vprašanja 145 1.6ts
cadez13
Prispevkov: 8
Pridružen: Sr Jun 02, 2010 11:45 pm
lep pozdrav,
imam nekaj vprašanj glede moje alfe:
1. vozim se tri dni in zaenkrat dela brezhibno. včasih spusti bel dim iz avspuha(v 3h dnevih 2x 2sekundi) in bi vprašal zakaj se to dogaja, prejšnji lastnik mi je povedal za to, tako da me ni prinesel okoli.
2. ne dela centrlno zaklepanje
3. ne dela zadnji birsalec, v kabini pa je slišati, da dobi motor tok(nekaj štrkne) potem pa ga ne zavrti.
4. kateri motorji bi eventuelno pristajali v obstoječo karoserijo brez večjih predelav. ali pašejo vsi tein spark-i v moj avto?
p.s. za prejšnji post in tudi prvi post na forumu se opravičujem, bila je neslana šala prijatelja, ki mi je odprl uporabniško ime na forumu. hvala za razumevanje(mam pa tudi BMW-ja doma;hihi))
hvala za odgovore
l.p. čado
kosir1234
Prispevkov: 3687
@3
Podri brisalec in namaži gred motorčka... Če tega neboš naredu ga boš/ je že motorček skurjen...
5in3
Prispevkov: 615
Pridružen: Pe Nov 16, 2007 9:30 am
1. Verjetno lambda/sonda, lahko pa tudi tesnilo glave.
2. Zamenjaj baterije, preglej in razdri ključ in malo z WD-40 našpricaj po vezju in zbriši, ali preglej varovalke
3. + Če že dolgo ne dela, malo pobrusi glavno os iz motorčka do brisalca in namaži.
4. Eventuelno bi pasali vsi TS motorji, vendar se ti to ne izplača, treba zamenjati še polosovine itd,... bolje da kupiš drug avto, če že misliš kaj takega...
p.s.: To pa vemo že s prejšnih postov, da voziš avto BWM, ki "nosi ponosno svoje ime". Če si že na alfa forumu in sprašuješ po napakah, kaj bi lahko bilo s tvojo alfo, potem pusti BMW-ja, ker na tem forumu, če se boš hvalil z BMW-jem si pomoje zgrešil forum.
:wink:
Drugače pa malo predstavi svojo alfico, da vidimo če je roba..
sine
alfi147
Prispevkov: 400
Pridružen: To Jun 19, 2007 12:08 pm
Kraj: Zagorje
če gdo rabi lambda sonde, motorček zadnjega brisalca naj se javi :mrgreen:
cadez13
Prispevkov: 8
hvala kosir,
zanima me pa še, ali je samo tesnilo od glave? ali ima težave z batnimi obročki ta motor tudi, ali ni tako pogosta napaka?
kosir1234
Prispevkov: 3687
Bel dim je ponavadi zaradi vode če se ne motim...
cadez13
Prispevkov: 8
OJLA
danes se mi je začelo oglašat neko neprijetno štrkanje v motorju. prihaja nekje iz glave pomoje in je premosorazmerno z dodajanjem plina - vrtljajev(več vrtljajev, hitreje štrka) slišati je pres neprimerno, kaj bi lahko bilo????
24jtd
Prispevkov: 228
Pridružen: Ne Jan 28, 2007 11:44 am
Mogoce "ribato", ce mas pa sreco, je lahko kak drocnik ali variator.
cadez13
Prispevkov: 8
motor teče normalno, tudi kadi ne nič, tako da zaribala pomoje ni, prej bi rekel, da je kaj na odmični gredi, po zvoku sodeč
potem variator na sesalni odmicni
