srs
jack8black
Prispevkov: 3
Pridružen: Če Jun 17, 2010 9:21 pm
imam AR 146 TS l.97 na en airbeg in sem zamenjal une navadne žarnice na števcu,ki so mi pregorele, zdej pa mi noče ugasnit lučka srs :?
je imel že kdo tak problem :?:
našeu sem to temo sam bi jo probal kasneje, da ni mogoče kaj drugega :)
Najdite SRS control module - nahaja se na sovoznikovi strani na sredini pod armaturo - NE ODKLOPITE konektorja (konektor naj bi mel 10 pinov)
Najdite PIN 3 (svetlo plava/bela žica) in ga preko stikala spojite z maso (ali pa samo žico na PIN 3 tako da jo lahko potem pritisneš na maso)
Sklenite maso in počakajte cca. 4sek, nato odklopite, lučka za airbag bo začela utripati
Ko preneha utripati zopet sklenite maso za cca. 8sek, nato odklopite
Vzamite kontakt.
To naj bi blo to, če še noče ugasniti je možno da je več napak, ponovite postopek Smile
Če ne bo šlo se pa lahko pri men oglasiš pa bom pomagal, če pa so kaka vprašanja pa na dan.
Aja PIN3 je v spodnji vrsti, drugi z leve Smile
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Ta problem je pogost pri menjavi žarnic...
Kontakt/vžig avta z odklopljenim števcem ima za posledico prižig lučke (drugič moraš it z drugim avtom po rezervne žarnice na bencinsko :mrgreen: )
Problem je ker imajo prvi twinsparki ene čudne konektorje za priklop na računalnik - priporočam obisk enega izmed servisov ali pa kak amzs ima ponavadi vse te raznorazne konektorje...
...za to resetiranje s prevezavo pinov pa prvič slišim. Dobro preveri preden se greš igrat.
Da nisi ti slučajno našel kakšen postopek to za BMW-ja? Tam vem, da se je dalo švinglat na takšen način z opozorilnimi lučkami, ko si priklapljal in povezoval pine.
jack8black
Prispevkov: 3
alfa_samec napisal/-a:Da nisi ti slučajno našel kakšen postopek to za BMW-ja? Tam vem, da se je dalo švinglat na takšen način z opozorilnimi lučkami, ko si priklapljal in povezoval pine.
sej sem šou z drugim avtom po žarnice in tut tema je tuki viewtopic.php?t=7155&highlight=srs
čudno mi je tut to ker nisem nič dajau kontakta, da se ne bi zgodilo kar se je :roll:
jack8black
Prispevkov: 3
sem biu na servisu in so mi resitirali SRS. cena: 31.50€
