AR 166 - Lastnosti in mnenja
fiatseba
Prispevkov: 482
Pridružen: To Jan 10, 2006 3:42 pm
Kraj: ljubljana
zadi na stabilizator palci (zadnje podvozje)ki je čez celo širino avta imam malo lufta, gumice so že slabe, a kdo ve kje to dobit, ker anet nima, prekom tut ne, ne bi pa rad kupoval cele štange
ps sm pa to drgač dobil pri prekomu za mareo, zdej edin če bi kao gumico prnesu sabo pa primerjal od maree če je enaka, pač po izgledu je, sam dimenzije pa vprašanje
skoda lover
Prispevkov: 744
Pridružen: Če Jul 13, 2006 9:22 am
fiatseba napisal/-a:zadi na stabilizator palci (zadnje podvozje)ki je čez celo širino avta imam malo lufta, gumice so že slabe, a kdo ve kje to dobit, ker anet nima, prekom tut ne, ne bi pa rad kupoval cele štange
živjo,
jaz sem pred 1 letom kupil te gumice na ebayu pri tem uporabniku:
http://cgi.ebay.co.uk/Alfa-Romeo-166-St ... 1e5ca35a67
Tele so za sprednji stabilizator imajo pa tudi za zadnjega. Zmontirano imam zadevo že skoraj eno leto pa funkcionira. Samo ko demontiraš stabilizator ge je treba do gladkega pošmirglat, pobarvat in namazat z mastjo...
LP S
bajso
Prispevkov: 7
Pridružen: Po Maj 31, 2010 9:47 am
Kakšen je pa postopek menjave teh gumic? Je tu tudi potrebno presat?
pingi
Prispevkov: 55
Pridružen: Ne Jun 07, 2009 7:02 pm
ni treba prešat. Potrbno je le most odšraufat in nižje spustit,da prideš do vijakov na zgornji strani.
BRLE
Prispevkov: 625
Eno vprašanje glede delovanja klime...
Klima mi med vožnjo dela super, hladi zelo možno, ko sem pa nekaj časa (cca. 10 min.) na mestu pa piha komaj kaj mrzlo. To se mi dogaja le ob zelo vročih dnevih, ko je zunaj 30°C in več. Tudi ko na mestu stisnem malce gas, da se kompresor zavrti hitreje ni nobene razlike.
Plina je preverjeno v sistemu dovolj. Ventilator motorja se prižiga in sicer dela večinoma na prvi stopnji, vsake toliko časa prižge tudi drugo, in takrat je za nekaj sekund čutiti da pride ven hladnejši zrak, vendar le za odtenek, ko pa se druga stopnja ugasne je zopet čutiti da hlad pojenja.
Kolikor jaz razumem je verjetno problem v hladilniku klime...ali je možno tudi kaj drugega...
Kje se nahaja hladilnik klime - ali je za hladilnikom vode...?
Kakšen poseg je menjava hladilnika klime...je potrebno sistem izprazniti in ponovno napolniti plin?
Hvala za odgovore. :wink:
Hladilnik klime je pred hladilnikom vode. Seveda je treba spustiti ven plin da ga zamenjaš. Po tem kar opisuješ verjetno razpada satovje na hladilniku.
BRLE
Prispevkov: 625
Pred hladilnikom - gledano proti avtu in ne v smeri vožnje je tako...?
Ali je potrebno menjati tudi hladilnik vode? Ker temperatura je vedno na 90°C - edino pozimi pride na cca. 83°C, kar pa je verjetno problem termostata.
Kolikšna je pa cena tega hladilnika klime?
Kakšno nalogo pa ima izparilnik (izparjevalnik - evaporator)?
Je možno da je tudi pri njem satovje zanič in posledično na mestu slabo hladi...? Kje se sploh nahaja - občutek imam da je zelo nedostopen... #-o
Evaporator je nekje v armaturi... ali pa tam v okolici... skrit v 3pm uglavnem :D
Tisto ne bi imelo vpliva na delovanje kadar avto stoji.
Hladilnik pa je pred hladilnikom vode v smislu, da je prva stvar za odbijačem, zato da do njega pride najhladnejši zrak, drugače bi klima zelo slabo delala, če bi na hladilnik klime prihajal ogret zrak iz hladilnika vode.
BRLE
Prispevkov: 625
No hvala za razlago. Verjetno je potem res težava v hladilniku klime. Ker med vožnjo ko je pretok zraka močnejši je hlajenje OK.
Bo treba zamenjati ta hladilnik.
Ali je opcija samo original ali bi neoriginalni del opravil svojo nalogo...? Predvidevam da je razlika v ceni precejšnja...
Če ima kdo kake bolj natančne podatke o ceni in delu na plan z njimi. Rad pridem informiran h mehaniku! :wink:
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Vprašaj v aleks avtohladilniki za ceno,...
Treentar
Prispevkov: 319
Pridružen: So Mar 07, 2009 2:15 pm
Kondenzator = na kmetih hladilnik klime.
Uparjevalnik = na kmetih uparilnik ali evaporator.
BRLE
Prispevkov: 625
Hvala Treentar za odgovor, si povedal točno to kar sem vprašal... #-o
Pa za vse ostale; če bo kdo napisal bremze namesto zavore naj se takoj odjavi s foruma in gre raje na njivo pobirat krompir in bremzat s svojim traktorjem! :roll:
alfa 166
Prispevkov: 512
Kraj: ljubljana
Mene pa zanima če lahko kakšna dobra duša prilepi kakšno sliko iz katere bi bilo razvidno kako je vpasan plastičen prag pri 166, ker se mi je po obisku mehanika, voznikov prag s pomočjo rahlega udarca vsedel nazaj, sovoznikov pa ne ( še vedno " štrli" ). Rad bi ga razdrl ne da bi kaj polomil.
fiatseba
Prispevkov: 482
Kraj: ljubljana
kaj bi lahko bil vzrok da mi na desni strani pri stiku z vrati slabo piha ven zrak?
a mi loh en pomaga najt v elearnu kako odstranit prvo desno tapeto na vratih
fiatseba
Prispevkov: 482
Kraj: ljubljana
zamenjal sem prednji znak in upam da bo neostik držal, če ne pa bo treba nekaj drugega pogruntat kako prilepit da bo držalo, ker nisem mogel odstaniti zadaj tistega kromanega trikotnika (šraufi zarustani) sem ga zbezal ven. Ker nisem hotel poškodovati kroma okoli sem zvrtal lukjno v znak in nato zapičil izvijač ter znak izrinil ven.
