Ja se kar nabere. Ni to pocen špas. Drugace pa glede kvalitete platisc...vse so lahko zvijejo. Tudi original. Pri 80kmh ne bo nobeno platisce ostalo popolnoma okroglo, če bos zadel udarno jamo (lako ne bos obcutil da je platisce zvito, bos pa videl pri naslednje centriranju platicsa, ko bo vulkanizer nabasal vec balasta/uteži na platišče).
Ker sem se danes zbudil ob 7h zjutraj in nisem mel nic pametnega za pocet, sem šel mal prckat po avtu. Tko da sem se tokrat spravil na MAP senzor. In še dobr ker sem se...Pomoje da je takšen kakršen je bil, posledica od takrat ko sem mel zabasan EGR ventil. Razlika pred in po je vec kot ocitna!
Imam en problem. Na podvozju bi rad menjal roke in ne morem odtegniti šraufov. Vse je totalno zapacano in zarostano. Šprical sem že z vsem živim, celo segreval sem in zadeva ne popusti. Da o tem, da zadnjih diskov še vedno nisem dol dobil, nebi. Po njih sem tolkel, vibriral, mazal, šprica in so še vedno gor, tako da čakam kolega, da naredi apciger. Tud šraufe od čeljusti sem komaj ven dobil. Sem jih segreval. Zdaj so fajn namazani z bakreno mastjo in upam da bo naslednjič bolje. A je imel kdo podobne težave pa kakšen predlog kako se lotiti zadeve, ki ne vključuje fleksanja...l
Problem z segrevanjem je ker je polno enih gumijastih zadev povsod okol. Sploh pri čeljustih je tako, da so puše od spodnjih rok direkt zraven. Za diske upam da bo šlo z apcigerjem. Drugač bo treba vse komplet dol snet pa dat na ponk...kar je full dodatnega dela. Vidi se da ni se noben nikdar nič šraufal, vsaj kar se tiče diskov ziher niso bili menjani
Odzracevanje sklopke. Na prvi sliki se vidi lokacija cilindra, ki sem ga veckrat iskal na napacnem mestu. Iskal sem ga na zadnjem koncu menjalnika. Vidi se tudi svinjarija ki je prisšla ven iz cilindra, je pa to že po enem praznenju, takrat žal nisem še slikal, je bilo še bolj crno olje, skoraj tako kot ga iztociš iz mašine. Rezultat odzarecevanja je, da se lepše prestavlja in sklopka je mnogo lažja, skoraj peresno lahka je in lepše prijemlje..
