Avtomatski menjalnik in grdo prestavljanje
SubjectX
Prispevkov: 1001
ja, nazalost sem jaz to prepozno ugotovil.
Kar se pa tice pravega olja: pooblascenci dajejo notri pravo olje, ampak tisto, ki ga je predpisala tovarna alfa, medtem ko je iz strani proizvajalca menjalnika napisano drugo olje.
tako da serviserji niso nic narobe naredili..
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
veloce napisal/-a:Če ste že menjali, se NIKOLI ne menja 100% količina olja hkrati! Vedno pol in nato po 2-3000km še pol. Lamele se obrabljajo z kilometri in zato je dostikrat bolje, če je noter staro zamaščeno olje, kot nvo, ki je preredko. Tako vsa maščoba pri menjavi steče ven in ne ščiti več lamel.
Ja, nikoli se ne menja vsega hkrati, ker se ga sploh ne da, zaradi tega se zamenja 2x. Nikoli več pa tudi ni 100% čisto olje notri. Ne razumem zakaj bi bilo staro olje bolj ''mastno'' kot novo. Če je gosto ne pomeni da je bolj mastno, ampak da je umazano... :wink:
Tudi olje se obrabi, tako kot vsaka stvar, tako da ''for life olje'' lahko kar pozabite.
Slika Slika Freude Am Fahren
apache
Prispevkov: 13
Pridružen: To Jun 08, 2010 8:25 am
Ja, nevem, baje so dali tapravo olje not, sam danes sem avto vzel iz drugega pooblaščenega servisa na kar so mogli dodati še po litre olja v menjalnik, češ da ga je ravno tol manjkalo. Olje je lepe barve in ne smrdi.
Danes sem klical tudi g. Tineta k mi je v par besedah lepo razložil, da je treba menjat tisto ploščo in da sevede pride 1200 €. Zdaj, vprašanje je če bo tudi to delal nekaj časa ali bo tudi nekaj drugega ribnilo. Sevede mi to nobeden ne more zagotovit, vendar verjamem g. Tinetu in njegovi izkušnji in verjamem da bom kmalu zbral denar in šel v popravilo. Zanima me če kdo ve ali delam še večjo škodo ko avto kokr je sedaj še nekaj časa peljem?
Kar se tiče menjalnika, trenutno zelo mehkejše prestavljanje ima vendar tisto cukanje iz 3 v 2 se še zmeraj (samo ne toliko močno) da čutiti.
Hvala Vam za hitre odgovore, pohvala članom foruma za znanje in vsaka čas ALFA FORUMU! .... LP
p.s. sporočim končne rezultate popravila
Alfa sport
Prispevkov: 1313
apache napisal/-a:Ja, nevem, baje so dali tapravo olje not, sam danes sem avto vzel iz drugega pooblaščenega servisa na kar so mogli dodati še po litre olja v menjalnik, češ da ga je ravno tol manjkalo. Olje je lepe barve in ne smrdi.
No kaj sem vam rekel.
Količino olja ti niso izmerili prav (morali bi ob deluječem motorju in v P) a kljub temu ti ne uide plošča. Dalj časa se vsi, ki imate podobne težave slepite več škode narediti na ostalih delih menjalnika. Tko da boljš 1200, kot pa 6000 za nov menjalnik. Je pa ta plošča praktično najdražji del menjalnika. Če imaš dosti km reskiraj še 500EUR pa boš imel še nove lamele.
Pravljice o masti pa vendarle ne poslušaj. Vsak, ki je kdajkoli sam menjal olje v menjalniku bo vedel kaj priteče ven ... olje temne barve, če je bilo pregreto pa še smrdi zraven. Če je olje še zadovoljivo lahko preveriš tako, da palčko obrišeš v čisto belo krpo ... olje mora imeti še vedno rdeč ali svetlo rjav odtenek, nikakor pa ne sme smrdeti ali biti temno rjave ali črne barve.
