Baje da se bo v VB in ZDA prodajala pod Chryslerjem .
Upam si trditi, da bo tale Lancia hitrejša od (določenih) Ferrarijev. Notranjost je razen oblike zelo podobna tisti iz Ferrarija F430 Scuderie, predvsem kar se stikal in tipk tiče.
Ze za 8C se je govorilo da je hitrejsa (koncna hitrost) od ferarija, sam da so jo moral omejit, da je imela manjso koncno hitrost. Kok je to res, pitaj boga (je bilo v enem filmcku, ki je tudi objavljen nekje tuki na forumu, da ne bo kdo rekel da si kaj zmisljujem).
Za rally pa je ta straots no-go...gre tud v reliju vse na downsize-ing. Drugo leto ne bo vec WRCjk za 2,0 turbo ampak 1,6turbo motorji, zaradi katerega se BMW vraca na relije z Minijem. FLAR pa nima 1,6 turbo motorja.
Ampak 8C niti ni imela pogojev, kajti že od vsega začetka je imela Maseratijev V8 (katerega bi bilo treba precej navit, da bi bil enako močan kot v F430), medtem ko je pri Statratosu V8 iz F430-ke mogoče celo še malo bolj navit iz Scuderie, dodajmo k temu še manjšo maso, ker je avto manjši in imamo avto ki gre hitreje .
No v bistvu ima Ferrari en V8 (v osnovi), le da potem obstaja več različic, Alfa ima tisto iz Maseratijev. To se takoj sliši tudi po zvoku, kajti F430 zveni precej če že ne popolnoma drugače kot Alfa 8C/Maserati QP/Maserati Granturismo. Medtem ko je iz slik razvidno da ima Stratos V8 iz F430, mogoče celo iz Italie, ampak če je platforma od F430 je verjetno tudi motor.
Glavna razlika je v tem, da je Maseratijev bil prilagojen Quattrporteju, se pravi je moral biti uporaben tudi pri nižjih obratih, tako nikoli ni bil tako navit kot v Ferrariju, kaj vse je drugačno ne vem, se pa vidi, da je drugačen sesalni kolektor, verjetno tudi odmične, itd... skratka Ferrarijev vrešči ko ga pohodiš, pri Maserju pa je vsaj meni dosti lepši zvok, nekje vmes med ferrarijevim vreščanjem in globokim ameriškim zvokom.
Fenomenalen avto, le spredaj je malce čudaški, ko ga pogledaš od strani (blatniki in luči nekak ne pašejo skupaj). Drugače pa samo upajmo, da se ne ponovi zgodba Schigere, ki je tudi bila boljša od Ferrarrija pa so jo morali ukiniti
Italjane še lep čas očitno ne bo srečala pamet. Tale Stratos je dvignil več prahu kot ga je katerakoli Lancia od Delte Integrale naprej, a vodilnim pri Fiatu precej stvari očitno še vedno ni jasnih.
Vseeno avto obstaja, bomo vidli pa, če bo na tistme mestu na havbi kdaj prilepljen Lanciin znak. Po eni strani juhej, po drugi pa buuu.
P.S. Avto ima 510 konjev in zgolj 1240 lbs oz. 562 kg . Tole mora biti brutalno.
Nič niso mimosunili v tekstu, le prebrati ga je potrebno dovolj natančno:
But it’s carbon fiber bodyshell which comes with an integrated rollcage weighs only 1240 lbs, which means that every hp in this car has to carry only 2.25 kilograms.
Govorijo torej, da samo karbonska šasija tehta 526 kg, ne pa tudi motor in vse ostale komponente.
