Obnova Lancie Delte Integrale...
Aljaž
Prispevkov: 90
Pridružen: So Feb 05, 2005 10:56 am
Kraj: Kamnik
Navojne vložke v evropi proizvaja Ameca http://www.amecoil.com/index.html
Lahko pa povprašaš v sloveniji tudi v podjetji Matica MB in Inteco commerce.
Imam pa jaz tudi ene vzorce še tako da povej katero dimenzijo bi rabu pa bom pogledu če slučajno imam.
skoda lover
Prispevkov: 744
Pridružen: Če Jul 13, 2006 9:22 am
@opankar - bom pustil original. Probam se držat izvirnika kolikor se le da.
@Aljaž - idealno bi bil zunaj M10 navoj, znotraj pa M6. Če se pa na konus konča da direkt not zadihta nipel pa sploh super :)
skoda lover
Prispevkov: 744
Danes sem opravil sledeče:
-razdrl sprednji diferencial, ocena sedi 5
-prevrtal čepe oljnih kanalov na glavni gredi (po temle receptu http://www.guy-croft.com/viewtopic.php?f=3&t=103), ocena 4 zarad tega k sem moral čepe prevrtat ker na ta način da jih izbiješ ni šans da grejo ven
-priprava bloka na pranje se je končala, ko sem demontiral vse čepe v bloku nakar mi je pri enem oljnem čepu izbijač prav padel skozi in naredil sranje. Poškodoval sem drsni ležaj kontra gredi. Ocena NEZADOSTNO, FAIL... jutr spet furam blok na avtoobnovo :doubt:
tole na papirju zraven je pa svinjarija, ki se skriva spodaj :)
skoda lover
Prispevkov: 744
A mi kdo verjame, da je izdelava navoja za 1 čep trajala skoraj 3 ure?
Gred je nenormalno trda in urezovanje navojev resnično zajebano...
zakaj tocno te luknje?? ce so zaprte s cepi??
edit?za ciscenje kanalov v gredi mogoce?
Zadnjič spremenil Crazy Alfista, dne So Sep 25, 2010 12:50 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7137
Vrjamem, zaradi tega tudi jaz nisem šel vrtat teh čepov pri TS-u in sem samo s svedrom in dratkom ter potem z nitro razredčilom in komprimiranim zrakom spihal kanale.
PS
A navojni svedri so preživeli ali imaš zbirko polomljenih?
kača_alfa
Prispevkov: 538
Pridružen: Pe Feb 12, 2010 1:28 pm
Kraj: grosuplje
pa boš dal potem gred še na balansiranje ane?
skoda lover
Prispevkov: 744
To se dela zarad čiščenja kanalov. Ni samo Guy Croft tega poštudiral, še v Fiat/Lancia original dokumentaciji je lepo zapisano, da je treba to narest vsakič, ko se da gred na obdelavo :)
Res naporno je tole delo, pri izdelavi drugega navoja sem že zlomil navojni sveder, tako da sem danes kupil nov komplet in jutri spet gas...
Spucat se teh kanalov NE DA drugače kot da razkoplješ! Če pogledaš sliko vidiš zakaj. Kanal se na eni strani zaključi v gredi, vmes ima 2 odcepa pod pravim kotom in na drugem koncu čep.
Pucanje z žokanjem žič, kompresorji... pomoje ni nevem koliko uspešno. Bolj sreča zanašanje na srečo kot karkoli drugega če se gred brusi. :?:
Pa sej najbrž ste že ugotovil, da mal na "uber" delam vse :doubt:
skoda lover
Prispevkov: 744
Po skupno cca. 10 urah delah, 1 uničenem svedru, 1 zlomljenem navojnem svedru in veliko preklinjanja sem danes uspel dokončat vse 4 navoje do take globine, da čepi ne gledajo več ven. Jutri gred očistim potem gre pa na balansiranje. Žal mi je samo, da se nisem lotil tega prej preden je bila gred brušena, ker bi drugače še oljne kanale prebrusil... No ja če kdo ve za kakšno gred, ki kje sameva naj mi javi :roll:
Dva nasveta, za vse ki se nameravajo česa podobnega kadarkoli lotit:
-preden začeneš vrtat preveri ali imaš navojen svedre in čepe z enakim navojem (pri M12 obstajajo 1.0, 1.25 in 1.5 mm navoji)
-za luknje kot so te, globine cca. 10mm se bolje obnesejo odžagani navojni svedri. Na ta način reže navoj celotni sveder, drugače pa samo srednji del.
