AR164 V6TB
Zaklenjeno
DanijelSipek
Prispevkov: 415
Pridružen: Po Apr 27, 2009 12:46 pm
Kraj: Trate
Kje pa misliš homologirat? Če je volja se vse da - brez skrbi? Sam ne hodit na organizacije kot so RTI - ti še za šajbe pa ne vem kaj vse komplicirajo, med te ko pa v LJ pri LPP ne komplicirajo pol tolko.
peruccy
Prispevkov: 527
DanijelSipek napisal/-a:Kje pa misliš homologirat? Če je volja se vse da - brez skrbi? Sam ne hodit na organizacije kot so RTI - ti še za šajbe pa ne vem kaj vse komplicirajo, med te ko pa v LJ pri LPP ne komplicirajo pol tolko.
Še nevem kam se bo šlo, verjetno nekam čimbližje 02 regiji.
Evo še nekaj slik od danes, nimam volje da bi še v nedeljo celi dan šraufal, zato ni nič posebnega. Toliko da se vidi kako visoko je spredaj...
Pri felnah je ok...
Pri nosilcu kulerja pa pičlih 14cm
In 9-10cm pri kolenu izpuha... *yikes*
Drugi teden pa dalje...
LP!
DanijelSipek
Prispevkov: 415
Kraj: Trate
Izogibaj se MB, poskusi v Velenju - baje gre skor vse skoz. Sem na uhe dobo.
sleby
Prispevkov: 5745
:eek: :eek:
hudo!! komi cakam kak filmcek ko bo sestavljena:)
tito156
Prispevkov: 1529
Pridružen: Sr Jun 07, 2006 10:40 pm
Kraj: MarburgAnDerDrau
Super! =D>
peruccy
Prispevkov: 527
LP!
Hvala! Ja video bo brez skrbi. Ko bo črpalka zamenjana, bo prišel posnetek zvoka, potem pa tak dalje...
No končno se je izpuh naredil do konca...
Lambda na novem mestu...
Do naslednjič,
LP!
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
Alfa brutale, drugače pa svaka čast. =D>
peruccy
Prispevkov: 527
Hvala.
No danes sva provizorično dala gor karoserijske dele, da sva videla linije, ker sva levo stran pri blatniku ven ravnala
Levi blatnik se še prebarva in levi žmigavec zamenja ker je zlomljen
Spodaj pri ICju pa moram narediti še eno plato, da ga nebojo kamenčki zadeval, saj pride malo višje od odbijača (zdaj ko je prirejen, da je sploh gor pasal)
In pa nosilec za črpalko se je naredil (home-made varianta)
Železo in 2 gumi nosilca, črpalka pa povita v gumi cev
Jutri se pa montira črpalka in je potrebna spet predelava, ker bo samo zunanja, saj nemoreva skup spasat original in zunanje, ker rabi zunanja fi15 cev za forlauf, original je pa fi8 cev... Sva pa sprobala črpalko, forlauf fi15 kjer sauga, naprej pa cev fi8 kot je banjo nastavek iz original AR164 črpalke in je bilo 4,2l / 60sek, kar je dobrih 250lph... obljubljenih 300 bi pa bilo, če bi nabavil banjo z fi10 priključkom, ampak potem rabim komplet fi10 lajtunge, tako da bo to, delo za kdaj drugič...
Bolj čiste slike pridejo kmalu, do takrat,
LP!
Matjaz46
Prispevkov: 1830
Pridružen: Sr Jan 16, 2008 9:06 pm
Faak... čestitke res hudo. :) =D> :mrgreen: 8) :steering: :ylsuper:
Living life on the fast lane. Gumball baby.
peruccy
Prispevkov: 527
Hvala!
No nekaj se je pa le dogajalo te dni...
Original AR145 črpalka je šla ven iz sita in se je malo sito predelalo za zunanjo črpalko
Plovec je ostal nedotaknjen
Iz odbijača sem vzel ven meglenke, da bosta lahko oljni kuler in filter dobila luft
V glavnem se je pa zadnje 3 dni vsak dan planiralo, da bo šla alfica ven iz delavnice, da se zaključi notranjost. Ampak brez problemov seveda negre... Najprej ni vžgal, saj je nekje maso izgubljal, je šel en dan da sva to odpravila. Potem je vrgel ven olje za volan, ker original holender nima dovolj gvintov, tako da morava dati delati spet novega. No danes je pa bil problem z gorivom. Regulator ali nekaj ne dela kot bi moralo, saj je pritisk še slabši kot je bil prej z original AR145 in AR164 črpalko. Zunanja črpalka sicer dela, še preveč, saj ga zaliva, ker ecu ne kontrolira količine goriva do injektorjev... Sva za test dala gor črpalko da je nafilala in sva jo odklopila. Avto je vžgal in brnel še 30sek, toliko pretoka ima ta mrcina....
No kljub temu je šla alfica ven iz brloga po nevem koliko mesecih in si prislužila prho...
Tako da se bo te dni finiširala notranjost
Zunanjost in ostali problemi
Pa še ena malenkost...
video3
Ostalo pa ko bo kaj več za napisati...
Do takrat,
LP!
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
=D> =D> Tisti 1.6 t.spark pa kr pust :wink: ,naj se neverniki :lol: čudijo :mrgreen:
5in3
Prispevkov: 615
Pridružen: Pe Nov 16, 2007 9:30 am
a ni 1.8?
=D>
Drugače pa res veliko sreče pri urejanju homologacije! Ti držim fige.
bass
Prispevkov: 3874
Ma kakšna homologacija, če 145ke nikoli ni bilo s tem motorjem. Registriraj kot 1,6, briga te.
Mene edino malo skrbi tista nizka cev izpuha...boš naredil kakšno pleh zaščito, če podrgne?
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Fajn bi blo da bi si omislil kakšen pokrov motorja, da se nebi videlo, da je noter dejansko V6 motor.
Spodaj za izpuh pa bi tudi blo vredi, da bi bla kakšna šus plata, da ga kje ne izpuliš ;)
Drugače pa svaka čast! Upam da bo čimprej na cesti =D>
Zaklenjeno
