Kompresor klime - AR 145 / 146, 1.4 TS
alex146
Prispevkov: 1780
AR 146 1,4 TS; klima ne dela, sploh ne hladi. Peljal na AMZS misleč, da je premalo plina in ga je res nekaj manjkalo (od 700g ga je bilo le 550 in so dopolnili), ampak se je na koncu izkazalo, da to sploh ni problem in da je težava v tem, da se 'kompresor ne vklopi'.
Jbg, to bi mi lahko tud prej povedal možakar, sedaj imam polno plina, 46 EUR manj v žepu, klima pa še vedno ne dela :(
Skratka, še preden avto odpeljem na kakšen klima servis; ima kdo kakšno idejo zakaj se kompresor ne vklopi?
Hvala
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
Na službenem (Citroenu) je enako bilo...tud kompresor se ni prižgal...vzrok je bila preparena oz popolnoma uničena cev ki vodi do klime. Ne vem kako se lahko to naredi pri 3 leta starem avtu, ampak žal tako je.
Zaradi tega niti kompresorja ni prižgalo. Malo preveri cevi ki vodijo do klime.
najdi presostat in ga pobrikaj
se pa nahaja nekje na ceveh aluminijastih od klime
ventilator ti vklopi?
se preveri ce dobis 12 voltov na kompresor ko prizges klimo, ce dobis, je nekaj z elektromagnetom na kompresorju
alex146
Prispevkov: 1780
Dejan156 napisal/-a:Na službenem (Citroenu) je enako bilo...tud kompresor se ni prižgal...vzrok je bila preparena oz popolnoma uničena cev ki vodi do klime. Ne vem kako se lahko to naredi pri 3 leta starem avtu, ampak žal tako je.
cevi sem že nekaj gledal in se mi zdijo OK.
alex146
Prispevkov: 1780
Crazy Alfista napisal/-a:najdi presostat in ga pobrikaj
ventilator dela b.p., na vseh stopnjah.
pobrikaj???
alex146
Prispevkov: 1780
Problem solved :D
Peljal avto k avtoelektriku in je zadevo popravil. Težava naj bi bili nekakšni releji, ki so bili prepereli in tok sploh ni stekel do kompresorja, da bi ga vklopil. Skratka zamenjal je tele tri (od štirih, prva na levi je bila menda OK)) škatlice pri akumulatorju in varovalke (glej sliko spodaj). Cena 100 EUR (od tega polovico stroška predstavlja porabljeno delo). Ni tako malo, ampak klima sedaj dela perfektno :D
Tisti, ki se spoznate prosim malce pokomentirajte. Namreč možakar je rekel, da so bile stvari tako na koncu, da bi prej ali slej tudi avto začel crkovati, če ne bi zamenjali.
Zadnjič spremenil alex146, dne Sr Jul 14, 2010 9:43 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 9327
Prav ti je povedal, zaradi teh "prežertih" relejev je marsikateri avto odpovedal poslušnosti in nagajal.
alex146
Prispevkov: 1780
Foggy napisal/-a:Prav ti je povedal, zaradi teh "prežertih" relejev je marsikateri avto odpovedal poslušnosti in nagajal.
Mi je pokazal kako so izgledali ta stari in so res tiste žičke skoraj kar same ven popadale, če si zadevo obrnil na glavo.
podnozja je verjetno tudi zamenjal oziroma kablejcevlje na kablih?
jst m mislu da na 159 zajebava, ce bi povedu da je za 145/146 bi takoj tam iskali :)
Prispevkov: 9327
Crazy Alfista napisal/-a: jst m mislu da na 159 zajebava, ce bi povedu da je za 145/146 bi takoj tam iskali :)
alex146 napisal/-a:AR 146 1,4 TS; klima ne dela, sploh ne hladi.....
Hvala
:wink:
alex146
Prispevkov: 1780
tako, ja. ker imam v profilu 159ko sem v izogib nesporazumom najprej napisal, da gre za 146ko :)
AlfMar
Prispevkov: 11
Pridružen: Če Nov 27, 2014 12:47 pm
Pozdravljeni.
Da ne odpiram nove teme bom kar tukaj vprašal.
Klima 1x dela - drugič spet ne, kakor ji zapaše - oziroma kompresor se 1x vključi drugič spet ne. Sam kompresor je uredu, plin je nafilan, ventilator je uredu, .... se pravi da ne dobi komande, nekje jo prekinja.
Če štrom direkt vežem na kompresor dela.
Menjan je bil rele - tisti v škatli pri akumulatorju, vendar sem kljub temu ugotovil -: če žičko + iz releja snamem in jo nataknem takoj nazaj (malo pošmelca) se komprsor vključi in dela. Sam rele naj bi bil uredu (sprobal 3 in vedno isto).
Torej po znanih dejstvih, ob vklopu gumba klime v kabini - komanda oziroma štrom ne pride do releja, če ga pa pošmelcam ga pa "zbudim".
Zanima me kakšna je pot, smer komande toka elektrike klime.
Gumb v kabini - rele - presostat - ECU - klima - ventilator ?
Gumb v kabini - ECU - rele - presostat - klima - ... ali kako drugače, da vem kdo daje komando releju ? - ECU, morda gumb direkt v kabini, morda presostat ??????
Hvala za vsa pojasnila.
Lep dan.
