dzuko napisal/-a:@Balki...sej 97° ni normalno? A ni normalno 83° pri prvi stopnji ventilatorja in 87° pri drugi?..oziroma tudi če je normalno, prej ni bilo tako, sploh pa ne v hladnem vremenu pri krajši vožnji v klanec...
@alfaboy..ne vem za katere si ti dal ceno, ampak original za 1.9 jtdm pride 107 eur..
@spartan..jah očitno je res termostat, sem zmenjen z mehanikom, da ko bom delal reden servis (čez slab mesec verjetno) da priklopiva na tester pa se greva vozit. Mi gre pa na živce, ker zdej vsi govorijo, da to je čist normalno, da se avto tudi malo več segreje kdaj pa kdaj. Ja ok, se strinjam, samo pol se tudi shladi, ne da ostane na "segretem", pa ne zgodi se to na mestu.
Sedaj skoz spremljam temperaturo, pa če bo ostalo isto pač bo zdržalo do servisa, samo tale izredni strošek je čisto v nepravem trenutku...
Evo, moj rezultat: leva slika (minimalna delovna temparatura), desna slika (maximum s prižgano klimo in vožnjo v klanec pri 30 stopinj C zunanje temparature).
Menjan hladilnik vode, senzor temparature, vodna črpalka in termostat.
Na servisu so mi rekli, da je 97 stopinj normalno oziroma so to potrdili na večih servisih.
Če se avto ne segreje je problem verjetno v termostatu. Voda stalno kroži do termostata, ta pa potem ne spušča tople vode napre. Do zime se ta problem tolerira, potem pa je dobro menjat termostat, ker če ne se zmrzuje v kabini
S "search" iščem in iščem pa ne najdem teme, kjer je nekdo meril in slikce limal s temperaturo in opisoval vklapljanje ventilatorja..morda kdo drug ve kje bi našel to temo (moral bi biti lepljivek)?
Sedaj je bolje (prej sem imel za ca. 10 stopinj nižjo temp. po števcu, pa tudi drastičnih temparaturnih nihanj ni več). Opazil sem tudi da mi "števec za temparaturo" laže, sicer minimalno (ena črtica indikatorja), pa vendar. Verjetno zaradi nihanja napetosti...
Bom pa za vsak slučaj premislil še o menjavi hladilne tekočine (kakšen ekvivalent parafluju, ki zagotavlja višjo stopnjo vrelišča). Na trgu je več različnih hladilnih tekočin (modre, zelene, rdeče itd.). Ima kdo informacije o tem kaj bi bil substitu za paraflu? Trenutno imam noter kar zeleno zadevo (antifriz) od OMV-ja....kaj priporočate?
A se ni enkrat na forumu ugotavljalp, ko je nekdo dejanko izmeril temeraturo vode, da je skala števca taka, da ko kaže "70", da je to namerjeno cca 85 stopinj? To se pravi ko imaš 70 stopinj na števčku je cca 85 stopinj. Tako da je skala števčka 50 80 90 100 ..
