Homokinetični zglob
mathew
Prispevkov: 251
Vozilo: ex 156
ex GT
ex 159,
ex Giulietta
AR Spider 1600 Fastback 78
Kraj: Svečina
Zdravo,
kam se naj obrnem na popravilo homokinetičnega zgloba(notranje) oz. obnovitve polosi?
AR GT.
LP,Matevž
Creed
Prispevkov: 4301
Ja najbolje in najdrazje na pooblascenem servisu. Ce pa poznas kakega kvalitetnega lokalnega mehanika ki lahko nabavi obnovljeno polosovino pa bo toliko ceneje. Je pa drag spas.
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Za obnovitev priporočam
http://www.fd-avtodeli.si/
Če ti je ni težko dol odšraufat (vsaj mislim da poslujejo tudi po pošti)
mihecmiha
Prispevkov: 1258
fd ja. ti ga tud oni dol dajo popravjo in zmontirajo nazaj, jest sem dal 130 € zanj, z montažo. Čakal sem pa cca 3 ure v lokalu :D
mathew
Prispevkov: 251
Vozilo: ex 156
ex GT
ex 159,
ex Giulietta
Kraj: Svečina
mihecmiha napisal/-a:fd ja. ti ga tud oni dol dajo popravjo in zmontirajo nazaj, jest sem dal 130 € zanj, z montažo. Čakal sem pa cca 3 ure v lokalu :D
Zdravo, hvala vam za odgovore.
Kako pa to , da si imel tako pocen, saj sem bral da so plačevali tudi čez 300 EUR.
Imaš to kakšne veze?
Hvala..
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Ne nobenih vez. Šel sem na avto triglav, so rekli 110 € obnovljen zglob, pač svojega odmontiraš, ga prineseš tja oni ti dajo pa drugega že obnovljenega. Pa sem šel še do fd-ja, ki je 5 minut stran sem vprašal koliko pride zglob, je rekel 130 plus 30 montaća. Sem rekel da je na pooblaščenem 110€, pa je rekel da mi ga potem on da za 130 z montažo. Tako da sem kar nekaj prišparal, predvsem živcev in vožnje od mehanika do pooblaščenega prodajalca, pa nazaj k mehaniku... Tako sem pa pil pivo in se pogovarjal z kelnaco v down townu :P
mathew
Prispevkov: 251
Vozilo: ex 156
ex GT
ex 159,
ex Giulietta
Kraj: Svečina
mihecmiha napisal/-a:Ne nobenih vez. Šel sem na avto triglav, so rekli 110 € obnovljen zglob, pač svojega odmontiraš, ga prineseš tja oni ti dajo pa drugega že obnovljenega. Pa sem šel še do fd-ja, ki je 5 minut stran sem vprašal koliko pride zglob, je rekel 130 plus 30 montaća. Sem rekel da je na pooblaščenem 110€, pa je rekel da mi ga potem on da za 130 z montažo. Tako da sem kar nekaj prišparal, predvsem živcev in vožnje od mehanika do pooblaščenega prodajalca, pa nazaj k mehaniku... Tako sem pa pil pivo in se pogovarjal z kelnaco v down townu :P
Zdravo,
verjetno se nisva razumela. Ti to govoriš za zunanji zglob.
Pri meni pa je v okvari notranju ,kar pomeni da je potrebno celotno poloso obnoviti.
Če je pa to tako , potem bom se pa pozanimal ...
LP,Matevž
Creed
Prispevkov: 4301
Ja mihec govori za kolesni zglob...ne tist pri menjalniku. Tam moras celo polosovino menjat. Se dobi obnovljene polosovine (od 150-200€), tovarnisko obnovljene (300€) in originalne nove (600€)
mihecmiha
Prispevkov: 1258
ne ne, menjalniški zglob mi je šel oz notranji! :doubt: kolikor je meni znano, lahko daš obnovit samo notranjega, lahko pa oba, odvisno v kakšnem stanju je ta 2.
Najbolje je da pokličeš, pa se pozanimaš
http://www.fd-avtodeli.si/domov.html
DanijelSipek
Prispevkov: 415
Pridružen: Po Apr 27, 2009 12:46 pm
Kraj: Trate
No, malo v informacijo. sem klico na FD, mu povedo za težavo in je tip reko "nič novega, skor ni dneva, ko neb mel kakega italijana na dvigalki".
Aja, obnovitev polosovin 180eur z DDV in 1leto garancije, če pa si len, pa pustiš da ti oni zdemontirajo in namontirajo pa še 30 EUR prišteješ.
Cool =D> =D>
Še kaj mi bo zagodlo?
blazz
Prispevkov: 348
Pridružen: Po Nov 10, 2003 6:59 pm
ok, mogoče malo mimo ampak kako veš, da ti je to šlo v k*****??
ALFA 159 SW....Let the dream come true! Samo hočem dva auspuha.
DanijelSipek
Prispevkov: 415
Kraj: Trate
Zaenkrat vsi simptomi kažejo na to - vztrajnik ni, ker ni pogojeno s temperaturo, sprva sem mislil da je. Pa danes mi je mehanik reko, da ni drugega kot polosovina. Ko pa ga našpanaš čez ovinek, pa prideš iz ovinka pa ne trese več
gregork
Prispevkov: 596
Pridružen: Po Sep 29, 2008 2:10 pm
Kraj: Bohinj
Mam jest iste probleme. Pa ga bom pelov na pooblaščenga k mi bojo dal strojno obnovljenga in pride 300€. Nov je pa 430€. Tako da še mal ostane za montažo in pivo.
AR ruls
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Ti pejd na fd, pa reci da je na original servisu zglog 100 evrov! In če ti lahko od da enako ceno oz nižjo. Itak da se mu gre da kej zasluž: Material za zglob stane ful mal. Delo pa nej mu bo 30 evrov
gregork
Prispevkov: 596
Kraj: Bohinj
No pa sem urediv zglob, spodnji stabilizator, olje v menjalniku in čiščenje EGR ventila. Vse skupaj za okroglih 400 €.
kar ok
AR ruls
