Naknadna vgradnja modulov: ctr.zaklepanje, start gumb-AR 166
penkoo
Prispevkov: 50
Pridružen: Če Jan 14, 2010 8:32 pm
Pozdravljeni vsi formuraši in ljubitelji alfe 166!
Torej že iz naslova v temi razvidno, da je tema mičkeno drugačna..
Rad bi vam predstavil obilo možnosti vgradenj različnih modulov z različnimi funkcijami, centralnih zaklepanj, start gumbov...
Start/Stop gumb:
Čedalje za nekatere zanimivo postaja, da bi imeli gumb za vžig avtomobila... Pri meni se da dobiti gumb od Honde S2000 (zaenkrat)
Video kako naj bi to zgledalo...
Torej gumb se poveže...166-ka ima odličen prostor spredaj namesto vžigalnika gre super notri tako da tudi odlično zgleda (edino vžigalniku se je treba odpovedat)...
Sam gumb je osvetljen v rdeči barvi in na njem piše Engine Start, tako da je še bolj zanimiv...
Poveže se ponavadi tako, da se ob kontaktu gumb vklopi s pomočjo releja vžig pa je možen samo preko gumba, torej da gumb dobi neko funkcionalnost se ponavadi na ključavnici kabel s katerim avto vžgemo s pomočjo ključa prerežemo in ga povežemo na gumb...
Tako je vžig avtomobila mogoč samo preko gumba... Seveda je treba dodatno vgraditi tudi rele, kateri preprečuje ponovni vžig vozila že ko avto deluje (lavfa)..
Centralno zaklepanje:
Torej skoraj vsi smo v svoji alfi 166 imeli vsaj enkrat probleme z odklepanjem zaklepanjem avtomobila,prtljažnika...
Najcenejša varjanta je vgradnja centralnega zaklepanja z dodatnimi funkcijami kot so dodaten izhod za odklep prtljažnih vrat, avtomatsko zapiranje šip...itd.
Torej vsem katerim ne dela odklep/zaklep mu ne odpira prtljažnika na daljinčku je najcenejša kvalitetna varianta vgradnja le tega...
Link>>
http://74.125.67.100/imgres?imgurl=http" onclick="window.open(this.href);return false; ... s%3Disch:1
Če vam slučajno ne deluje kateri od motorčkov za odklep/zaklep je tudi najboljše vgradnja univerzalnega, saj ima isto funkcijo ko originalen, pa še bistveno cenejši je...
Moduli za zapiranje šip in avtomatsko prižiganje luči:
Modul za avtomatsko zapiranje šip je zelo komfortna funkcija, sploh v poletnih mesecih kateri se veliko vozimo z odprtimi šipami...
Da ne boste rabili čakat vsakič, da se vam šipe zaprejo vam ponujam modul, kateri sam poskrbi da se bojo šipe avtomatsko zaprle...
Link kako naj bi to zgledalo:
Modul je najboljši v kombinaciji z centralnim zaklepanjem katerega ponujam saj ima izhod za zapiranje šip (nekateri to nimajo; tudi original od METE modul kateri je vgrajen v 166-ko tega ne ponuja)...
Lahko izbirate za 2 ali 4-okna...
"Follow me home" modul:
Funkcija je zelo razširjena saj se jo da naročit pri kateremkoli novem avtomobilu (za doplačilo).... Sedaj ga lahko imate tudi vi... Modul je namenjem, da vsakič ko odklenete/zaklenete vozilo se vam avtomatsko prižgejo luči katere se po določenem času tudi ugasnejo...
Link do videa kako približno tole zgleda...
http://www.youtube.com/watch?v=zVHhDC9a" onclick="window.open(this.href);return false; ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=awaNWVVY" onclick="window.open(this.href);return false; ... re=related
Modul ima dodatno vgrajeno senzor svetlobe katera omogoča, da se vam luči ne prižigajo podnevi ampak samo ponoči...
Bom posnel video, da boste videli kako to zgleda na 166, jih bom takoj objavil... Če ima kdo še kakšne informacije, vprašanja itd... mi lahko napiše na PM ali pa kar v temo...
:wink:
Lp penkoo
Zadnjič spremenil penkoo, dne Po Maj 24, 2010 11:23 pm, skupaj popravljeno 7 krat.
Prispevkov: 4995
Glede LED diod si napisal par stvari narobe.
Kot prvo SMD ledice zgolj imajo boljšo svetilnost kot navadne LED. Torej ti tudi pri SMD sveti lučka!!! za pregorelo žarnico, razen če je diod tolko, da rabijo približno enako wattov moči kot navadne žarnice. LED, pri katerih te računalnik ne opozarja imajo zraven vezan upor, in jih ponavadi najdeš tako da iščeš pod LED Can Bus. So pa precej bolj redke.
Kot drugo in pomebnejše, LED, ki jih povečini lahko kupiš v avto trgovniah niti slučajnmo nimajo boljše svetilnosti (kot praviš sam) kot navadne žarnice, kaj šele halogenske.
Obstajajo recimo H7 SMD LED - pa daj to v kratko luč in videl ne boš niti 1 meter pred sabo, čeprav je gor okrog 30 SMD LEDic.
