Za racunalniske gike-rabim pomoc pri resitvi problema
rajko
Prispevkov: 549
Pridružen: To Okt 14, 2008 1:31 pm
ummm ok brez zamere, ampak v knjižici ti pa lepo piše... SATA... tako da nevem kaj kompliciraš....SATA1 ali SATA2 je eno in isto... gre se samo za prenose... ampak če imaš SATA1 pin in "SATA2" disk ni med njima nobenih problemov. Aja pa kabli so tudi isti, da ne boš po trgovini iskal SATA2 kablov ;) Za napajanje pa tudi dobiš pretvornik.
Killergame17 napisal/-a:mislim da nimaš podpore sata 2..ker če se ne motim majo sata 2 napisan sata e2..
rajko napisal/-a:ummm ok brez zamere, ampak v knjižici ti pa lepo piše... SATA... tako da nevem kaj kompliciraš....SATA1 ali SATA2 je eno in isto... gre se samo za prenose... ampak če imaš SATA1 pin in "SATA2" disk ni med njima nobenih problemov.
Kaj je zdaj prav? Je isto ali ni isto? To že sprašujem 64 strani...
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Isto je.
rajko
Prispevkov: 549
Isto je... nima veze SATA1 ali SATA2... predstavljaj si takole: USB1 in USB2 na oba si lahko priklopil USB ključek ane? Samo stvar hitrosti je... Pri SATA je stvar malo bolj enostavna... iz stališča ker večino SATA diskov, tako ali tako dela na hitrosti SATA1... Da pa dela ti povem iz osebnih izkušenj. Doma sem na matično ASUS P800 imel priklopljen SATA2 diska in je delalo brez problema.
Tisto z USB-ji ne vem, če bo držalo, ker meni prejšnji rač. z USB1.0 ni bral ključkov, ki so bili USB 2.0.
Če torej recimo nabavim tale disk http://www.mimovrste.com/artikel/109002 ... wd2500aaks mi bo delal brez problema, edino pretvornik napajanja moram kupiti?
rajko
Prispevkov: 549
lahko si še tole prebereš.
http://www.computing.net/answers/hardwa ... 44735.html
http://forums.pcper.com/showthread.php?t=407656
Tako da ja, go for it... ampak samo 250 giga? to je ravno za 4 filme in 1 nanizako :)
Samo 250 GB, ja. Še to je preveč :wink: 4 filmov ne morem gledati hkrati, pa tudi celotne nanizanke ne :lol: Ena po ena pa bo že šlo.
Kaj pa če disk nima jumperja za nastavitev Sata1/Sata2? Tam pravijo, da Samsungi in WD takšen jumper imajo...torej vsi?
Killergame17
Prispevkov: 2988
nebom nč trdil sam to ka vi pravite iz knjižice da je sata 1 in sata 2 priključek..to je sam pač prvi sata priključek,drugi sata priključek..ker če bi šli po tej logiki pol bi pri men obstajal sata 4 :)
kolk vem sata 1 prenos in sata 2 prenos nima istega priključka..sicer je pa težko ražložit ka mislim ker bote sigurn narobe razumel..
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Killergame17 napisal/-a: kolk vem sata 1 prenos in sata 2 prenos nima istega priključka..sicer je pa težko ražložit ka mislim ker bote sigurn narobe razumel..
Dej ga no srat. To je vse isto.
Res me zanima, kakšna je razlika v kablih SATA in SATA2 :D
Razlika v konektorjih je edino pri SATA in eSATA.
Killergame17
Prispevkov: 2988
hjoooj se opravičujem :oops: :oops: to sem jz zamešal ja! kej takega se mi pa še ni zgodil :doubt: to je pa računalnik kriv ker ne rabim nč novega kupovat pa nisem več na tekočem :doubt:
rajš grem kr proč da ne napišem še kej glupega :oops:
rajko
Prispevkov: 549
alfa_samec napisal/-a:Samo 250 GB, ja. Še to je preveč :wink: 4 filmov ne morem gledati hkrati, pa tudi celotne nanizanke ne :lol: Ena po ena pa bo že šlo.
Glej če boš pri mimovrste kupoval lahko vrniš v 14 dneh. Če imaš kakšnega kolega ki ima SATA2 disk lahko tudi sam probaš če stavar deluje. Meni je brez kakšnih koli premikanja jumperjev. Tako da če mene vprašaš go for it. :)
sleby
Prispevkov: 5745
ne rabis jumperjev, ce ti plata ne podpira ti bo pac disk delal s sata(1) hitrostjo. priklop je isti.
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
Inti, imaš prav, diski SATA in SATA II uporabljajo isti kabel, razlike ni, eSata je pa na dolgo "external SATA" za zunanje SATA enote.
Btw "Motor Control Failure" ti še kr sveti? #-o
Prispevkov: 7137
turbozob napisal/-a:Inti, imaš prav, diski SATA in SATA II uporabljajo isti kabel, razlike ni, eSata je pa na dolgo "external SATA" za zunanje SATA enote.
Točno tako.
Kar se pa USB-ja 1/2 tiče je pa odvisno od klučkov, če so nikakvo sranje, potem delajo tudi samo v Visti, ...
Tisti drugi pa lahko povsod, tudi v Win 98 :mrgreen:
turbozob
Prispevkov: 473
Kraj: Gorenjska
Win98 faaak, kje so ti cajti ... 3x na dan winse nalagat :lol:
zdj pa win7 zakon!
