spider vs. mx-5
LB
Prispevkov: 222
Pridružen: Sr Mar 31, 2010 11:31 am
eno vprasanje, koliko konjev v resnici ima Spider 2.0 TB?
Oglas pise 220
Wikipedia pa 200
a ma kdo kaksen test tega avta ali kake druge alfe s tem motorjem?
Prispevkov: 9327
Test v Avto Magazimu in Sicer Spiderja 2.0 TS:
http://www.avto-magazin.si/avtomobilski-testi/?n=4495
in pa vozili smo GTV/Spider pravtako z Avto Magazina z vsemi tehničnimi podatki za vse motorje.:
http://admin.adriamedia.si/ADMIN/upload ... uznblv.pdf
LB napisal/-a:eno vprasanje, koliko konjev v resnici ima Spider 2.0 TB?
Oglas pise 220
Wikipedia pa 200
Uradno:
Moram malo pokomentirat čuden komentar gospoda novinarja...
Če ste višji od 1,8 metra, bo križ: z zaprto streho bo glava tiščala v strop, brez strehe bo piš vetra, ki ga usmerja prednja šipa, tolkel v čelo.
To sploh ni res. Sem že peljal in sedel v spiderju pa sem 1.88m - brez vsakršnega problema.
lahko pa se glava pri vstopanju in izstopanju sreča z okvirjem šipe ...
Še dobro, da stekla nimajo okvirjev =D> #-o Ali je mislil streho?
da je kabriolet prvi na seznamu avtomobilov, ki nujno potrebujejo klimatsko napravo. Pri tej Alfi je - žal - za doplačilo.
Vsepovsod je bila klimatska naprava serijsko, zato nevem, od kod mu tole, da je za doplačilo. Razen, če so pri AT kaj ustvarjali...
Prispevkov: 9327
Veliko Spiderjev je bilo prodanih brez klimatske naprave, tako pri nas, kot v tujini. Zagotovo je bila opcija samo za doplačilo.
Na avto.net jih je kar nekaj brez, recimo srebrna l.2000 z oker usnjem je že ena takih :wink:
Potem je bilo to samo za spiderja? Ker v še nobenem GTV-ju nisem zasledil, da ne bi bilo klime, poleg tega pa je tudi sama armaturka oblikovana za gumb od AC.
Kaj ima pol spider brez klime tam? Luknjo?
Prispevkov: 9327
Spiderji brez klime imajo "trd" gumb brez oznake.
Prispevkov: 2831
Ali nimajo tudi V6 turbo overboost tako, kot so imeli R4 turbo??
To bi bil lahko razlog za različne interpretacije konj.
Prispevkov: 9327
Danes, oziroma včeraj, ko sem bil ravno v BTCju sem še na hitro vrgel uč na črno Spiderco, katera je naprodaj pri 1A Avto. Na hitro pogledano izgleda lepo, vendar malo bližnji pogled pokaže, da je bil kompleten avtomobil prebarvan in kjub temu ima nekaj prask in vdrtin, v kaj več se pa nisem spuščal.
Overboost vpliva samo na navor. Glej razpredelnico zgoraj. Teh 220 konjev je bolj ko ne želja in ne realnost.
LB
Prispevkov: 222
ker me dolg ni blo v LJ in sem hotu na vask nacin na dopust s kabrioletom je padla preverjena zadeva...
in vozil sem jo 3 tedne, in jo zdaj spet gledam na slikah...sluzba sux :(
LB
Prispevkov: 222
slucajno sem sel na avto.net pogledat, in glej kdo se prodaja pa se kera cena haha...ce se spomnim, ko sem jo jaz lani polet gledal, je bla dobih 4000 eur...
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4364947&show=1
Cena je bila 6600€ že tudi. in to lani. Drugače pa o tem avtu nočem več videti niti sledi, ker imam še dandanes nočne more zaradi njega :evil:
Pfuj in pfej!
Prispevkov: 9327
alfa_samec napisal/-a:Cena je bila 6600€ že tudi. in to lani. Drugače pa o tem avtu nočem več videti niti sledi, ker imam še dandanes nočne more zaradi njega :evil:
Pfuj in pfej!
Kaj je pa narobe z njo :?: ali je mogoče tako dobra :?
Spisek tega, kaj dela bi bil krajši. Podrtija v pravem pomenu besede. To je tista, ki smo si jo šli s sebijem in lizardom ogledat.
Realno je vredna max 1500€, če sploh.
Prispevkov: 4995
Prosti tek je mela pri 2000 obratih, 1x je baje letela s ceste nekam v koruzo tako da ima poškdoovan prednji odbijač, vžgala sicer je, ampak se je peljala samo 10 metrov :), potem je ugasnila, pa ni pokazala kaj dosti od življenja več, pa verjetno je še kar nekaj svari ki se jih ne spomnim. Je pa tudi nasplošn izgledala bolj bogo. Da se jo zrihta (podvozje, zavore, motor, ličarija+kleparija, ostale malenkosti) potrebuješ kar lep znesek.
Če je torej ta alfa vredna 6000 €, je moj avto vreden 15.000 € :D, tako oceno bi jaz dal glede na ohranjenost enega in drugega, sploh če gledamo da na mojem avtu dela vse, na Spiderci pa bolj malo.
