Ventilacija: nedelujoče stikalo - AR 156
_doog_
Prispevkov: 174
Pridružen: Sr Maj 06, 2009 9:56 pm
Imam problem z ventilacijo full slabo piha kokr da bi bila kakšna loputa zaprta.Ventilator dela normalno.
Ima kdo podobn problem?
Lp _doog_
Prispevkov: 7135
Filtre za kabino preglej in po potrebi zamenjaj.
_doog_
Prispevkov: 174
Sj sm zamenjal to sm prvo naredu.
Zato nevem kaj naj bi bilo narobe.
dzuko
Prispevkov: 697
Pridružen: So Feb 27, 2010 9:59 pm
Ti je to sedaj začelo delati? Kako je bilo prej?
Ker meni se tudi zdi, da ful slabo piha, manj kot sem bil vajen pri drugih avtih, ampak ker segreje in shladi, se nisem preveč sekiral, je pa res da dokler ne dosežem želene temperature se v avtu ne da pogovarjat, ker moram nabit ventilacijo na vsaj 4 črtice.. :doubt:
_doog_
Prispevkov: 174
Pred enim letom ni tako slabo delalo.
Zdej pa je obup tko kot pri tebi jst moram navit do konca če čm kj ohladit... :roll:
dzuko
Prispevkov: 697
Jaz sem mislil, da je to normalno, ker ima pač toliko lukenj...
No očitno imava isti problem, če kej izveš javi, jaz se ne bom nič na servis vozil, ker sem že tko prevečkrat tam..
_doog_
Prispevkov: 174
Evo sm neki zvedu. Baje da je nekje v armaturi še en filter.
Ko bo lepše vreme bom pogledau pa sporočim kako je šlo
dzuko
Prispevkov: 697
Khm..to je standardni klima filter, ki se menja ob rednem servisu..to sem jaz zamenjal in je isto..no če je pri tebi to krivo, potem mi mogoče normalno piha.. :wink:
_doog_
Prispevkov: 174
Pr men je tako houdo k dam do konca komi kj piha.
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
_doog_ napisal/-a:Evo sm neki zvedu. Baje da je nekje v armaturi še en filter.
To je za FL če se ne motim. Do 2002 ga ima pod desnim brisalcem.
_doog_
Prispevkov: 174
Pod brisalcem ga nimam sm pa tega dau za probo in zdej dela tko k more.
Thrivial
Prispevkov: 449
Pridružen: So Maj 27, 2006 9:20 pm
dzuko napisal/-a:Ti je to sedaj začelo delati? Kako je bilo prej?
To sigurno ni ok.
Meni greje odlično (recimo pozimi, ob hudem mrazu, najprej na 3 črtice, potem mi je pa na enki čisto dovolj vroče), hladi pa tudi čisto ok. Bi si sicer želel boljše avtomatike, ampak jebiga... za 12 let star avto sem zadovoljen že, če imam pri 30°C hladen avto, da kar nekaj muti če nastavim 21°C, me pa ne moti toliko... :)
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Zgornje slike so za 147...
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Pa si pogledal če ti 1,2,3 poziciji pri "pihanju" sploh delajo? Če ti prve tri pozicije ne delajo se da zrihtat z zamenjavo uporčka.
Brera12
Prispevkov: 19
Pridružen: So Jan 17, 2009 9:45 pm
Kraj: Sl. Bistrica
Sem imel enak problem, ki se je rešil potem,ko sem zaradi nekega posega na avtu odklopil akumulator.
Ko sem ga nazaj priklopil, je ventilator delal tako kot mora :) !
Torej, poskusit ni greh.
CUORE SPORTIVO...
