Vibracije / Tresenje - JTDm ....
jaka_speed
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 16, 2010 9:46 pm
Alfa sport napisal/-a:Precej dober (oz odličen) efekt se doseže ... s preprostim čiščenje na 30 do 40 kkm.
Ena posoda za bencin, malo orodja in veliko pivo (oz. čaj pozimi) ... če ste pa opremljeni pa tudi kakšna ultrazvočna kopel prav pride ... pa seveda malce dobre volje.
Čiščenjem česa? :)
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Grla ... ne hecam se ... EGR-ja.
Mi smo ga preprosto spucali cca 30000km in še vedno deluje BP. Nobenih improvizacij s ploščicami in podobno navlako.
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
jaka_speed napisal/-a:Se bom še jst priklopu na to temo..A mogoče še komu mal pocuka ko se voz recimo po mestu v koloni v drugi al pa tretji prestavi nekje med 1500 in 2000 obrati?Pri taki voznji namrec veckrat spustimo stopalko za plin in jo potem pohodmo za 1-2 cm,da vzdrzujemo hitrost kolone..in skor vsakič ko mal pohodm plin najprej mal rahlo pocuka oziroma ga malo zamori,potem pa potegne.Od 2000 obratov naprej dela normalno.Sem bil na pooblaščenem servisu in na testerju je vse OK.Je pa eden od fantov ,ki delajo na servisu reku,da se mu isto dogaja in da še niso uspel odkrit vzroka.
Je mel kdo kej podobnga in uspel rešt problem?
a ni to pokvarjen LMM?
efekt turbo luknje?
havana_club
Prispevkov: 252
Pridružen: Pe Jul 11, 2008 12:58 pm
Kraj: Primorska
Tako... spet malo update-a. Ta teden je bil avto spet na servisu. Sumil sem na geometrijo lopatic turbine, ampak so bile očitno ok.
Po nekajdnevnem iskanju so baje našli problem.
Voda oziroma če sem bolj natančen... ogromno vode v zračnem filtru :oops:
Baje se je zamašila tista odvodna cev in je bilo do polovice filtra voda noter... do določene mere je LMM uravnaval zrak, ko je pa zalilo, pa ni šlo več.
Baje da je problem po 5 obiskih servisa končno rešen. Bloody hope so... jutri prevzamem avto in poročam naprej če je vse ok.
Hvala za vse predloge...
LP David
Voda v sesalnem delu je izjemno nevarna stvar pri dizlu, saj zaradi velike kompresije v primeru da motor "potegne" vodo naprej (tudi zelo majhne količine) lahko pride do hudih poškodb motorja. Nevem no, mal sem skeptičen :D Ampak upam da če je to to da bo končno mir :)
havana_club
Prispevkov: 252
Kraj: Primorska
Ma baje da ni šla v sistem... sicer pa... avto je še v garanciji.. pa nej motor zamenjajo hudiča. Sem trenutno v fazi ko mi je dejansko vseeno kaj naredijo...samo da avto pelje normalno.
Mi pa ni jasno kako hudiča lahko pride voda v filter ?????
Iz zraka se nabira... od dežja, od vlage... Filter je namenoma oblikovan tako da se voda ustavi že pred filtrom in odteče čez drenažno luknjo ven. Če se luknja zamaši je sicer možno da se nabira, sam dvomim da bi pa to lahko vplivalo na delovanje, razen če je blo notri toliko vode da je bil filter na pol pokrit z vodo.
havana_club
Prispevkov: 252
Kraj: Primorska
Mrežica v filtru je bil "zarustana" baje do polovice.... In zaradi tega sem imel težave z močjo v 1. prestav na tistem klancu. To je baje to... kakorkoli... sporočim jutri kako pa kaj.
LP David
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Lahko da je drenaža zamašena?
Filter medij sicer deluje kot izločevalnik kapljic in voda bi šla najprej samo, če bi bil filter popolnoma zalit. Tko da gre bolj za blokado preseka filter površine, zato manjša moč.
Je pa čudno, da je mrežica zarustana ... a ni to iz nerjavnega materiala?
havana_club
Prispevkov: 252
Kraj: Primorska
Tako, avto sem prevzel pred kakšno urco. Kot zgleda je dejasnko bil to problem.
Filter sem pregledal in je dejansko bila tista mreža na notranji strani zarustana. Baje je bilo noter po besedah mojstrov skorej liter vode... (???)
Škode druge pa kot kaže ni nardilo. Sicer so drenaažno cel spucali oziroma luknjo povečali... niti ne vem točno.
Kakorkoli... upam da je bil to edini razlog, avto namreč dela super!!! :mrgreen:
LP DAvid
Končno! Upam da boš imel sedaj mir pred takimi nevšečnostimi...
Alfa sport
Prispevkov: 1313
havana_club napisal/-a:Tako, avto sem prevzel pred kakšno urco. Kot zgleda je dejasnko bil to problem.
LP DAvid
Banalno vprašanje.
Filter vložek ... ali je spodaj (torej na eno strani) zalit z gumo ali odprt na obe strani?
Alfa sport
Prispevkov: 1313
99%, da je bila kriva zmašena drenaža.
havana_club
Prispevkov: 252
Kraj: Primorska
Alfa_sport... sklepaš po simptomih?
Kakorkoli.... avto po 2 dneh še vedno brez težav... skorej ne morem verjet da je to bil razlog... :)
Alfa sport
Prispevkov: 1313
havana_club napisal/-a:Alfa_sport... sklepaš po simptomih?
Če je bilo notri liter vode, ki ni imela kam odteči potem je precej zmanjšana efektivno površino filtra -> nižji pretok zraka.
