Ar 147 problemi z vžiganjem
amdbrutale
Prispevkov: 117
Pridružen: To Mar 06, 2007 11:02 am
Pozdravljeni,
imam probleme z mojo 147ko 1.6 ts ECO 105hp, in sicer z vžigom avta, ko zjutri probam vžgat se avto zatrese in vžge malce težje kot normalno.
To se dogaja samo zjutri potem nič več ....
Imel sem podoben primer pri 97000km vendar takrat smo naredili glaven servis in tudi zamenjali svečke problem je zginu.
Sedaj ima mašina 147000 in dvomim da so sveče že kaput???
Sem pa opazil tudi ko je bil nivo olja kar konkretno pod minimumom pa lučka za olje ni zasvetila! Ali147ka preverja nivo olja ali pritisk olja ali je kakšen senzor kaput?
Creed
Prispevkov: 4301
147ka preverja nivo olja. Vsaj moja. Kako je z 1,6 masinami ne vem.
Akomulator je ze bil menjan??
amdbrutale
Prispevkov: 117
Akku menjan kakšen 2 leti nazaj
Nivo olja preverjajo samo dizli. Pri ostalih se preverja samo pritisk, samo ko je pritisk prenizek potem hitro kaj zaropota :)
amdbrutale
Prispevkov: 117
Kaj bi blo pa narobe z vžiganje ????
Še eno vprašanje ali je karter od 156 1.6 TS enaki kot na 147 1.6 TS?
spartan
Prispevkov: 629
Pridružen: Če Jul 29, 2010 2:41 am
Kraj: Slovenska Bistrica
Preveri še enkrat akumulator oz. vsako polnilno celico, za vsak slučaj.
Imaš kakšno močnejše ozvočenje not?
amdbrutale
Prispevkov: 117
Danes zjutraj mi je avto komaj vžgal ....... :evil:
Se vsedem v avto dam kontakt in prvič zžgem avto hoče vžgat nakar se potrese in obrati padejo ter mašina crkne.
Probam drugič spet isto dokler nisem verglu kakšnih 10 sec skupaj (vem da se ne sme tko) potem je avto vžgal...vmes med verglanjem je že prižgal potem ga je spet potreslo in je hotel crknt sam ker sem kurblu tok časa je nakonc le vžgal.
Takoj ugasnem avto ter ga prižgem normalno kot da nič ni #-o
Topel motor dela brez problemov poraba in moč sta čisto normalni .... olje je na lepo na max, akku je ok vergla hitro........
WTF kaj je s temi jajci ?????
Treentar
Prispevkov: 319
Pridružen: So Mar 07, 2009 2:15 pm
amdbrutale napisal/-a:
Sem pa opazil tudi ko je bil nivo olja kar konkretno pod minimumom...
Ja, kar tako naprej =D> !
Creed
Prispevkov: 4301
Ali ti kaj zapiska ko vzigas avto? Javi kako napako?
amdbrutale
Prispevkov: 117
Nč ne zapiska ..... nobene napake .... skratka nič .....
Največji štos je pa to da je danes avto vžgal brez problema :?
Edina razlika je bla to da sem včeraj tankal, ker sem mel zadnjič precej prazen tank.
Sam ne verjamem da je tok smeti v benzu ali pa vode ??? #-o
amdbrutale
Prispevkov: 117
Sem takoj dotočil, lučka za olje pa ni gorela .... čist slučajno sem šel preverit nivo.
Treentar napisal/-a:
