Alfa 156
Vse kar se tiče avtoakustike
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
mene pa zanima če se splača dat woofer v prtljažnik?
zato ker ma 156-ka kovinsko polico, pa naj nebi woofer prišel do izraza.
Hvala.
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
hmmm avtoakustika zanimivooo
drugače pa pride pride do izraza
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
Cuore Sportivo napisal/-a:mene pa zanima če se splača dat woofer v prtljažnik?
Hvala.
...izvedi zadevo tako, da bo sekalo ven pri opori za roke oz.tunelu za smuči :wink:
Uroš
MITT
Prispevkov: 725
Kraj: Lj.si
Če hočeš base, brez wooferja ne bo šlo. Jest sm bil tud skleptičen (limuzina, debela stena za zadnjo klopjo), ampak zdej ne dajem tube ven in prtljažnika, pa če je še taka kriza s prostorom.
Kar zrihtaj si zadevo, boš vidu, kva bo fajn suvalo. :)
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
NI problem....Treba je obrnit woofer tako da fajn špila in da ne ropota. Če bi ropotalo potem se dobi vb spreju zaščito....nekak lahk nardiš z njo tud do 4-5mm zaščito. S tem sem siguren da bo rešil problem
FRooTEG
Prispevkov: 41
Pridružen: Pe Okt 10, 2003 3:26 pm
JA ! Pri limuzini je zelo pomembna postavitew suba ! Predvsem se posveti temu, da boš port pri basreflex škatli obrnil v kabino ! Ali luknjo skozi pleh zadnje police, ali pa odstraniš vrečo za smuči ( če jo imaš ) in tm zadej port naštimaš ! Edini problem, ki se pojavi je v tem, da je najbolje, če je port na enaki stranici kot je sub ! Sicer je lahk tud na keri drugi, sam se na ušesih poznavalcev kr hitro opazino nepravilnosti v zvoku ! ;)
Pa vlko uspehov pri izvedbi ! Je pa tud tako, da ko enkrat montiraš sub, ga nedaš več vn !:)
LP FRooT!
P.S. : Če te pa še kej zanima, pa kr praši !
Prodam:
- DLS Nobelium 10
FRooTEG
Prispevkov: 41
Kar se pa vibracij tiče, se maš pa več možnih varjant .. Eno so kao-katranski premazi .. eno so katranske plate , samolepilne ali pa take, da jih dobesedno napacaš z brennerjem gor !
Mač vlk različnih zadev .. Eno ti je Brax pasta .. je zelo kvalitetna zadeva ,
drugo so pa Dynamat plate, ki jih je pa miljavžnt vrst ..
Je treba videt za kaj bi rabu ! Se pa komplet pleh okoli zvočnega prostora definitivno splača premazat ! ( Vrata, Prtljažnik .. če je $$ še pa požarno steno oblečt :)
LP FRooT!
Prodam:
- DLS Nobelium 10
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
FRooTEG napisal/-a:JA ! Pri limuzini je zelo pomembna postavitew suba ! Predvsem se posveti temu, da boš port pri basreflex škatli obrnil v kabino ! Ali luknjo skozi pleh zadnje police, ali pa odstraniš vrečo za smuči ( če jo imaš ) in tm zadej port naštimaš ! Edini problem, ki se pojavi je v tem, da je najbolje, če je port na enaki stranici kot je sub ! Sicer je lahk tud na keri drugi, sam se na ušesih poznavalcev kr hitro opazino nepravilnosti v zvoku ! ;)
LP FRooT!
pomoje bi blo najbolš da bi bassreflex škatle speljal preko zadnje police. samo lažji pa je preko naslona za roko (vreče za smuči nimam).
za koliko € se pa dobi soliden Sub pa amp?
nočem neki poceni nabavit pa tudi predragega ne (malo para,veliko muzike :mrgreen: ).
Turtle
Prispevkov: 4034
Hja odvisno od W ki jij hočeš- Če rabiš samo za poslušat pa da dobr špila se dobi kompletke že za 60-70 jurjev...
Gost
LP FRooT!
Da se tudi preko zadnje police !
Emm .. kar se Suba in ampa tiče ... Je pa tk ! Sam moreš vedit kaj bi rad meu, kolk hočeš, da ti sub "prtisne" ! Sploh glede nato, da maš lumuzino, k ma zaprt prtljažnik ti res sekalo tam pod 1 Kw nebo nič ! Za poslušanje muzke je pa že ene 500W RMS-a dovolj ! S tem da bodi pazljiv, da ima ojačevalc vsaj ( To je res nek minimum ) ene 20% več RMS kot pa Sub !
Pa sub bi ti kr 15 ko priporoču! Za poslušanje je sicer dovolj tud 12" ! Manj pa ne jemlji, ker boš čez 2 meseca menjavu sistem :) Sej neveš, dokler ne probaš ! Ko enkrat probaš .. NI MEJE ! Hočeš ŠEEEEEE ! :)
Je pa pri avtoakustiki čist jasno: .. MALO DNARJA , MALO MUZIKE !
Za začetek se ti splača rabljeno robo nabavit ! Ker je približno ene 50-60$ % cene nove ! Kar se pa lahk kr fajn pozna ! Ker za sub in amp računi minimalno ene 400 Euro ! Raj 700, pa je garant dobra zadeva , k bo tud kr fajn usekala :)
LP FRooT!
