159 2.4 JTDM in kilometrina
przlend
Prispevkov: 733
Pridružen: To Mar 22, 2005 9:27 am
Čisto of topic,ali ima 2.4 eno ali dve turbini :?:
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
przlend napisal/-a:Čisto of topic,ali ima 2.4 eno ali dve turbini :?:
eno
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
Ti DPF filtri so pa res problem. Danes sem govoril s kolegom od fotra, 2 leti stara Toyota Rav4 2.2 (izven garancije) in je šel DPF. Avto je v limp mode, popravilo pa menda 5000€ :lol: ne vem, od kje so dobili to ceno.
Anyway, zanima me koliko dela in kako pametno je preventivno vsake nekaj časa (recimo 1x na leto) očistiti DPF in EGR?
Drej
Prispevkov: 66
Pridružen: To Jan 20, 2009 10:58 pm
ziga22 napisal/-a:Ti DPF filtri so pa res problem. Danes sem govoril s kolegom od fotra, 2 leti stara Toyota Rav4 2.2 (izven garancije) in je šel DPF. Avto je v limp mode, popravilo pa menda 5000€ :lol: ne vem, od kje so dobili to ceno.
mimogrede; toyota ima 3 leta garancije! Na moji rav4ki se je enako tako zgodilo v drugem letu pri približno 45kkm. safe mode, max 2000rpm, top speed cca 100km/h.
popravilo na hitrem servisu, jasno v garanciji. Razlog: baje slabše gorivo!
Prometej
Prispevkov: 70
Pridružen: To Feb 09, 2010 3:40 pm
A, pa, jebenti, no. Bolj ko berem to DPF temo, bolj vidim, da bom še lep čas na svojem non-DPF renaultu. Predvsem zato, ker imam zadnje čase vse preveč mestne vožnje, da ne bi na koncu fasal zamenjave filtra. Ju-fakin-hu. :cry:
Indeed.
havana_club
Prispevkov: 252
Pridružen: Pe Jul 11, 2008 12:58 pm
Kraj: Primorska
Joj joj...spet ti DPF filtri.... osebno zaenkrat nimam težav z njim (tok tok) ampak resno razmišljam na ponoven prehod na bencinarja prav zaradi teh sitnosti...
Kdo proda 159 TBI za kul ceno?? :mrgreen:
LP David
Prispevkov: 9774
Če delaš veliko kilometrov in avtu pustiš da se prediha, potem ni nobenih težav.
Ali
Prispevkov: 498
kolk pa je to po tvoje?
1000 v eno smer?
itak, naslednji avto bencinc, definitivno.
nemško govoreč. :D
Prispevkov: 9774
Nad 20km v eno smer je pomojem že zadovoljiva kilometrina. Več kot je pa seveda boljše.
havana_club
Prispevkov: 252
Kraj: Primorska
Jah... glede na to da delam več kot 60kkm letno in vozim avto predvsem relacijsko... to očitno ni pravilo, da te avto ne bo hecal.
Spet so težave.... :roll:
And it's freakin' me out a bit... :mrgreen:
LP DAvid
vučko
Prispevkov: 158
Ne vem, kje sem prebral, mogoče na tem, ali pa na kakem Italijanskem forumu... hmm.. ampak, baje, da je bil ta DPF filter prvotno grajen in projektiran za 1.9 različico, in da so kasneje brez kakega večjega razvoja zadevo vgradili še na motor 2.4. In ker DPF filter še najbolje diha na 1.9 se baje na 2.4 malo bolj maže oziroma morajo biti regeneracije pogostejše (popravek programa). Spet če se še kaj spomnim, baje da je nekaj potem povezano tudi z elektroniko, ki krmili, kdaj naj se regenerira in baje da je ravno v tem keč, ker je v štartu to regeneracijo oziroma čiščenje opravljalo rahlo prepozno.
Se oproščam za kopico bajejev.
Je pa tudi res, da se vsaj meni regeneracija aktivira vsakih ca. 1200 - 1300 km, in da glede na podatke traja povprečno 400 sekund. In da je mera polna se spomni regenerirat ravno takrat, ko zapeljem z AC nazaj na lokalno, potem pa moram narest par kilometrov več da motor neha ružit in se poraba povrne v meje normalnega.
Drugače pa tok tok, problemov z DPF filtrom še nisem imel, če izvzamem prižig lučke o zamašenosti filtra po naključju ravno po pranju avtomobila z industrijskim baromatom. Nesrečno naključje je hotelo da sem nekajkrat pošprical v polno tudi v auspuh. Drugače pa stanje filtra kaže na normal clogging in sem dokaj miren.
chocki
Prispevkov: 95
Pridružen: Če Jan 07, 2010 1:52 pm
eno vprasanje kako zgleda ta lucka za zamasenost ali je pri 1.9 ista?
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Na displayu med števci ti napiše FEJLR! :)
slehernik
Prispevkov: 1116
chocki napisal/-a:eno vprasanje kako zgleda ta lucka za zamasenost ali je pri 1.9 ista?
Ne vem, s katero lučko se konča - tako se začne
chocki
Prispevkov: 95
sem mislil, da kr napise magicni check engine. zaj vem, da obstajajo se druge lucke in napisi :)
