Homologacija platišč
Izgled Alfic, povečanje moči
Prispevkov: 4995
Rabiš TUV certifikat teh 18 colskih alu platišč za Alfo 147. Na njem so napisane dimenzije gum, ki lahko grejo gor na Alfo 147, sigurno je med njimi 225/40-R18. Potem pa homologiraš.
Kaj pa če so original platišča? Kako jih potem homologiraš?
Prispevkov: 4995
alfa_samec napisal/-a:
SHadowX napisal/-a:
colibry napisal/-a:samo pneumatike zamenjej s tistimi predpisanimi 16 col gumami ane?
pomoje da je to 205\45\16?
Nobena 16" ni homologirana za Kappo, napaka uvoznika pač.
lizard, predlagam, da pokličeš strice na Auto commerce in jim razložiš, da pri izdaji homologacijskega kartončka niso vpisali originalne tovarniške dimenzije za tvoj model in kdaj lahko to rešijo. Napaka je seveda na njihovi strani.
Kako pa bo dokazal, da so naredili napako? Me zanima, če bi šlo tako naredit 17'' za mojo...ker so meli naslednji letniki že 17 serijsko, moja pa ima vpisano sam 205/50,45 R16 :roll:
Hja tako, da je nov avto bil kupljen z 16" orginal platišči in gumami 205/55-R16. V kartončku so pa dimenzije 205/60-R15 in 225/45-R17, torej manjka orginal 205/55-R16. Nisem pa še nič klical in rihtal.
Prispevkov: 4995
alfa_samec napisal/-a:Kaj pa če so original platišča? Kako jih potem homologiraš?
Ponavadi delajo tako, da dobijo TUV za platišča enakih mer seveda za svoj avto, in homologiraš s tem. Ampak tudi na Avto Triglavu vpisujejo kolko je meni znano, tako, da bi ti za orginal dimenzije, če so le te pozabljene, itd... mogli vpisat. Meni bi recimo dimenzijo 205/60-R15 mogli dejansko zbrisat, ker 15 col felne sploh ne grejo gor.
Zadnjič spremenil lizard, dne Po Maj 31, 2010 5:05 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Glede na to, da so moje 17-ke replika....? Dvomim, da obstaja TUV.
Prispevkov: 4995
alfa_samec napisal/-a:Glede na to, da so moje 17-ke replika....? Dvomim, da obstaja TUV.
Saj zato pa pravim, da uporabi TUV drugih platišč z enakimi merami, ki pa imajo TUV. Malo išči po netu, ene firme paltišč imajo TUV-e na svojih straneh. Pa neka stran obstaja kjer je gor na tone TUV-ov, le ne vem kako se ji reče :).
Prispevkov: 4995
Evo alfa_samec, našel sem na avtomobilizem.com, en TUV za 7,5x17 za Alfo GTV.
http://www.avtomobilizem.com/forum/down ... p?id=21691
Hvala! Maš pivo v dobrem :)
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Na avtotriglavu nič ne vpisujejo v homologacijski kartonček, izdajo ti samo potrdilo katere gume lahko namestiš na avto. S tem greš na homologacijo in brez problema homologiraš original platišča,...
thunderbolt
Prispevkov: 1072
Pridružen: To Avg 29, 2006 12:49 am
Kraj: Zasavje
lizard napisal/-a:Rabiš TUV certifikat teh 18 colskih alu platišč za Alfo 147. Na njem so napisane dimenzije gum, ki lahko grejo gor na Alfo 147, sigurno je med njimi 225/40-R18. Potem pa homologiraš.
Berem tolo temo in bom še jaz izkoristil za eno vprašanje, ko si ravno iščem gume in platišča 18" v teh dneh. V homolomogacijekem kartončku imam že vpisano dimenzijo 235/35-18, vendar ta dimenzija je izredno redka npr. na gumedirekt.com sta samo dve gumi takih dimenzij pa še ti dve svinsko dragi. Pri večino platišč pa v TUV piše dimenzija 225/40-18, ki pa je bolj razširjena in tudi cene so "normalne". Zanima me ali so zaradi tega ker že imam vpisano dimenzijo 235/35-18 lahko kaki problemi homologirat dimenzijo 225/40-18 :?:
blazo
Prispevkov: 139
Pridružen: To Avg 26, 2008 10:16 am
Nobenih problemov ni! Več ali manj lahko vse homologiras, če plačaš.
Če homologacije nimaš pa pač lahko težijo pilicaji, čeprav za gume vedno na tehničnem gledajo.
Prispevkov: 4995
blazo napisal/-a:
Nič ne moreš homologirat kar se ti sprdne. Mislim, da pa lahko homologiraš dimenzijo ki ne odstopa za več ot 2% od že vpisane (pa še zato nisem prepričan). Namreč ne moreš kar tako na horuk nekaj homolgirat, kar preveč odstopa, ali pa je preširoko. Ponavadi se pa nove dimenzije homologirajo skupaj s TUV-om od platišč.
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
@thunder: Če boš kupil 18" platišča s TUV-om za 147 GTA potem itak ni problem, ker boš brez problema homologiral 225/40-R18 dimenzijo, ki bo sigurno navedena v TUV-u.
blazo
Prispevkov: 139
No ja očitno sem se res mal čudn izrazu, sorry :roll:
Seveda za homologacijo potrebujes TÜV certifakt ki ti dovoli dimenzijo gume za vsaka platišča posebej. Po zdravi kmečki pameti pa ne bos dajal 20 col na alfo :)
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
No jaz premišljujem od 20 col platiščih na mojo 147-ko vendar imam eno vprašanje. Kje dobiti kakšne pametne platišča z razmakom 5X98 oz,. vsaj 5X100? Dobro, zadovoljil se bom tudi z 19-kami ampak mi en model platišč ne gre iz glave :P
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
20" ? Ti si gotov :mrgreen:
Dej jih pokaž, magar na ZS, da vidm :D
