Nima moči / Izguba moči / Ne vleče - 2.4 JTD
JoHnI-B
Prispevkov: 213
Pridružen: Po Feb 19, 2007 5:03 pm
Kraj: Murska Sobota
Pa mal sem se ti zlagal, ni daljša od 10 cm , pri meni je nekje 5-7 cm .
JoHnI-B
Prispevkov: 213
Kraj: Murska Sobota
Evo sem se potrudil zate , tu maš naslikano, je gumijasta cev vendar je prepletena v tkanino zaradi vakuma, takša je bila not in mehanik mi je isto zamenjal, se je kar mantral ker je mal placa okoli, mogoče gre lažje če bi avto dvignil in od spodaj gor pogledal. Meni je menjal pri odprti haubi.
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Verjetno sem čorav,ampak te cevke nikakor ne uspen najti,če gledam od zgoraj,čez vikend bom pogledaš še iz spodnje strani.Čudno da je ne najdem,ker imava isti alfi :wink:
p.s. hvala za podrobno obrazložitev vseeno :doubt:
"I cant" is not an option !
JoHnI-B
Prispevkov: 213
Kraj: Murska Sobota
Mislim da velike razlike nebi smeli bit med 1.9 in 2.4 razen v velikosti motorja..
alro
Prispevkov: 2700
Ker sem jo ravno danes menjaval (slikano s telefonom :? ):
Meni se je bolj zdelo, da ne vleče tja do 2200-2300 obratov, potem pa normalno :-k . Če imaš to cevko počeno, opaziš tudi ko ugasneš avto, ker ne zapre lopute zraka in avto precej zatrese. Pri meni je bila počena na desni strani (če gledaš sliko) kjer je nataknjena na tisto tršo cevko in še na zgornji strani je počla, tako da sploh videti ni bilo, sem šele ob drugem pregledu ugotovil.
Nimaš pa kaj zgrešiti. Pogledaš kje je turbina, na turbini je "membrana" (tista svetla stvar na levi strani slike) in iz nje gre tale cevka proti hladilniku. Iz vrha ni najbolje videti, tako da skoči pod avto ali še bolje če zapelješ na jamo ali na dvigalo.
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Hvala tudi tebi.Če te razumem si to slikal od spodaj?
Ni mi dalo miru in sem šel malo prej pod havbo gledati,in ugotovil da tisto cevko ki sem jo slikal lahko samo odrežem do tam kjer je počena in nazaj nataknem.Ko sem jo natikal gor je sicer šlo vendar bi morala iti še za 0,5 cm.Grem na probo in ugotovim da zadeva deluje kot treba,torej problem rešen...ampak,ko dam gas mi zapiska in predvidevam da je to od tega ker cevka ni zadosti nataknjena in uhaja zrak ven :roll: :?: pomoje.Prej ni nikoli piskalo :wink:
p.s.kje si cevko kupil :?: :?:
To je vakumska cevka in tukaj je zelo malo verjetno da ti iz te cevke uhaja zrak...
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Potem pa nevem zakaj žvižga,ker pred mini posegom ni :roll:
sofoiks
Prispevkov: 455
bom tukaj vprasal mogoce je podobna zadeva imam 2.4jtd 103kw meni kar zatrese ko avto ne vergla ampak tisti moment ko vzge cel avto rukne hehe tako je ze vsaj dve leti. Kaj bi bil vzrok o
JoHnI-B
Prispevkov: 213
Kraj: Murska Sobota
Pregledaj stabilizatorje motorja, mogoče so gumijaste puše hin .
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
Danes em našel to famozno cevko,od spodaj seveda :roll: .Ona je cela tako da nimam kaj za menjati,očistil sem še MAF in pregledal spodnjo plastično cev na turbino vendar je tudi ta cela.
Zakaj žvižga:to se dogaja samo od 3 prestave naprej in od cca 2300 obr/min,normalno ko se turbina vklopi :?:
sofoiks
Prispevkov: 455
eno je zvizganje drugo pa sikanje ce zvizga bo verjetno normalno. sikanje nekje pusca seveda so tudi cevi inter.-turbina nekje verjeno bolj mastne
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
S TribesMan-om sva odkrila vzrok za piskanje ki se je pojavljalo samo nad 2300obr/min.
Obrabljeno tesnilo na spodnji cevi EGR-ja.Problem je rešen in spet je nasmeh na ustih :)
p.s. TribesMan hvala za čas ki si ga vzel delodajalcu da si se posvetil mojemu avtu :wink:
Ni za kej... račun pride po pošti :P :lol:
svabo
Prispevkov: 1739
Kraj: metropola
#-o nimam :D
