Pa naj slike še kaj povedo :
Najprej je blo treba zadevo razdreti lmm vzet stran in koleno med lmm in filtrom,nato pa še cev pred loputo in kjer pride ˝uberlauf˝ za olje.Da povem vnaprej da ta debeli kabel rumeno-zeleni je za ojač. in je samo 50mm,tako debel pa zato ker vem kaj se lahko zgodi z 10mm kablon pri polni obremenitvi,tak da od viška glava ne boli.
Potem sem preveril stanje skozi cev in videl grozo,po moje še to sploh ni blo čiščeno nikoli,ker je kr na debelo blo gor zapečeno olje.
Ni blo druge rešitve,kot vse sponke odpeti in vzeti dol še to koleno,ker je blo olja posušenega gor tak da te kap.
Še dokaz kolko masti je blo na cevi.
Nato sem se lotil čiščenja lopute.
Pred
Potem...kot nova
Sem pa očistil tudi za loputo,kolikor sem lahko,loputo sem držal odprto in sem okoli njenega roba kjer se zapre redno ščistil,je blo dosti masti in saj tak da se sploh ni do konca zaprla
To pa je koleno kjer je notri senzor temperature zraka in je bil rahlo počen na upogljivi rebri(narisano na sliki), tak da sem na tistem mestu kjer je blo počeno vse okrog kolena zalil z nekim močnim silikonom-lepilom in čez napel vodoneprepustno blago tak da je sigurno.Ko bo viška gnara appride koleno novo ali pa iz katere razdrte Afe poberem ven.
Pa še lmm/maf tega sem pa ščistil isto kot je dal alfa_samec postopek o čiščenju in zadeva res deluje.Čistil pa sem z sprejem za čiščenje vlpinjačev in senzorjev pretoka zraka.
p.s. .Nato sem sestavil vse skupaj in priklopil lmm in senzor temperature zraka,ter vse še 2 x preveril sponke,da nebi katero pozabil in potem pa zaverglam avto pa sem se peljal en krog po vasi slab kilometer in zadeva res deluje.
Prej sem se peljal v 3 prestavi in sem ga spustil dol pod 30km/h pa sem mu stisnil gas pa je trokiral in cukal,zdaj tega več ne počne !
In najbolje kar je da mrzel več ne cuka in pospeške ima take kot še nikoli,ko sem avto kupil niti ni imel takih pospeškov kot sedaj.Tak da se je splačalo ščistit zadevo.Bom se pa ju3 peljal na daljšo turo,pa da vidim kako in kaj,ker avto zdaj gre tako kot če nebi bil isti avto,res sem zadovoljen.
l.p.
