Po dooooolgem casu spet nekaj informacij o mojih alficah.
166 je bila 6 tednov na popravilu poškodb od toce, tistega malega karambola in poškodb iz parkirišc. Nekaj slik iz popravila ste vidl že zgoraj, vec jih bo pa še prišlo, ko bom koncno našel cas, da poslikam cist avto.
Med popravilom se je sesulo eno vodilo za elektricni pomik stekel zadaj. @Unek in njegov oce sta našla nadomestno rabljeno vodilo, katero se je vgradilo - hvala @Unek.
Ko sem avto prevzel je bil problem, da se sopotnikova vrata niso hotela zakleniti. Štift je šel noter, potem pa ga je takoj vrglo ven - tako ni bilo sploh mogoce zaklenit avto, dokler nisem po pogovoru z Unekom odklopil kable na teh vratih. Poleg tega tudi osvetlitev notranjosti ne deluje odkar sem prevzel avto.
Ker je bil sum na motorcku centralnega zaklešanja, sta mi tudi tega @Unek in njegov fotr zrihtala, zato sem tudi avto pripeljov tja, da se to uštima. Tle se je pa zacela burleska.
Vrata smo razdrli, zamenjali motorcek, sprobali - vse dela, se zaklene - in sestavimo vrata nazaj. Spet zaklenem - in zadevo vrže spet ven.
Smo gledali ko teleta v nova vrata. Nobenmu nc jasno. Sledilo je postopno odklaplanje ostalih elektricnih prikljuckov v vratih - skoz je ven metalo. Potem se odšraufa še tapeta in voila - vrata se zaklepajo.
Ugotovili smo, da so se kabli, ki gredo do centralnega stisnili med šrauf, ki drži tapeto in je tam prihajalo do kratkega stika. Možno, da je zaradi tega tudi odletel kak rele za osvetlitev. No zadevo smo izolirali in odmaknili in avto se je zaklepal. Sedaj pa se obcasno dogaja, da se avto sploh noce zaklenit. Vcasih se zaklene v drugo, kdaj pa v 20. poizkusu. Zoprno - treba prikljucit na tester, da vidmo kaj dogaja.
No, avto je bil mesec dni v uporabi, potem sem se odlocil zamenjati sklopko, saj je stara že mocno drsela v 4., 5. in 6. prestavi. Popriporocilu @Tribesman-a sem sklopko narocil v Angliji:
Sklopka je Fast road - torej ojacana.
Na žalost pa ni šlo vse gladko. Nekaj je opisano v
tej temi. Najprej smo ugotovili, da so mi poslali napacno sklopko, kar je pomenilo dodaten teden cakanja, preden so ugotovili kako je to možno in katera skopka je sploh prava za moj tip motorja. Po vgradnji je bil problem, da se ni dalo oz. zelo težko si dobil v 1. in vzvratno prestavo. Na koncu se je ugotovilo, da je problem v predebeli lameli. Lamelo so zato v Sinterju za 0,2 mm stanjšali, kar je rešilo problem. Sedaj se prestavlja kot putrcek.
Ugotovili smo še, da zgornja desna roka škripa, vendar je brez lufta, pa še leva zajla za rocno je nacefrana - pojma nimam kako se je to zgodilo, saj je zajla stara cca pol leta. Verjetno posledica Korzike.
Caka me še nekaj dela in stroškov, da se 166 uštima. Verjetno pa bo zdaj mir z vecjimi stroški a la sklopka.
Pri 145 QV pa bo treba zamenjati notranjo manšeto na polosovini in pa zadnje amortizerje, saj je zadnji desni spustil. Ce bo šlo po planih, bo QV v parih mesecih parkirana na suhem v Novem mestu in namenjena zgolj še track day-em. Bomo vidli, kako se bo izteklo.
Tolk zaenkrat. Nadaljevanje še sledi.
