alfa 145 noče prižgati
marjetica
Prispevkov: 8
Pridružen: Po Jun 23, 2008 8:30 pm
živjo,
mi lahko nekdo pomaga. Moja alfa noče prižgati, ima kontakt, vendar ne vzge. Preverili smo bencinsko črpalko in je ok, lmm je bil zamenjan lansko poletje (no vsaj upam, ker ti serviserji so pravi pr..., same slabe izkušnje imam), ugotovili pa smo, da bencin ne pride do motorja. Varovalke so ok, tak da ne vem več kaj je narobe.
lp,
m.
kosir1234
Prispevkov: 3687
Če se motor obrača v prazno in ne zažene preglejte 2 rdeča releja pred akumulatorjem...
Kako ste pa ugotovili da ne dobi bencina?
marjetica
Prispevkov: 8
kosir1234 napisal/-a:Če se motor obrača v prazno in ne zažene preglejte 2 rdeča releja pred akumulatorjem...
pogledali smo vse, med drugim tudi ali pride bencin do motorja, ker ni bilo dotoka, smo pogledali bencinski črpalko, jo povezali direkt in dela, ugotavljamo, da elektrika ne pride do bencinske črpalke in zato ne pride bencin do motorja. Ni jasno kaj je narobe.
Najbolj noro pa je to, da je avto iz servisa, ker so menjali sklopko, zdaj pa sploh ne prižge. Sumim, da so na servisu (pooblaščenem) nekaj naredili narobe.
aleš rozman
Prispevkov: 202
Pridružen: Po Feb 08, 2010 12:51 pm
Kraj: Radovljica- Gorenjska
poglej stikalo za bencinsko pumpo pod voznikovmu sedežm in ga notr prtisni, ta stikalo izklop pumpo u primeru nesreče oz če je mogoge gdo po pomotoma brcnu vanga.
marjetica
Prispevkov: 8
aleš rozman napisal/-a:poglej stikalo za bencinsko pumpo pod voznikovmu sedežm in ga notr prtisni, ta stikalo izklop pumpo u primeru nesreče oz če je mogoge gdo po pomotoma brcnu vanga.
poskusili, vendar nič.
prav jezi me, ker nikakor ne moremo ugotoviti kaj je
aleš rozman
Prispevkov: 202
a lučka za kodo vžiga ugasne na armaturi?? drugače pa use varovalke premerit če so dobri pa releje prerukat nekaj jih imaš u motornem prostoru nekej pa pod volanom.
marjetica
Prispevkov: 8
marjetica napisal/-a:
a ve kdo za kakšnega poštenega serviserja, ki me ne bo olupil na polno in po možnosti še dodatno pokvaril avto?
marjetica
Prispevkov: 8
aleš rozman napisal/-a:a lučka za kodo vžiga ugasne na armaturi?? drugače pa use varovalke premerit če so dobri pa releje prerukat nekaj jih imaš u motornem prostoru nekej pa pod volanom.
ko daš kontakt je vse normalno, prižge pa ne. varovalke in releji preverjeni pri motorju in pri volanu. z avtomo ni bilo nikoli težav, zdaj pa je v zacetku leta skoraj tri mesece miroval, ker ga nismo rabili, zdaj pa cela štala.
kača_alfa
Prispevkov: 538
Pridružen: Pe Feb 12, 2010 1:28 pm
Kraj: grosuplje
z bencinske črpalke snemi konektor tam so 4 kabli dva tanjša in dva debelejša, in na debelejša dva kabla naštimaj voltmeter, daj kontakt in pokazal bo verjetno napetost, ko pa boš verglal pa te napetosti verjetno nebo, če je tako potem ti kakšen naknadno vgrajeni alarem blokira elektriko (oziroma maso) do bencinske pumpe. ugotovi katera živca je + (to narediš tako da namesto v konektor daš eno klemo od voltmetra na maso avta) in na nasprotno (torej minus) zvežeš kabel in ga povežeš z maso oz šasijo avta.
tako je bilo na moji, ko sem zamenjal akumulator
