot kakšna zažgana plastika ali guma.
No ker nisem opazil nič nenavadnega, sem se vozil dalje in danes mi nekje na pol poti od Lj do Mb "crkne" klima. Delala je Do vranskega, potem pa kar na enkrat postane v kabini toplo. Lučka na gumbu za vklop klime je še vedno svetila, hladilo pa ni "nič". Zdaj, to verjetno pomeni da je nekaj s klimo...
Ampak potem taprva stvar ki sem jo opazil ko sem prišel do punce, da izpod pokrova motorja prihaja nek zvok, ki ga prej ni bilo. Težko opisat kako je slišat, ampak najlažje bi rekel da je slišati kot kakšen zjeban ležaj, kot neko šumenje. Na uho prihaja nekje iz okolice jermenice kompresorja klime.
Prisoten je bil tudi isti vonj po "zažganem" kot prejšnje dni.
Ima kdo kakšno idejo kaj bi bilo? Je sploh še varno vozit ali bolje da pustim, ker zvok je res čudn...
kdaj si filal klimo nazadnje?
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147 ... ulley.html
Kej pomaga?
Ležaji kompresorja klime, kolikor sem razumel :|
Čudno mi je da je klima nehala hladit. To pomeni da je šel kompresor v franže, ali je preprosto spustil zaradi ležajev?
Sama jermenica se še vedno vrti, če bi ležaj zaribal bi verjetno precej hitro utrgalo jermen?
Moram probat kaj se zgodi ko vklopiš klimo...
Upam da ne :D Največji štos pa je da klime skoraj ne uporabljam, razen na dolgih furah, ko je zunaj nad +27... :/
edit: klime mislim, da se na tem avtu še ni nikoli filalo (jaz je nisem)... je pa star skoraj 5 let.
no pol je ena od možnsoti, da je šel, ker je bilo premalo plina notr in je na suho laufal kompresor, zadnjič sem namreč prisutvoval eni debati na pikniku, je en ki dela pri Beji razlagal da imajo te dni ful gužvo zarad takih okvar, če je manj kot 300g plina v sistemu al kako že, tudi če še hladi jo je dobro na 3 leta pregledati in dopolniti ravno zaradi kompresorja.
in nekaj sm zadnjič opazil ko sem tisti plastični pokrov na motorju dol dajal ko me je stik je...al, kablovje ki gre do inektorjev je odeto v tak narebren plastični kanal in takoj na vogalu kjer so še vsi v enem šopu se dotika razgrete kovine in je ta kanal dobesedno razpadu in se smodil sem takoj zavohal kot bi se žgalo nekaj, pa tudi pri vsekam inektorju posebej ga na kablu sploh ni več ker je popadal dol v tiste vdolbine, pa tudi okol in okol motorja je ta kanal, ki se kje dotika vročega dela, sem potem dobil eno tako pleteno visokotemperaturnoodporno božirko in malo to pokvačkal
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Glede števčkov. Kolega jih ima na Nissanu namontirane na stebričku in so ga policaji poslal ne tehničnega ko so ga ustavli. Kao mora bit tudi to homologiran.
Hahahah... ta je pa dobra :D
Pa verjetno za drug avtoradio tud a ne :D
Creed
Prispevkov: 4301
Je mozno da je jermen smrdel? Ce pravis da se jermenica vrti...je mozno da so kake rolce zaribale in se pol jermenica vrti, jermen pa ne?
Si preveru kak je jermen? Ima se vedno vtore spodaj? Je kaj strgan?
No alfa je prišla do serviserja... čeprav sem bil zelo v skrbeh kako se bo končalo ker je morala prevoziti še cca 150km da je prišla do tja... Je ropotalo in smrdelo da je veselje...
Končni obračun pa je približno takle:
Razpadel ležaj na jermenici, imel tolk lufta da je jermenica opeletala na polno. Zadeva se je grela tako da je držat nisi mogu. Ker je bil na tisto nesrečno soboto vklopljen kompresor klime je zaradi vibracij in vročine izpustil plin iz kompresorja, posledično ker ni bilo plina in nisem prec izklopil kompresorja je zaribal še kompresor :D
Tko da bom lažji za 250€... življenje je polno presenečenj.
