Poraba vaše alfe
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
ob kar konkretnem gonjenju po lokalnih cestah z novo lambdo sondo 7,9L/100km :D (zadnje mesece mi je pod 9 padlo le na avtocesti)
AR 145 1.6 TS
kixs
Prispevkov: 790
Pridružen: To Avg 23, 2005 3:11 pm
Normalna voznja, po AC vecinoma 100km/h = 5.37L/100km
Normalna voznja, po AC med 110 in 120km/h = 5.81L/100km
Normalna voznja, po AC 130km/h (vmes je se tecaj varne voznje AMZS, kjer se avta ni nic sparalo!) = 6.59L/100km
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
CCC neki se ti visa poraba...da ni kak injektor zapacan
Pozor ironija
matej007
Prispevkov: 482
Pridružen: Ne Jun 20, 2010 4:00 pm
Kraj: Novo mesto
Povprečje 4 tankov je bilo 8,82 kar je za mojo vožnjo odlično :wink:
to je vse mešana vožnja(center ljubljane, zavite ceste z malo prometa in avtocesta nekje 150-170)
spartan
Prispevkov: 629
Pridružen: Če Jul 29, 2010 2:41 am
Kraj: Slovenska Bistrica
Po menjavi tesnil na injektorjih in UV čiščenja je poraba prišla na najnižjo vrednost do sedaj....4,86 l/100 km. Je pa res da se bolj po panzion zadnji teden vozim.
Mirc
Prispevkov: 178
Pridružen: To Okt 20, 2009 6:05 pm
Kraj: Trebnje
http://auto.moldova.org/brands/model-al ... 2-eng.html
A je poraba zares samo 5,9? Zaenkrat imam povprečno porabo na potovalnem računalniku 7.0. Je pa res, da sem do sedaj prevozu mogoče 140 kilometrov, pa še to je bilo na kratke relacije in seveda sproba avta. Saj veste kako je, ko dobiš nov avto :).
Lahko pričakujem še nižjo porabo?
Koliko kaj vpliva pri 150 konjskem avtu pri porabi klima? Slišal sem, da baje se ne pozna toliko.
Prispevkov: 9327
Odvisno od načina vožnje. Da se spravit tudi pod 6l, samo realno je za pričakovati okoli 6,5l-7l za nek normalen cikel. Lahko je pa tudi 8+ ob priganjanju.
Vse je odvisno od načina vožnje in pa od relacij.
Mirc
Prispevkov: 178
Kraj: Trebnje
Se mi je nekak zdelo da bo tako. Torej, okoli 7 bo po moje pri meni. Razen ob daljših relacijah verjetno kak liter manj.
kixs
Prispevkov: 790
Narejeno 1104,8km, natoceno 58,79L == 5,32L/100km
Voznja moja klasicna. Vozil sem tudi en teden z okvarjenim MAP-om (strgana membrana) in zanimivo, da med voznjo ni bilo opazit nic posebnega.
A ti senzorji (MAP, MAF) sploh kaj delajo? Pred nekaj meseci sem vozil tudi z izklopljenim MAF-om nekje 14 dni, pa tudi ni bilo nobene razlike - kadi enako v vsakem primeru :roll:
Mi je pa en rekel, da je lahko problem pri zmogljivostih tudi zapacan intercooler. Ve kdo kaj o tem?
kosir1234
Prispevkov: 3687
Če si odklopu MAF ti je sigurno poraba narasla...
mitoma
Prispevkov: 1142
Evo po enem tednu še poraba v obratni smeri Bol na Braču-Kran-vožnja med 140-160,vmes parkrat tudi 180 kmh=7.8l/100km
kixs
Prispevkov: 790
kosir1234 napisal/-a:Če si odklopu MAF ti je sigurno poraba narasla...
Kot pravim ni bilo nobene razlike. Tudi lucka se na armaturki ni vklopila. Naredil pa sem nekaj cez 1000km z odklopljenim.
Ce pomislim, ni bilo nobene razlike tudi z blokado EGR-ja. Vsi ti senzorji so kar neki :roll:
spartan
Prispevkov: 629
kixs napisal/-a:
To imenovanje MAF, MAP, LMM itd... mene kar utruja. Lahko bi rekli kar lepo DEBIMETER in TLAČNO STIKALO.
@Kixs - Če si imel odklopljen debimeter in ni bilo razlike pri vožnji, pomeni da je ta Boscheva zadevica šla rakom žvižgat. Debimeter meri pretok zraka, če je fuč se pozna pri pospeševanju (meni avto ni več vlekel oz. je zelo slabo vlekel od 3.000 obratov). Predlagam (če greš kaj okoli servisa) naj ti ga menjajo za probo (tako so meni naredili).
Za tlačno stikalo je pa tako....sčistiš lahko, nevem kakšne razlike pa jaz nisem opazil :wink:
EGR sem pa sam blindiral na 2 delih ter sčistil sesalni kolektor (se splača:) . Ob prvi priložnosti leti ven še ventil ki ga ne rabim in ves povratni vod iz mašine. Da o cevki, ki gre z ventila na vakumski rezervoar ne bi izgubljal besed....polno krame ki se ne rabi.
IC še nisem čistil, ko sem se parkrat ulegel ob avtu sem tudi videl da je s sprednje strani čist. Drugač pa je meni kadil avto zelo grdo ko sem imel fuč cev, ki vodi zrak do sesalnega kolektorja.
kixs
Prispevkov: 790
Zakaj bi rekel debimeter, ce je to dejansko senzor za pretok zraka :wink:
Sem ga sicer tudi zamenjal z novim (Pierburg), pa ni nic boljse. Imel sem sicer na testu tudi Boschovega in na enem servisu so mi dali novega Boscha za probat - dejansko ni bilo nikoli nobene razlike.
Cevi so bile vse pregledane - ze veckrat in pri vec mehanikih.
EGR je blindiran.
Zadnjic mi je en rekel, ce kadi, pac kadi... jebi ga :lol:
Injektorje pejt spucat... Glede na to kolk stvari je bilo že eleminiranih skoraj ne ostane drugega.
Oziroma prej bi se splačalo pregledat še par drugih parametrov z logiranjem podatkov v ECUju da bi zadevo lahko potrdil...