Večina proizvajalcev AVTOMOBILOV resda ne priporoča menjav olja (le zakaj?) a se večinoma tudi kasneje posuje s pepelom pa dajejo ven razna obvestila takšna in drugačna, da pa je vseeno dobro menjati pri xx km.
Upam, da sem katerega spametoval. Dozdej bolj malo.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Aja ... tisto cukanje iz 3 v 2 bo vedno hujše. Menjaj čim prej, ker boš sicer dal potem še veliko eur za razne nosilce motorja in menjalnika. Na koncu se kar sešteva.
P.S.: Vedno pripravljeni na pomoč.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
In še nekaj ... to cukanje (iz 3 v 2) je FLAR priznal pri nekaterih svojih avtomobilih in ga tudi odpravlja ... le kako ... z menjavo plošče.
Sem 1000%, ker sem dobil original servisna navodila kako se zadevo odpravi ... s tem da ti bo Tine najbrž na oplu naredil v 2h (ker najbrž ne bo snel menjalnika) pri pooblaščencih te pa upalijo za 10,5h (če se ne motim) ker ti seveda računajo vse kar zraven paše ... pa še za en drek ti nardijo, ker ne znajo niti preveriti količine olja .. .to zadnje pa iz lastnih izkušenj.
apache
Prispevkov: 13
Ja sej se mi je zdelo nekaj takega, zato hvala bogu da sem najdel ta forum in tebe da si opisal prav mojo težavo. DOber mesec iščem in klicarim okrog ma nobenga najdet. Verjemi mi da sem na konc z živci s tem, pa sem le hotel dobr sebi in svojem vozilu. Ko sem ga kupil je avto imel 155 tkm sedaj pa 15 tkm več tako da servisne zgodovine nisem vedel ne jst ne prejšnji lastnik. Lastnika sem poznal tko da vem da ni šlo za nateg z njegove strani. Avto je iz Francije, baje in ga je ena FULLL poštena firma sem pripeljala, in je po poti sem izgubil 50 tkm. SLO s****... No avto imam od oktobra lani, in sem januarja odločil menjat tiste taglavne stvari ki jih neznam, sevede pri uradnem servisu, na kar se problem javlja šele en mesec za servisom. Avto je, preden je šel na servis,m delal kot urca. Saj mašina še zmeraj lepo dela, poraba je med 6,3 in 6,8 in sem full zadovoljen. Imam dva otroka in se ta avto resnično dobro obnese, zato nebi niti pomislil o menjavi avta.
Najbolj me skrbi cena 1200€ ki je previsoka (seveda še zmeraj manj kot za nov menjalnik). Vem da bo g. Tine to poštimal, in upam da bom čimprej do njega skočil, edin finance me bremzajo trenutno.
Alfa sport; hvala ti za informacije in hitri tečaj iz tega področja. Sem navdušenec avtomatikov in menim da je treba menjat olje v menjalniku takrat ko menjaš olje v mašini. Poznam veliko ljudi ki imajo še starejše in "etiketirane slabe" menjalnike pa jim vse lepo špila. Meni je edino žal da moram tuje napake plačat in odpravljat tuje izživljanje, vendar je tako s rabljenimi vozili.
Še enkrat TI hvala, in se slišiva ko bom na operacijski mizi g. Tineta.
Hvala.
p.s. - javi se na ZS - častim pijačo.. LP
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Glede na km naj ti pogleda še lamele.
apache
Prispevkov: 13
Ja sevede, pa itak bo vse pogledal, pa bo dal oceno kaj je treba menjat da bi to še en lep čas delovalo.
Hvala ; LP
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Imaš ZS.
Za drink ne rabiš ... rad pomagam .. šparaj za plato.
apache
Prispevkov: 13
Pozdravljeni,
update-am situacijo glede mojega menjalnika. Prejšnji teden sem obiskal še en pooblaščen servis in so ugotovili, da v menjalniku manjka celo po litra olja.