Enako imaš v kabini, če hočeš, da je le ta bolje osvetljena z LED kot z žarncami, moraš vedno iskati take LED, ki imajo gor vsaj 10 ali več majhnih ledic, da dosežeš približno enako svetilnost kot z navadnimi žarnicami.
Tako, da uporaba načeloma ni slaba v tretji luči, pozicijskih, zadnjih lučeh bremza,...), tablicah, itd... Pametno je tudi, da se za luči ki morajo svetiti rdečo kupi LED ki svetijo rdečo, tudi če so luči iz rdeče plastike.
Problem pa je le v tem, da bele svetijo z okoli 6000 K in več, kar pa je že modrikato, in kabina osvetljena s tako svetlobo izgleda vsaj meni sterilno in kičasto. Dobiš občutek, da si se vsedel v premikajoo bolnico. Dobijo se tudi WARM WHITE diode (okrog 4000 K), ampak so precej bolj redke.
penkoo
Prispevkov: 50
lizard napisal/-a:Glede LED diod si napisal par stvari narobe.
Tole maš prav samo jst sem z led mislil SMD...malo sem se zmotil...Govoril sem samo za SMD led diode-ah in ne navadne katere se da dobitli v Šparu in okoli...
Prednje pozicijske pa nisem sploh omenjal,ker jih ne dobavljam!!ampak samo parkirne...
Prispevkov: 4995
In kaka je razlika med pozicijskimi in parkirnim :)? Namreč Alfa 166 ma za oboje isto.
penkoo
Prispevkov: 50
lizard napisal/-a:In kaka je razlika med pozicijskimi in parkirnim :)? Namreč Alfa 166 ma za oboje isto.
Če ne veš je pozicijska-kratka luč-sprednja,parkirna pa parkirna...alfa 166 ima parkirno in kratko luč ločeno...poglej na svoji pa boš videl...
Za pozicijsko/zasenčeno ima H7 za parkirno pa H6W
Prižge pa se tudi ločeno...prvo parkirna če obrneš potem pa še enkrat obrni stikalo pa kratke...Uglavnem razlagi si koker hočeš..jst sem svoje napisal koker si jst razlagam...
Drugače v navodilih itak piše,da so sprednje pozicijske H6W to so zame parkirne in pa zasenčene H7
Zadnjič spremenil penkoo, dne Po Maj 24, 2010 6:08 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 4995
To pa ne bo držalo. Pozicija je ko krožno stikalo levo od volana premakneš za eno mesto v desno. Takrat se ti prižge prednje pozicija in zadnja pozicija + glavna zadnja luč + osvetlitev tablice. Ko pa premakneš stikalo za še eno stopnjo v desno pa se ti prižgejo še kratke luči.
Če stikalo premakneš v levo, torej pod oznako P pa se prižgajo enake lučke kot ko ga premakneš na prvo stopnjo v desno, le da ne smeš dati kontakta.
Torej kratke/zasenčene luči niso enake pozicijskim.
penkoo
Prispevkov: 50
lizard napisal/-a:To pa ne bo držalo. Pozicija je ko krožno stikalo levo od volana premakneš za eno mesto v desno. Takrat se ti prižge prednje pozicija in zadnja pozicija + glavna zadnja luč + osvetlitev tablice. Ko pa premakneš stikalo za še eno stopnjo v desno pa se ti prižgejo še kratke luči.
Ok..malo narobe sem napisal (razložil)ampak ne mislim ,da to sedaj sploh ni pomembno...Ane?
penkoo
Prispevkov: 50
lizard hvala za strokovni popravek.. :D =D>
Prispevkov: 4995
Ni tako pomembno le narobe si poimenoval žarnice, saj ni problema, samo da ne bo kdo zmeden.
Skratka prednje pozicijske/parkirne pri 166ki H6W. To je to ;).
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
LED dioda je enaka SMD LEDdiodi po moči,blablabla, razlikuje se samo po načinu pritrditve na tiskanino,ipd.
SMD pomeni da je Surface Mounted Device oz. Surface Mounted Components.
Prispevkov: 4995
penko raje povej :) (na ZS) za kakšno ceno dobim pri tebi nekaj takega - http://www.superstrela.com/content/t10-9l-12v
penkoo
Prispevkov: 50
Sam nisem vedu,da bodo led diode tako zanimive..uglavem prosim vse,da mi ne nabijajo poste kako delujejo,ker to ze vemo vsi!!V drugačnem primeru bo šla tem v zaklep...
penkoo
Prispevkov: 50
Sem pa na voljo za vse ostale vprašanja
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
penkoo napisal/-a:Zadeva ima dodatno LED DIODO katera omogoča,da se vam luči ne prižigajo podnevi ampak samo ponoči...
Tu je verjetno mišljena fotocelica (senzor svetlobe), led dioda težko kaj "zazna"...
penkoo
Prispevkov: 50
Overs[t]eer napisal/-a:
Točno tako foto celica...malo se mi je mudilo pa sem na hitro napisal #-o #-o :lol:
Hvala za popravek =D>
