AR 166 - Lastnosti in mnenja
BRLE
Prispevkov: 625
Da ne odpiram nove teme bom kar tole uporabil za eno informacijo oz. vprašanje... :doubt:
Nekaj sem se igral z predalom in opazil da senzor, ki je označen na sliki (niti nisem 100% zakaj je ta senzor, mislim da nekaj v zvezi s klimo - moč sonca :oops: ), sploh ni nikamor povezan - kabel samo visi skozi luknjo v notranjost armaturke. Ker mi radovednost ni dala miru sem vzel ven ICS in poskusil poiskati drugi del konektorja, kamor bi moral biti ta kabel povezan, vendar brez uspeha.
Ve mogoče kdo kam bi ta kabel moral biti povezan? Če ima kdo slučajno ISC zunaj, bi bil hvaležen, če pogleda kam je ta senzor "skonektan" in kam vodi...!?
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Če se ne motim je tole lučka original alarma .. če ga seveda imaš.
Me bo že kdo popravil, če sem se zmotil.
BRLE
Prispevkov: 625
Lučka alarma? Ni čudno, da potem ni nikamor povezana, ker alarma nimam...
Lahko še kdo potrdi...
rockson
Prispevkov: 812
Pridružen: Ne Avg 21, 2005 10:51 am
BRLE napisal/-a:Lučka alarma? Ni čudno, da potem ni nikamor povezana, ker alarma nimam...
To kar si ti označil je definitivno lučka oz. indikator stanja originalne alarmne naprave oz. nadzora notranjosti.
Don't drink and drive, smoke and fly!
BRLE
Prispevkov: 625
Super potem je OK, da ni vklopljen.
Hvala.
Ali potem senzor, ki meri moč sonca sploh obstaja pri 166-ki? Če da, je to mogoče tisti črni kvadratek spredaj na sredini?
SHadowX
Prispevkov: 2588
BRLE napisal/-a:Ali potem senzor, ki meri moč sonca sploh obstaja pri 166-ki? Če da, je to mogoče tisti črni kvadratek spredaj na sredini?
Res je.
Emperor of The Dark Realm
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Jst nimam alarma, pa je kabel še zmer priklopljen... Gre pa od predalčka dol, pa pod ICS-om proti voznikovi strani avta. :wink:
fiatseba
Prispevkov: 482
Pridružen: To Jan 10, 2006 3:42 pm
Kraj: ljubljana
v čem je pa fora da meri moč sonca?
kovach
Prispevkov: 2759
fiatseba napisal/-a:v čem je pa fora da meri moč sonca?
zaradi osvetlitve ics, lučka je pa 100% alarm jo imam tudi jaz in utripa ko zakleneš
Prispevkov: 7130
kovach napisal/-a:
Za to je senzor zraven kasetarja.
Tisto naj bi pa klim krmililo. Bolj je sončno, več mora klima od sebe dat.
Pač da takoj odreagira in ne čaka na notranjo tmperaturo, da se dvigne (ali spusti).
Za tisto redčo lediko pa tudi jaz lahko potrdim, da je to od alarma.
kovach
Prispevkov: 2759
El Barto napisal/-a:
kovach napisal/-a:
čakaj, katera stvar je za tole klimo :?:
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Za klimo senzor (temp. senzor) je v vozniškem (levem) ogledalu. (s spodnje strani).
Prispevkov: 4995
Turtle napisal/-a:Za klimo senzor (temp. senzor) je v vozniškem (levem) ogledalu. (s spodnje strani).
To je seveda senzor zunanje temperature, potem imaš desno spodaj pod volanom še senzor temperature v kabini, potem pa imaš še senzor (tisti črni kvadratek na vrhu armature pod steklom, ki zaznava svetlobne žarke sonca, da klima hitreje odreagira in se "predpripravi" ko posveti sonce (ker se temperatura v kabini ne spremeni takoj, a na rokah in nogah začustiš toploto sonca prej).
maticV
Prispevkov: 18
Pridružen: Pe Maj 14, 2010 11:07 pm
Da tudi jaz ne odpiram nove teme:
Od žmigavcev lučki mi ne delata na armaturni plošči, druge lučke se vse posvetijo (seveda razen tempomata, ker ga ni).
A je kakšna varovalka, ki je za ti dve lučki na armaturki, jaz je enostavne ne najdem?
BRLE
Prispevkov: 625
Uf to zna bit prvi znak spuščanja pečke. #-o
Mislim da je to tisti sivi rele, ki se nahaja pod ICS-jom, poleg katerega so še rumeni rele (centralno zaklepanje), zeleni rele (mislim da za brisalce, vendar nisem prepričan) ter računalnik airbaga. Meni je zalilo airbag in rumeni rele, zato sem imel težave z prižgano lučko za airbag ter s centralnim zaklepanjem.
Priporočam, da najprej to preveriš.
:wink:
