Aftermarket zadnja roletka
BRLE
Prispevkov: 625
No če kakega očka zanima, kako bi dodatno zaščitil otroke pred soncem in da zgleda kolikor toliko originalno predstavljam svoje sobotno popoldne... seveda če nima že v originalu zavese notri.
Zaveso sem kupil v šparu (cca 10€). Široka je v spodnjem delu 110cm zgoraj ko se izvleče pa je 100cm. Se pa po velikosti kar prilega utoru v polici pri 166-ki. Mogoče bi bila lahko zavesa široka 115cm....ampak že tako meni zgleda lepo.
Polico sem vzel kar dol, tako da sem lahko privil vijake, ki zavesico držijo. Ko je bila polica na avtu bi zelo težko dostopal do njih, ker je na poti že zadnje steklo, ampak mislim da bi s s pravim orodjem dalo. Jaz sem šel "spet" po daljši poti...#-o
Zatemni kar dobro, med vožnjo pa tudi ni moteča, ko gledam v ogledalo.
Skratka porabil dobro uro za vse skupaj.
Unek
Prispevkov: 1797
Pridružen: So Apr 18, 2009 10:26 am
Kraj: Trbovlje
no ja...jaz bi raje dobil original polico z rolojem... :wink: to ne zgleda..sploh kjer se pritrdi na strop poškoduješ tapeto, ker moraš na novo lukne šraufat. pri originalni pa tista dva čepka nadomestiš le z hauklci. pa ko pospraviš rolo se ga skoraj ne vidi... :)
Alfa je kot baba z visokim petam, za gonit pa za kazat. Za vse ostalo je neuporabna.
BRLE
Prispevkov: 625
No ja glih original ni to mi je jasno, vseeno pa meni kar dobro zgleda. :)
Hmm, drugo polico - niti pomislil nisem na to opcijo - no kar je je, važno da je senca... :wink:
necko
Prispevkov: 22
Pridružen: To Jul 28, 2009 1:36 pm
Kraj: ljubljana
Meni pa prav super zgleda...Na prvi sliki zgleda kot da je original..
Glede na to da si dal 10 eur in malo svojega časa je čisto hudo narejeno..
Saj toliko staneta dva stranska senčnika...
Treentar
Prispevkov: 319
Pridružen: So Mar 07, 2009 2:15 pm
Naj en tu not pokne fotke od originala za primerjavo (če si upa!).
kovach
Prispevkov: 2759
Upam! :D lahko jutri? solidno zgleda, manjka pa ti pokrov zadnjega predala :P
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Jst ravno razmišljam da bi na moji tako naredil,samo nebi nič vrtal :wink:
p.s. lepo si naredil
"I cant" is not an option !
BRLE
Prispevkov: 625
Ja pokrov predala še nisem nazaj prišraufal pred slikanjem. Sem ga še malce očistil :wink: .
kovach
Prispevkov: 2759
fotka sledi :P BRLE imaš mogoče kak delujoč rele viška tisti kateri skrbi da se prižge lučka v prtljažniku siv v desnem boku...moj je zgleda crknil,čeprav ko ga merim nekaj deluje #-o drgač bo treba jet na dunajsko :P
BRLE
Prispevkov: 625
Viška ga nimam, ker ga potem sploh nisem kupoval, saj je bila napaka v ključavnici, oziroma kablu pri kjučavnici.
Mogoče bi bilo pametno probat s kakim drugim, samo toliko da se prepričaš, če je res napaka v njem... :wink:
kovach
Prispevkov: 2759
BRLE napisal/-a:Viška ga nimam, ker ga potem sploh nisem kupoval, saj je bila napaka v ključavnici, oziroma kablu pri kjučavnici.
saj :D si za meet :P heheh
kovach
Prispevkov: 2759
Treentar napisal/-a:Naj en tu not pokne fotke od originala za primerjavo (če si upa!).
Evo ju:
mislm da je BRLE kar ok naredil :doubt:
BRLE
Prispevkov: 625
Moje original glih ni, ampak mislim da pa ni preveč vidno in grdo, ter kar zadovoljivo opravlja svoje delo...
