MAP senzor
kixs
Prispevkov: 790
Pridružen: To Avg 23, 2005 3:11 pm
A bi pasal MAP senzor iz Fiat Bravo JTD na Alfo 145 JTD? V obeh primerih gre za isto masino (77kw) in isti letnik (2000).
spartan
Prispevkov: 629
Pridružen: Če Jul 29, 2010 2:41 am
Kraj: Slovenska Bistrica
Če je koda obeh motorjev 32302, potem da.
kixs
Prispevkov: 790
Sem sel potem pogledat kateri senzor je v tistem motorju in je identicen kot v mojem (tudi po kodi senzorja). Potem sem ga zamenjal, lucka na armaturkju je ugasnila. Tako da je vse OK.
Denis 159
Prispevkov: 480
Pridružen: So Apr 04, 2009 10:15 pm
Kraj: Sevnica
Ko sem prebral to temo sem tudi jaz očistil MAP senzor. Bil je nenormalno zapacan!
Razlika je zelo očitna, avto ugasne brez tresljajev, pred tem se je pa stresel skoraj dobesedno kot traktor.
rastek
Prispevkov: 65
Pridružen: Pe Dec 24, 2010 10:40 pm
Danes očistil ta senzor na 2.4 jtd m-jet. Bil je zabasan kot na slikah ostalih uporabnikov. Sčistil pa sem ga z palčkami za ušesa, katere sem pomočil v alkohol za čiščenje in pa zobotrebec za čiščenje umazanije s same palčke na sredini, ker z palčko za uho ne prideš polek. O spremembah še ne morem poročat, ker se še nisem peljal le vžgal sem ga, da sem preveril, če bi prišlo do kake napake. spucal pa sem ga preventivno.
Postopek je res enostaven in ga lahko izvede praktično vsak :D .
hvala še enkrat uporabnikom na začetku teme za slike (Foggy, mihecmiha).
Danes sem se spravil spucat ta famozni MAP senzor. Po čiščenju ne opažam velike razlike, mogoče je pospeševanje malo bolj enakomerno, dopuščam pa možnost da se mi to samo zdi :mrgreen:
A je normalno, da je bilo toliko mastno in zapacano po senzorju?
Po čiščenju s kontakt sprejem.
Ponavadi je bolj sajasto in manj mastno.
Ti kaj zmanjkuje olja? Mogoče ti semering na turbini pušča malce več kot je dobro...
Olja ne pije, oziroma minimalno.
Torej, MAP je na sesalnem kolektorju, kakšna je pa funkcija tega kolektorja?
Rešite je menjava tega semeringa, ki si ga omenil?
Če je res kaj narobe s semeringom na turbini je edina varianta obnova turbine.
Olje pa poleg turbine lahko pride še iz odduška za oljne hlape.
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
Na enakem motorju nimam niti malo mastnega MAP senzorja temveč samo sajastega :) tako da le preveri od kje prihaja tole olje #-o :|
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
- Ex 1971 GT Veloce 1750
- Ex 1978 giulietta 1300
TribesMan napisal/-a:Če je res kaj narobe s semeringom na turbini je edina varianta obnova turbine.
Hvala za pomoč.
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
http://item.mobileweb.ebay.it/viewitem? ... 0728727901
Kdo ve, ce ta pase na mojo?
Imam 2,4jtd letnik 2001.
Za ta letnik ga sicer nisem dobiu...
Hvala za pomoc
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Tudi na mojem ni bilo nič mastno, samo sajasto...
Naredi si uslugo in ne kupuj ponaredkov.
Edina prava stvar je Bosch...
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Sam tistih 150€ me je zabolelo za boschovega #-o
