Glej ne bom nobene pameti solil, ker se na tem področju ne spoznam toliko kot ti El Barto, opažam pa pri svoji alfi da po 800 km po tem ko sem uberlauf speljal drugam in sčistil od lopute vse nazaj, ni več kapljice sledu olja na cevki za uberlauf. Tako bom pustil še par 100km in če ne bo sledu olja potem bom dal uberlauf nazaj kjer je bil speljan. Bomo vidli.
LaŠko-TeaM... kje so ti ta lmm/maf vn potegnu... js sm danes pri boksrci malo pucal filter pa razdrl celotno zadevo + pogledal kako je kaj z vplinjačem pa je bil čisto suh brez kapjice olja... pa nikjer nisem te zadeve našel... mogoče boksrca nima ali pač?!
Točno tako! Boxerca nima merilca pretoka. Ima samo senzor temperature zraka. Vsaj moja 1.6. Vem pa da nekatere boxerce (ne vem pa točno katere) imajo tudi ta senzor za pretok. Mogoče 1.7 16V?!
Boxerce nimajo MAFa imajo pa MAP...
145 in 146 imata senzor namontiran na sesalnem kolektorju, povezan z njim z eno kratko cevko...
33 pa so imele računalnik v motornem prostoru in direktno cevko v računalnik, kjer se je nahajal ta senzor...
MAP izredno redko crkne... ponavadi je problem na poti do senzorja, torej zamašene, preperele cevke.
sem spucal loputo, je bila kar dobro zapacana. na zacetku se je kar zatikalo. no, kljub vsemu ni neke opazne razlike, ko dobim spray za lmm bom pa se tisto ocistil. hkrati sem ugotovil, da je na pregibu pocena cev, ki se natakne na loputo. ima kdo kako rabljeno celo doma?