Manjkajoče olje so vlili in se je zgodba precej polepšala do včeraj, ko me je vrglo v zasilni program, ki je možno prestavljati le ročno in sicer samo iz 2. v 5. in obratno.
Avto sem dal na tester in je javil napako senzorja temperature olja v menjalniku.
Danes, sem avto šel peljat in neverjetno...... brez lučk , brez cukanja, pelje se kot nov. NIsem hotel avta segrevat da bi problem testiral tudi, ko je menjalnik segret, ker avta jutri nujno rabim.
Jaz nevem ali je resnično krmilna plošča torej problem, ker bi tudi v mrzlem okolju oz., pri mrzlem olju grdo prestavljal in cukal kot doslej.
Kot sem se pozanimal glede same plate in njene konstrukcije, so to več ali manj hidravlični deli in fedri kateri uravnavajo prestave in hitrost samega prestavljanja.
Mar ni logično, če bi v primeru mehanske poškodbe menjalnika kot je krmilna plošča, da bi avto cukal tudi takrat, ko bi bil mrzel?
Moje mnenje in UPANJA v rešitev težave je, da so vzrok senzorji in elektronika, ki pač napačno bere vrtljaje in na podlagi tega napačno prestavlja prestave.
Hvala
SubjectX
Prispevkov: 1001
jaz tudi nimam problema ko je avto/menjalnik mrzu.. Potem se pa zacne, ko se mal vlecem po mestu..
apache
Prispevkov: 13
No, pol nekaj od senorev mora bit narobe, ker je logično da ko se menjalnik segreje, senzor ne zazna taprave temperature, ter ga vrže v zasilni program ker MISLI da je olje prevroče in tako ŠČITI menjalnik.
Bral sem nekaj glede pritiska v solenoidima, vendar bi moral biti isti tudi ko je avto mrzel.
Menim da je senzor temperature olja menjalnika in posledično tudi senzor odčitavanja vrtljajev, ke rni logično da avto pelje in prestavlja kot nov ko je mrzel pol, ko se segreje, začne ružit in cukat.
Danes sem naredil 30 km in se šele na koncu poti začutilo da je začel grše prestavljati in da bo vsak čas avto vrglo v zasilni program.
To se ni naredilo in upam da bom zadevo preštudiral brez odvečnega plačevanja za popravilo.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Mislim, da sami sebe prepričujete, da bo pa nekoč boljše.
Nobena stvar se ne popravi sama od sebe. Žalostno je pa predvsem to, da kljub navodilom velika večina sploh ne zna preveriti količine olja. Res žalostno.
apache
Prispevkov: 13
Alfa sport napisal/-a:Mislim, da sami sebe prepričujete, da bo pa nekoč boljše.
Nočem se prepričevati da se bo samo od sebe popravilo pa tudi tako nočem da bi kr nalepem plačevam 1200€ za zamenjavo krmilne plošče če to ni vzrok.
Vzel sem si čas in bom magari obiskal par mojstrov in dobil tudi druga mnenja, ker žal nimam denarja za metanje. Res pa je da živimo v KOKOS državi in da nobeden ni sposoben narediti servis na menjalniku hkrati pa računajo take cifre za svoje precenjeno delo.
Osebno se nočem vtikat v preverbo olja ker se ne počutim dovoj stručko za to, in zaradi tega sem se odločil za "strokovnjake " na pooblaščenem servisu, kateri so mi svojim "znanjem" zj..... menjalnik.
Boljše ne bo, to mi je jasno, vendar logika stvari, in razlog zakaj sem spraševal, je ta da če so solenoidi in vsi hidravlični cilindri in deli mehansko poškodovani, bi menjalnik skos cukal in nagajal, mar ne?
Želim si da bo nekoč boljše in ko boš avto pripeljal na pooblaščen servis, boš dobil popravljen avto in da boš za to tudi pošteno plačal. Sam žal, poštenja ni!!.
Hvala
