Alfa 147
Defy
Prispevkov: 4
Pridružen: Sr Jul 18, 2007 3:17 pm
Pozdravljeni!
Torej zopet imam v Belgiji problem z Alfo... Zadnjič je bil le akumulator in je zadeva delovala normalno nekaj tisoč kilometrov, sedaj pa imam občutek da je okvara bolj resna in da ne bo tako enostavno...
Torej: Avto se sam ugasne - nikoli še med vožnjo, ampak venomer ob pritisku na zavoro. Nato je do sedaj vedno vžgal povsem normalno, vendar šele po kakšni uri stanja ob cesti (pred tem samo "vergla", vendar NE vžge) in nato deluje normalno nekaj kilometrov (kljub pritiskanju na zavoro), vendar vedno na koncu slej ali prej ugasne (beri po cca min 15-20km). Kaj bi lahko sam preveril, saj so tu (v Belgiji) servisne ure nenormalno drage... Ko avto ugasne se prizgeta lucka za olje in akumulator - kot pri normalnem vžigu (med vožnjo ne svetita). Olja je seveda dovolj; akumulator je nov.
LP in Hvala
Ora Et Labora
Prispevkov: 7137
Senzorja položaja motorne ali odmične gredi.
Dräger
Prispevkov: 2454
Senzor obratov motorja. Je na zvonu menjalnika pri vztrajniku. Tester mora pakazat če je to res.
+1
Ni druge kot tester... če je katerikoli od teh dveh senzorjev menjava ne bi smela biti predraga, ker je oboje na dokaj dostopnem mestu.
