spider vs. mx-5
rajko
Prispevkov: 549
Pridružen: To Okt 14, 2008 1:31 pm
black napisal/-a:Kaj pa http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3701875&show=1 ?
Samo predlog...
Tegale prodaja moj sodelavec...
gestaier
Prispevkov: 65
Pridružen: Ne Feb 08, 2009 8:32 pm
Kraj: šmartno v rožni dolini
se nism reko da sm glih tega vozo, sam je sam ta na netu, drugač je pa bil za mene kr dobr za pelat.
LB
Prispevkov: 222
Pridružen: Sr Mar 31, 2010 11:31 am
opel na alfa forumu jaoo :)
kaj pa taka alfa? http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3836825&show=1
a je ta motor tudi problematicen? al je ze boljsi kot t.spark?
bibi156
Prispevkov: 336
Pridružen: To Maj 20, 2008 10:16 pm
Vozilo: 156 1.6 TS
GTV 2.0 V6
147 1.9, 8v
159 1.9 jtdm
sej ta je tud twin spark
bibi156
Prispevkov: 336
Vozilo: 156 1.6 TS
GTV 2.0 V6
147 1.9, 8v
159 1.9 jtdm
Po prvi sliki sodeč zgleda da je sprednji odbijač temnejši od havbe, vrjetno je bil štrihan.
Drugače pa lepa alfica.
Prispevkov: 4995
bibi156 napisal/-a:sej ta je tud twin spark
Ni.
Na linku je 2.0 JTS. Motor načeloma ni slab, le neke probleme so imeli, da motor ni dal od sebe toliko konjev kot pravi tovarna. Kako se je zgodba s temi 2.0 JTS motorji končala ne vem.
JTS ima direkten vbrizg in posledično višji navor, KM in nižjo porabo. Ima tudi samo 4 svečke. Motorji so zelo redki v GTV-jih oz spiderjih. Torej v teoriji boljši motor kot TS, za prakso pa naj povedo tisti, ki so oba že imeli.
Drugače pa ima spider še vedno ene in iste hibe s podvozjem - tudi če je JTS pod pokrovom. Ti pa kar ne gre iz glave, ha? :D Ljubezen na prvi pogled.
LB
Prispevkov: 222
ne gre mi iz glave tako je ja :)
sploh, ker je bil to moj"dream car" leta 1995 (takrat sem ravno dobil izpit)
una prva (crna) (tale: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3700323&show=1) mi je pa sploh skoraj sanjska kombinacija (barva je prava, edino zici bi lahko bli rjavi)...
sam, ce pravte da so problematicne pol bo treba zbit iz glave (nekako :) )
Prispevkov: 4995
Če si res tako želiš Alfo, in bo to drugi avto, samo za izlete potem vzami 3.0 V6 - saj se ti zaradi malo narejeih km ne bo poznala razlika zaradi višje porabe, pa boniteto iz zavarovalnice preneseš na Alfo. Bo pa v Sloveniji najti dober pimerek težka naloga, ampak je vožnja z V6 napram 2.0 neprimerljiva.
LB
Prispevkov: 222
V6....jao, pol bi kar spal v avtu :D
kokr vidim jih ni, edino ena turbo V6 http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3086609&show=1
Prispevkov: 9327
Spider 3.0 bi bila res odlična izbira, samo kaj, ko ga pri nas ne boš dobil, oziroma če si pripravljen čakati nekaj let, da se kak najde, uvoz iz tujine se pa ne splača, saj moraš na ceno kupnine od začetka leta prišteti še 20% davka.
Sicer pa kabrioleti tako ali tako niso namenjeni dirkanju po cestah, ampak lagodnemu kruzanju po reionalnih cestah z vetrom v laseh do max 120-130km/h, takšni vožnji pa tudi 2.0 povsem zadošča. Za dirkanje je pa potem edina izbira coupe :wink:
Kaj si črno že šel pogledat?
Prispevkov: 4995
Ja za V6 bo vejetno potrebeno iskati v tujini (pa raje 3.0 kot 2.0 Turbo). Je pa ponudba katere koli verzije Spiderja na avto.net-u kot vidiš izredno klavrna :?, pa ob tem še noben primerek ne izstopa - se pravi, da bi takoj padel v oči in bil vreden nakupa. Vsi delujejo tako na pol. Mogoče malo prečekiraj mobile.de ali pa autoscout.
Seveda je pa 2.0 dovolj za normalno vožnjo, ampak streha dol in fantastičen zvok Alfinega V6 motorja... nočeš nikoli priti na cilj.
Zadnjič spremenil lizard, dne Ne Jun 20, 2010 11:07 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 9327
Tole Spiderco lahko pohvalim, je zelo lepo ohranjena, cena je sicer malce visoka in možakar je zelo nefleksibilen kar se tega tiče...če se ti dopade jo kar pojdi pogledat.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3584190&show=1
Foggy, se mi zdi, da je 2.0 TS kot nalašč narejen za 120 km/h :D
LB
Prispevkov: 222
ne sej, da bo jasno, sploh ne rabim mocan motor (ker v postev pride kruzanje z odprto streho, ampak zvok alfinega V6 je pa res poseben)
tista za 6300 se mi zdi precej draga v primerjavi z drugimi...