(verjetno pa ni treba posebaj omenjat, da se kitajski svedri lahko samo skrijejo pri taki trdoti materiala)
skoda lover
Prispevkov: 744
Danes me je vrglo na rit ko sem prišel h Kranjcu (Fiat Kranjec). Včeraj sem ga klical če ima ležaje za balans gredi in mi je rekel, da jih ima. Danes pridem tja pa mi prinese stare ležaje :) Rabljene :) Sprešane ven iz neznanega bloka. Na njih se vidijo še črne sledi olja in odrgnine na zunanji strani, kjer se vpreša zadeva v blok. Cena 20€.
Sem mu rekel, da so stari in je na žive in mrtve trdil, da so novi. Potem sem ga pa vprašal, kaj so tiste raze na zunanji strani pa je rekle, da to ni nič, jih je samo ven iz embalaže vzel :) Pa mu pokažem še rob, kjer se vidi odtis od preše in ga vprašam, kaj je pa tole in se je samo še obrnil in rekel, da potem mi pa ne more pomagat, da to je vse kar ima in da ne vidi razloga, zakaj bi stare jemal ven. In da mi želi vso srečo, ker novih ni nikjer več... ](*,)
Res je kreten...
colibry
Prispevkov: 3840
na ebay uk nisi najdu?
http://cgi.ebay.co.uk/BALANCE-BELT-BEAR ... 1e5c3443d8
drugace pa ce ves stevilko lezaja bodo v SKF trgovini v crnnucah ( brnciceva ) zihr mel lezaj. ce pa ne ga pa narocijo in pride v 5 delovnih dneh.
skoda lover
Prispevkov: 744
colibry napisal/-a:na ebay uk nisi najdu?
Hvala za pomoč. Ampak to ni pravi ležaj! Te kroglične se dobi povsod. Problem je sredinski ležaj, ki je DRSNI. Ta je tisti, ki ga noben ne zamenja potem pa jamra zakaj je pritisk olja slab :)
SubjectX
Prispevkov: 1001
Mislm, mudel, kapo dol!
Sploh nocem vedeti koncnega stroska tegale avta, ampak tole kar sem v tej temi danes prebral je spostovanja vredno.
Ce bos mogoce kdaj se navelical tistega karkoli ze delas, zacni restavrirat avtomobile po narocilu. Na odpadih se najde ogromno starih lepotcev, ki razpadajo.
Se enkrat: mega job!
uros86
Prispevkov: 784
Pridružen: Sr Jul 26, 2006 2:36 am
Kraj: ljubljana
Kranjec je itak nategun da ni večjega..... Ko sem imel Puntota Gt Turbo, sem tam take dnarje pustil pa še vedno ni nč štimal in nikol ni blo tko kt sva se zmenla... bolš da ga ne vidm....
Za povečanje penisa si preprosto kupite BMW in problem je rešen.Pred uporabo se posvetujte z forumskim pametnjakovičem ali pri uporabniku.
Martini6
Prispevkov: 4
Pridružen: Če Jul 22, 2010 7:33 pm
Občasno si ogledam to obnovo,vsekakor pohvalno,vendar me moti,da si skoda lover delaš toliko problemov,ves materijal ki si ga nazadnje rabil imam na zalogi(čeljusti spredaj,zadaj,novo glavno gred,ležaji,semeringi v celoti za celoten motor in dif.in še in še)vendar ko te pokličem in se mi ne oglašaš pač nočem več siliti v nikogar.Moje mišljenje je,da je forum namenjen predvsem POMOČI lastnikov določene znamke.Sam sem že velikim pomagal z deli(naprimer Rafkotu podaril kompleten 16v z dvema menjalnikoma)in še mnogim drugim pomagal z deli brez plačila.Povdarjam še enkrat,će je možnost pomoči komerkoli in imam leto na zalogi rade volje odstopim(tudi brezplačno če ni denarja)je pa očitno,da nekateri javno igrajo mučenike raje kot da zavrtijo mobi.Glede g.Kranjca pa same pohvale,četudi ga rabim razmeroma redko mi je zmeraj delo opravil več kot korektno.Vsem forumašem pa lep pozdrav.
